Подбор электроники - Трофи и Триал
Подскажите, на каком варианте остановить выбор? Сильно ли отличаются 2х и 4х полюсные моторы? Ясен пень что за 200 баксов предпочтительней, но стоит ли разница между ними в два раза?
www.amainhobbies.com/…/p981687
И
www.amainhobbies.com/…/p784985
И ещё: серва 37 кг не будет перебором на gmade bom?
Я бы акс взял 😃
Я бы акс взял 😃
Да на самом деле они очень похожи. На акс официального тюна больше. А на гмэйда очень много от акса подходит. Имхо гмэйд в стоке едет лучше акса, возможно в основном из-за резины
www.amainhobbies.com/…/p981687 Я про этот axe ))
Туплю. Чем лучше, кроме ватерпруфности?
Тема денег не последняя. Сейчас стоит китай-коллектор. Либо через месяц брать подешевле БК, либо через пару-тройку AXE
Justock такой без объявления войны сгорел на моей машине. Плюс ещё один - сразу ахе выйдет почти.
Больше настроек, больше мощности, плавнее.
Больше-лучше настройки панча и драга.
(В джастоке вообще кажись не регулируется)
Кроме того - тайминг в одном можно настраивать, во втором нет (не уверен, но 90% дам). Парни АХЕ катают же - посмотрите в теме про хоббивинги
Лучше взять мамабу за эти деньги! У ахе нет резкого старта! Бывают ситуации когда надо резко с места прыгнуть, а он не может! Ну и мамаба 6s переваривает…
Уже взял ахе. Кастл что то ругают последнее время. С новой прошивкой обещают резкий старт. На хв фишки повкуснее.
Как впечатления? Резкий старт появился?
Хотя с аксом попадаешь в зависимость к хобивингу, они садят тебя на иглу с одним мотором. Мамба всё таки всеядна, и возможность переключения между режимами на ходу позволяет в некоторых ситуациях выйти из режима крауллера и взять препятствие с раскачки за счёт отката.
Да тяжёлый выбор, в АКСЕ понравилась плавность. И момент с самого старта.
Вот думаю, что же установить на TRX SPORT.
А, что за фишки.
Момент будет с старта - это свойство электрички.
Как впечатления?
прет как танк. боюсь за трансмиссию.
при чем прет на любых оборотах. даже на минимальных, что есть одна из фишек.
а фиг его знает, как было. мне не с чем сравнивать.
Это да…
не знаю как у кастла с этим дела, но тут оно выше всех похвал. Если еще аппу с настройкой кривых управления, так вообще дозировать скорость можно в микроскопических пределах.
Я в трофи новичек, не с чем сравнивать.
Имею на слэшэ HW - полностью устраивает.
Кто, что скажет за двигатель www.amainhobbies.com/…/p540581
Конфигурация: TRX 4 sport, Mamba X, батарея 3S.
Может, что еще посоветуете, по соотношению цена/качество.
Отличный двигатель для спорта пойдет, для дефа я бы поставил HH BL 540. Также альтернатива CC 1406 www.amainhobbies.com/…/p637123
Это одни из лучших моторов на рынке. А по kv можно выбрать из диапазона 1800-2300.
А если сравнить СС 1406 на 1900 кв и НН на 2200.
1406 поддерживает 4S. НН легче на 40 грамм, но у него кв довольно высок (скорость у трх с 17 пиньоном около 14 км/ч). Диаметры одинаковые, но 1406 длиннее на 5 мм и кв ниже. Наверное у 1406 момент будет выше (знать бы их мощность). Но 1406 дороже.
Блин, что же выбрать. Наверное тот который надежнее. А какой надежнее?
4s нафиг не нужен!
Лучше в районе 1800kv.
в любой непонятной ситуации надо брать безсенсорный теньшок на 6 полюсов и 2400кв, и это только на половину шутка:)
как показывает практика при общей передатке больше 40 в сенсоре отпадает необходимость на современных регах( не старше 2 лет)
Есть MST W на микро мамбе и аутранере. Решил попробовать сенсор на TRX. Вот и мучаюсь выбором.
Castle еще дождаться надо, когда появится, да и с холмсами тоже наличие не очень.
Как плюс у HH ватерпруф заявлен.
Кастл вроде, как тоже? Нет?
Да, точно, у меня отложилось что кто то герметил кастл, но в нем действительно заявлен ватерпруф для сенсора.
Основываясь только на наблюдения моими глазами в мои моторы - у кастла плата сенсоров залита лаком, у холмса оно в эпоксидке.
Сам разъем надо дополнительно регулярно смазывать чемугодно для контактов.
Выбрал вот это комбо www.amainhobbies.com/…/p665683
Причины: Кв 1900, поддержка до 4S, ну и оказался самый дешевый вариант с учетом скидок сентября.
Мужики а подскажите. Едет такая серва ( не реклама) ru.aliexpress.com/item/32840695860.html
Написано ватерпруф, кто может юзал такие. С завода норм держит купания? или же все равно надо герметить?
Едет такая серва
Не хочу расстраивать, но у нас на речке JX помирали пачками. Даже не из-за протеканий, а просто на ровном месте. На моей памяти штуки 4-5 померло за короткое время. Народ разочаровался и больше эти сервы не наблюдал.
Но герметить все равно ))
