Подбор электроники - Трофи и Триал
45 витков самая середина. 55 - отличный мотор - можно купить как в Мск, так и за бугром везде.
А со сток аксовской трансмиссией 55 витков норм будет работать? Просто пришёл акс с 20 витковым двигом, а тяги не хватает.
ставь 45 витков новак, оптимальный вариант для стокового Акса.
Раз пропал задний ход - выгорел один из фетов наверняка, следовательно регуль не был герметичен, и поэтому вода его победила=(
Шанс отремонтировать конечно же есть
А , где он или они находятся(это те 6 транзисторов которые радиаторм накрыты)
да, вполне возможно, что они. Но я не могу точно сказать, так как не разбирал подобные реги.
Ребят,нужна аппаратура на 6 каналов,но чтобы 2 канала были 3-х позиционными,а другие два 2-х позиционными.Никак не могу найти,присмотрел эти:
1.hobbyking.com/…/__16239__HobbyKing_HK6DF_2_4Ghz_FH…
2.hobbyking.com/…/__9041__Hobby_King_2_4Ghz_6Ch_Tx_R…
Но я не знаю скольки позиционны у них каналы.
И еще нужны 2 сервы,одна на руль(кг 12),а другая простая на коробку R2.
Все это желательно от сюда www.hobbyking.com
Помоги выбрать пожалуйста.Заранее спсибо.
по аппе не подскажу, а серва на руль mg996R - цифровая; была еще аналоговая mg995, но щас что-то пропала… Учитывая стоимость можно и на коробку взять аналогичную.
Берите Саммитовскую 2.4 4 канала!
(нэрэкламо)
(нэрэкламо)
Мне надо 6 каналов,а там всего 4.Но все равно спасибо.
Зачем 6?
2 лебедки,коробка и свет,ну и серва с регулем.
А где коробку возьмёшь? (прост интерестно)
И те не 6 надо, а больше, т.к 4 канала на ручках, а 2 на позиции или откажись от одной лебётки и сделай свет напрямую, или купи www.ebay.com/itm/…/280724357387 (нэрэкламо)
Коробка вот такая …rc4wd.com/R2-Black-2-Speed-Transmission_p_841.htm…
Тоже вариант,я подумаю над этим
можно 2 лебедки “посадить” на один контроллер лебедки, от контроллера в сторону лебедок пустить трамблер 3-х позиционный, который в зависимости от положений будет подавать сигнал на первую или на вторую лебедку, и сам контроллер уже на один канал подключить.
Если взять 4-х канальную аппу от RC4WD (тем более коробку у них все равно заказывать), то можно будет по схеме, описанной выше, подключить на один канал 2 лебедки, на второй - свет.
По поводу света конечно каждому своё, но я, например, свет в начале покатушек включаю и в конце выключаю через трамблер на самой моделе и это не напрягает.
Также отказался от рычажковой аппы - уж очень неудобно было. Поэтому, если ни разу не пробовал на ней ездить, то до покупки подумай, а лучше попробуй у кого-нить, не факт, что тебе будет удобно.
Я наоборот ее и не хочу брать т.к. стоит огого,поэтому и хоче взять хобби кинговскую.
Если честно не понял что за контроллер.
Я уже пробовал,мне понравилось,поэтому неудобств ощущать не буду.
лебедка состоит из собственно самой лебедки + блок управления лебедкой (та часть, которая соединяется с приемником), блок я и назвал контроллером.
У меня одна лебедка из сервы,а другая 3рэйсенг без контроллера.
ну подключи 3racing к серве, вот тебе и будет единый контроллер
Расскажи подробно как это сделать.
Посоветуйте Какой пиньен ставить на хончика?спур 87 зубов, Бк система Novak Goat 3S Crawler Brushless System 21.5T
А чем стоковый не устраивает?
Скорость если уж на то пошло проще батарейкой регулировать — ползаем на 2 банках, носимся на 3.
самый лучший вариант это взять вязанку разных, от 13 до 22 и смотреть что больше нравиться, не таких уж больших денег они стоят:) но если планируете юзать 3s то наверно пин больше 15 резко ухудшит аэродинамику😆
3 липо со стоковым 14 зубовым едет(
Подскажите, вот такой блок Ram Gas/Diesel Engine Sound System ckrccrawlers.com/ram-gasdiesel-engine-sound-system… кто-нибудь использовал? А то порычать тоже иногда хочется.
