Подбор электроники - Трофи и Триал
на ебее полно
дешевых и маленьких
Скажите, есть ли альтернатива громоздкому и дорогущему MFC-02 ? Из функционала нужны поворотники, задний ход, дальний свет- всё.
Например - The Scale Lightning System (НЕ РЕКЛАМА). есть от 3Racing
блок света 3 Racing либо GT Power, тока они не работают со спектрумом ДХ6, про другие не знаю, с R-кой нормально работали. А нафиг поворотники на трофийке, ваще непонятно…Ладно там на грузовике - медленно и копийно)))
красиво, еще балдею от “аварийки”, но ее у “китайцев” нету 😦
поворотники смешно смотрятся на соревнованиях да и на покатушках, ну кто в реальности будет в лесу поворотники включать? Аварийка круто, не спорю))
В “The Scale Lightning System” все диоды разъемные. Смешно- отключил. Грустно- включил.
Можно пару поворотников, которые предназначены на левую сторону поставить оба вперед, и, аналогично, правые - назад. Получится при повороте вправо мигает “аварийка” сзади, а влево - спереди. Такая “полуаварийка” получается
да можно просто купить мигающие диоды и включать их вручную:)
Тоже думал, но мигающие светодиоды, вроде, мигают с частотой не менее 2Гц.
Кста, кто-то хотел прикрутить задний ход к контактам двигла- чем-нибудь увенчалась эта задумка?..
они везде разъемные, не хочешь поворотники - не подключай, у меня блок за 10 баксов с доставкой 😃 там есть все фичи и ближний и дальний при движении и стопы и задний ход, использую только поворотки и задний ход, остальные разъемы не подключены и все
Ну ссыль-то дай. 😃
Есть ли такие блоки света, на которых нормально можно заставить работать стоп сигналы при функции драг-брейка на регуляторе? То есть чтобы стопы работали в нейтрали и гасли при любом движении курка.
Блок работает не от регулятора, а от команд с аппаратуры. То есть, с приемника на регуль пошел сигнал - блок включает стопы. А от драг-брейка не будет
Самодельные если только.
а как же тогда задний ход включается (светодиоды)? То есть все блоки от первого качания курка вперед включают стопы, а при повторном задние? Или же это как-то настраивается, или все-таки есть связь с регулем??
Думаю, блок распознает кратность. То есть первое после переднего хода нажатие курка в положение от себя дает стопы, а потом задний ход. Потому что у меня иногда путает и при заднем ходе включает стопы, если тормоза не было, и модель остановилась накатом.
Тогда толку от этих блоков нет особого, если основные функции - тормоз и задний ход они нормально не отрабатывают. Из фишек остается только поворотники, но они, как уже заметили, не так важны.
Пришел к такому же выводу. К тому же, функция “горят лампочки, когда машинка едет вперед”- это вообще детсад… ИМХО, конечно. Если-б блоки были программируемые- тогда другое дело.
задний ход можно зауши притянуть. просто пару белых светодиодов подключить к обоим сокетам сразу - и в сокет для стопов и в сокет для заднего хода. если на регуле драгбрэйк - при таком подключении задний ход всегда будет отрабатывать.
а со стопами немного сложнее. сам еще не делал - но предполагаю что прокатит следующее подключение. нормально замкнутая релюшка, на контакт управления повесить вывод из сокета переднего света (который горит ярче когда машинка едет) и задний ход. - тогда в случае если машинка не едет ни вперед ни назад реле будет замкнуто и стопы будут светиться.
тут только будет проблема, что например регуль от 3расинг срабатывает не сразу при касании стика а только при ощутимом нажатии - гдето при 30% расходов навскидку.
подскажите, какой блок света нормально работает вместе с рычажковыми аппами?.. конкретно интересует совместимость с hobbyking 6ch v2… 3ракинг отказывается, и думаю он такой далеко не один…
Тестировал новую силовую установку, БК регулятор Hobbywing Xerun 60A и мотор Infinite 1800об/в, внимание - все сенсорное!
Ящик в который уперлась машина весит около 7кг, при этом он еще и в стенку уперся. Минималка также показана. Максималку к сожалению заснять не смог, снимая и руля по квартире одновременно, но она выше чем у 55 новака раза в полтора-два.
двиг вотерпруфить будешь?
Уже залиты и регуль и движок каким-то техническим лаком, потом сам еще 2 слоя изотемпа положил.
когда первый тест под водой проводить будем?=)
