Подбор электроники - Трофи и Триал
Конкурентов дешевле или качественнее нет?
Приглядитесь к Теккену. Софт даже под Андрод есть, и с кнопки на реге можно менять режимы работы рега…
только Кастл
Хоббивинг тоже додумались, всё, что тебе нужно, плюс ватерпруф и встроенная в рег прога настройки через блютуз. Правда, пока только релиз.
что тебе нужно
у него ценник будет за 200$:(
Ну это комбо, а когда по отдельности появится, думаю рег и будет около 130-150, учитывая, что дорогие моторы стоят около сотки.
И коллектор не поддерживает.
С чего вдруг?
В описании не нашел поддерживает или нет, откуда инфа?. Так как мотор от шуруповерта заменить будет пролематично чем-то схожим по тяге и ресурсу.
С чего вдруг?
Так если посмотреть спецификацию:
Brushed/Brushless BL
Sensored/Sensorless SD FOC
Чётко написано BL-brushless. И на данный момент не ясно как дружить новый регуль от ХВ с моторами со стандартным сенсорным разъемом без хирургического вмешательства…
Я конечно извиняюсь, но чем, а главное какой именно мотор от шуруповерта заслужил таких лестных оценок? 😉
Мой личный опыт показывает что эти моторы ни чем не лучше чем не от шуруповерта и все определяется конструкцией и качеством.
С чего вдруг?
Владимир, в мануале к нему указано что он работает только с мотором xerun axe. Там же указано, что мотор xerun axe работает только с этим регулем.
К любому БК регулю можно подкинуть жестянку на + и -, не? Это из того разряда, что многие думают, что регуль нельзя питать от липо, если в мануиле не указана поддержка))
Про жестянку на любой бк регуль честно не знаю. Можно поподробнее? Про Липо как раз проще, питать можно, только следить за разрядом.
Владимир, вот вы уже не первый день в хобби, а сейчас сказали полную чушь. Далеко не ко всякому регулю можно подключить и БК и жестянку. Так как принципы управления моторами разные.
Здравствуйте! Прошу помощи в выборе аппаратуры бюджетной.
Есть две модельки. Одна китайский гелик heng Guan p402 и вторая игрушка экскаватора hobby Engine.
На гелик нужен Пульт, приемник, регулятор и чтоб сдружились с мотором штатным. Штатный приемник и регулятор в одном флаконе не достать взамен сгоревших, с пультом сторонние не коннектятся.
На экскаваторе что то сгорело в плате от переплюсовки случайной, он больше игрушечный, чем модель, но уж больно красив. Соответстветнно нужен пульт, приемник и регуляторы.
Спасибо
Честно говоря не знаю, что за наименование этого движка, брал в комплекте с редуктором в СЦ по ркмонту шуруповертов, на выбор был 12в и 18вольтовые пары мотор-редуктор. Взял на 18, чтоб с запасом (катаю на 4s). Пока к нему нареканий нет, тянет телегу 8х8 в 10масштабе довольно бодро, даже со второй при этом тянет ребенка на машинке на сцепке.
Ну почему не достать…ребята кода начинают тюн в БК или кастомный проект, все это снимают. Если нужно, пишите, в ЛС может найдем, точнее наверняка найдем. Да и в барахолку можно закинуть темку о покупке. Накуплено геликов дофига и на вторичном рынке оборот машин и частей уже вполне идет.
Понятно…обычный мотор))) Тем более в не брендовом СЦ моторы обычно мягко говоря не самые хорошие. Во всяком случае БУ снятые с приличных шуриков зачастую ходят дольше чем новые из СЦ 😉
А то что взяли 18 это правильно. Чем больше мотор и его вольтаж(по паспорту), тем меньше на него нагрузка и больше ресурс, потому и живет.
Не знаю…еще не встречал регов которые не работали бы с жестянками. Я постоянно прототипы с коллекторниками гоняю от БКшек какие под рукой просто потому что обычных просто нет. Дифицит…)))
А за ЛиПохами что следить то? Пищалку воткнул и пусть она следит. Запищала - останавливайся. Причем она следит за каждой банкой в отличии от регуля, которому пофиг что одна из банок может быть уже присмерти…
Ну какие например? Хотя бы из широко распространенных…
А то я тупо втыкаю и как то не задумывался о принципах управления…пока везло, но хочу быть подкован 😉
HPI blur, Mamba monster X - эти точно в бк режиме коллекторный мотор не крутят. Возможно есть реги которые автоматом определяют тип подключённого мотора, но этим двум нужно это указать.
Принципы разные, на БК три провода, консервы два
к аппаратуре гелика отдельно продается и приемник. Вот видео
в описании автор ссылку на приёмник даёт.
Указать или вообще не может? Это как бы разные вещи))) Указать то не составляет проблем.
И выбрать тип мотора - вот это разные вещи.
Да ладно, правда что-ли? А среди этих трёх крайние случаем не плюс с минусом?
Mamba monster X
То есть в настройках кастл-линка удалили функцию выбора между brush и brushless?
А третий земля? ������
Там вся фишка, что б/к имеет фазы, а не полюса. Разница есть и принципиальная. Через настройки рега можно переключить режим двигателя только, если есть такая функция. Не у каждого рега есть такая настройка.
Там ссылка только на приемник рабочая. А регулятор непонимаю где взять, по ссылке родной китайский недоступен. Да и есть такой, вроде он тоже 2 в 1 был.
Думал прикупить приемник и аппарутауру с регулятором сразу более менее нормальную, но бюджетную. Наверняка еще модельки будут
Спасибо всем неравнодушным, отвечаю медленно, с телефона не получается войти на форум и ответить, пишу с компа
Нее, третий провод просто лишний
