Подбор электроники - Трофи и Триал
На этом ckrccrawlers.com/tt2106-tekin-fxr-esc-crawler-comb… я не вижу разъемов дляподключения аккумуляторов, не подскажете какие нужны?
текин дает возможность выбрать самому нужные разьемы, особо разницы нету (токи маленькие), кому что нравиться, динсы, бананы, тамия, траксас. Возьми как на аккумах и зарядном
спасибо а у стока сколько тогда витков?
по-моему 27.
Так всё таки какой мотор лучше брать под стоковый пиньон 45Т или 35Т?
Для киллер-краулер 1/5? 😉
Нет! Для Axial SCX10.😃 Я вроде уже на 35Т настроился. Или лучше 45Т и пиньон побольше подобрать?
Нет, всегда лучше побыстрее мотор и поменьше пиньон. Тяга будет больше. Если с аккумами напрягов нет.
Здравствуйте! Помогите выбрать липо под этот зарядник для стокового scx10. Посидел и выбрал три. Какой из них наиболее надежен и у какого меньше всего брака???
Естессно не реклама;)
А без разницы. Зарядник этот, скушает твои батарейки. У меня лично на багги,Turnigy производитель. Пока доволен им. И тебе еще надо прикупить типа этого pilotage-rc.ru/catalogue/80_/80_99/RC6703/ (не реклама), или аналог. У меня такой. Работает 3 год и без проблем.
Блок питания ему не нужен,он там встроен.
Всмысле? Будет поддерживать?
to tran
если вы хотите чтото бюджетное то вот этого вам будет вполне хватать www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… у меня такая есть в арсенале, ничуть не хуже аймакса б 6, в общем идеальное соотношение цена качество, макс 6 у меня тоже есть только который без блока питания. разницы никакой не заметил!
вот хорошая зарядка www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… и мощьная.
ну и если у вас много акб то www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… или ещё какуюнибудь на 4 порта только не www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…, а те что с экраном. для бюджетной зарядки можно поискать на ибее есть с доставкой блоки питани на 12 вольт с 5амперами ценник с доставкой 10$ либо как и для двух других можно сколхозить из бп от компа, дешево и сердито, блок питания можно найти дома либо у знакомых на шару либо по сходной цене, из-за бугра тащить дороже!!! Себе для 4х портовой смастерил из 400w бп, немогу нарадоватся!!! если уж бюджет вовсе поджимает, то первую предложенную зарядку вполне можно запитать прям от компа, я по первости так делал, цеплял зарядку крокодилами на разьём от блока питания и сидя за пк попутно заряжал акб )))
фигово подобные зарядники балансируют. но для трофи - не парься. акк бери любой из наличия. у меня зиппи при смерти, на слэше после разряда разбаланс большой, на хончо разряжаются банки абсолютно одинаково. так что не забивай голову, бери любую липу и катайся. тока отсечку настрой на регуле или пищалку купи, если рег без отсечки.
Мда…Я вообще то про зарядки не спрашивал😁 Я спрашивал про акб!😌 Я новичек, зачем мне зарядка на 4-5 акб???
Я на башне беру, там акс новый, с отсечкой.
to pаravoz
тут ещё дело не в зарядка, а и в самих акб селекции при сборке пака никакой, у меня у приятеля зарядка брендовая за 200 баксов, хорошие брендовые акб балансирует как в аптеке, китайцев натужно парится и пытается выровнять банки но но но ))) так что приятель посмотрел на это дело и купил такую бюджетку для использования в поле )))
)))) да потянет ваш зарядник всё))) только с максом осторожнее с балансировачным разьёмом, он там мягко сказать не айс, я 2 раза чинил. ну а зарядка на 4 порта , выже не всегда будете новичком ))) а потом будете долго и нудно заливать 4-5 акб )))
А сколько они служат у тебя?
модератор:
заканчиваем обсуждение зарядников
tran, про акки здесь поискать информацию не пробовал?
Не тот линк. Про зарядники/аккумы — сюда
Подскажите нарыл у себя в закромах серву Acoms AS-12 характеристики не могу найти нигде может кто знает хотя бы на сколько килограм усилие у нее?
Думаю можно просто поставить её на модель и понять,нужно ли вам оно
Любителям колхоза - мешок для коллекторников, правда для Саммита.
не бюджетный колхоз получается, колхоз он прежде всего твориться из того что валяется под ногами:)
Попеременно катаю на липольках и ЛиФе, отсечка стоит подл липошки, 3.1в на банку. Под лифе не меняю, целее будут…
Вот это хороший вариант, проверенная известная фирма, по 5 масштабу отлично себя зарекомендовала
Вот такая проблемка нарисовалась. Пришла бк система сенсорная, а к ней в комплекте программатор. (на фото, только больше усиков и разных настроек видимо)
Как им програмировать то? Не могу понять(
ну вроде бы очевидно, меняешь местами джамперы в те положения, которые нужны, как например на фотке, в графе отсечка джампер стоит в положении гидриды, перетыкаешь в положение липо, а вот что дальше это вопрос, я думаю, нужно переткнуть джамперы, а потом подключить рег и он запомнит полученный сигнал
Похожая карта на кселорине, после установки джамперов надо перевести рег в режим программирования (в инструкции должно быть) и подключить карту в разъем, который к приемнику идет (или переводить уже с подключенной картой, опять же инструкция), рег мигнет, что запомнил.
У меня вопрос, понимаю, что нарываюсь на овощи, но конкретики нашел мало (возможно плохо искал).
Посоветуйте самолетно-вертолетную аппу каналов на 6-8 с 3-х позиционными каналами проверенную временем и желательно бюджетную. Хочется взять что-то универсальное, чтобы можно было и в трофи использовать, и на вертолете. Присматривался к Турниджи 9х, но вроде пишут, что допканалы у нее не тумблерами, а крутилками… Короче, кому не трудно, ткните носом в аппу (можно без ссылок, сам найду 😃 )
Если для вертолета, то из бюджетного ничего лучше Турниги не существует. Доп. каналы можно вывести и на тумблеры, правда двухпозиционные.
