Подбор электроники - Трофи и Триал
hobbyking.com/…/__64508__RS540_55T_Brushed_Motor.h… не реклама.
Обслуживаемый, сзади прям видно, что щетки вынимаются и прижимаются пружинками.
Есть какие-нибудь примеры?
Вот с запасными щетками: www.ebay.com/itm/191568271052
З.Ы. Сам только сегодня искал. ))
я точно не определю
может стоит немножко теории почитать? rc-auto.ru/articles/
Доброго времени суток,! Подскажи те может кто знает про комбо.www.skyrc.com/index.php?route=product/product&path… (Не реклама) с мотором 17.5т.
Может кто сталкивался, характеристики подходят для Трофи да и цена.
Интересует качество и надёжность.
Страница не найдена.
Поправил ссылку.
По характеристикам подходит. Можно и 21.5т рассмотреть, просто спур/пиньен сменить при недостатке скорости. Про рег слышал, что слабый задний ход.
А вообще в фак писал проверенные/обкатанные варианты.
Слабый задний ход, это ограничение по скорости? Или малое усилие.
Варианты из фака смотрел, просто доставка с хк ещё 1000( вот рассматривал варианты подешевле.
Спасибо за подсказку про данный рег.
И то, и другое. Назад там 25% вроде бы, но их совсем не хватает, видно, что модель выехала бы без проблем, но не может из-за слабого зх.
Спасибо, за помощь, с таким задним ходом не вариант.буду искать проверенные варианты
Товарищи краулерлводы и трофийщики. Вопрос такой к вам. У меня краулер 24го масштаба, хочу поставить на него б.к на 18 витков,но которая иле для него нигде не могу найти, а остальные моторы 4000kv+ , говорят что это не очень. Подскажите, что бы не пролететь
Это моторы с большим количеством оборотов, для краулеров чем меньше kv - тем лучше. В факе есть пост если хотите подробнее разобраться с характеристиками.
Это моторы с большим крутящим моментом.
4000+kV это как раз моторы с низким крутящим моментом. Чем ниже цифра kV, тем выше крутящий момент.
Да зря я так выразился, надо было “это моторы с большим количеством оборотов”, вечно нарываюсь на термины
Для миникло идет 2050kv.но его блин нигде нет… Вот и думаю
можно ссылку?
Привет всем!
Подбираю сенсорную БК на врайта.
Почитал прения по поводу тракстаров, понял что лотерея.
Мамба это хорошо, но бюджет порядка 150 USD.
Нужен и баш и плавное копание в грязи, посему остановился на 17,5Т (2100kv). Плавно ж будет на низах?)
Имея небольшой опыт с hobbywing присмотрел это:
Еще такой рассматриваю вариант:
www.hobbywing.com/oldproduct_show.asp?id=32 (не реклама)
Мотор 17,5Т (1900kv)
Подскажите из собственного опыта плз
Веня, а весь “китайский шлак”- это лотерея. Хочется надёжности? Это ММР+рос412. Все остальное компромисс.
Правда у нас сумарно штук 10-15, наверное, тракстаров-> я проблем не встречал. А “мнение” некоторыми высказывается вообще про совершенно другую линейку.
По поводу “плавно”-> а зависеть будет ещё и спур/пиньен.
Спасибо. А что про хоббивинг сказать можешь?
Будет 60/11 32р
Да хорошие регули от ХВ, сенсорных, правда, нет гермеченых с завода. На некоторых моделях кривоватая отсечка, но это в общем почти неощутимо в трофи, настроек много, драгбрейк 100% на многих моделях есть, но лучше спрашивать про конкретный регуль.
Тот, что на Вашем фото должен быть вполне себе, загерметить проблем не должно быть.
А про ХВ могу так же сказать: часто встречаются нарекания на брак
Это о в общем по бренду или про коллекторные дешевые квикраны?
Про косяки с xerun, а для бк с сенсором именно эта линейка, не слышал какого-то массового негатива, кроме отсечки. Наоборот последнее время хают продукцию от castle и пересаживаются на ХВ и другие брендовые китайские регули. Кстати плюсом можно еще сказать, что бек внешний сразу не нужен, внутренний вполне вывозит довольно мощные сервы.
Коль, хают Кастл и переходят на что-то другое на фоне курса $(пририсовывая неожиданно появившиеся недостатки)
Я по бренду в общем.
Может помнишь: я брал 4р теншок, который проработал 10мин(?). Так вот такой же у меня был и ХВ БК, который по цене сложно отнести к дешевому коллектору(был именно херун). Больше того на д90 пикап у меня стоит херун-> весь гермечен плата/сенсор-> при попадании воды/снега начинает крутить рывками. ни с одним другим мотором таких приходов не встречал
Какой херун у тебя стоит?
17.5t серого цвета.
Вот такой
