Подбор электроники - Трофи и Триал
The_AGENT
Remington12:
Выйдет значительно дороже липо
купил с ХС 4 LSD АА аккума и вообще не парюсь. Заряжаю умной зарядкой, а обошлись они значительно дешевле липо)
Raven-art
serega15:
подскажите еще по батарейке в flysky 3Ch 2.4GHz GT3B
существуют специальные липо акк для пультов , они плоские , занимают меньше места чем отсек батареек , в этой аппаратуре есть и индикация напряжения и звуковой сигнал о просадке напряжения , ставить дублирующие вещи смысла нет , мне 2200мАч (липо) хватает на ней на 26 часов чего более чем достаточно , а вот гидриды она выжирает очень быстро
от себя отмечу явный минус этой аппы , она пересекается с другими аппами 2.4 , а точней с такими же как она , со стоковыми аксеаловскими второго поколения 2.4 , и с футабой ( при наличии телеметрии в приёмнике футабы) ещё часто сталкивались с тем что у неё греется кнопка пуска ( если у вас будет так же , надо будет кнопку менять)
а в целом нормальная аппа , мне понравилась за дешёвые приёмники (10$)
Remington12
Raven-art:
rcopen.com/forum/f98/topic185007/1692
Raven-art:
рядом юзали аксиаловскую, GT3B и GT2. Полет нормальный.
Давид_Тодуа
Raven-art:
в одной компании- 3-4 гт3б, 3 футабы, 1 хпи сток. остальные не помню, никаких помех или пересечений.
The_AGENT
от дрифтеров тоже не раз слышал что GT3B пересекается с другими, так что наверное дело случая
teacher
Remington12:
они правда отправляют как-то ректально (мне раза 3 слали через Швейцарию).
Если в условиях отправки ты заказываешь International Post (Registered) то чаще всего это работает доставка SwissPost Я через них несколько раз получал груз Нареканий вообще не было ни разу. Скорость на уровне Российской равнины . Из Европы 10-12 дней, остальное до 1,5 месяцев… с 3 раз догадайтесь КТО
Photocor
А мотор - это электроника? Спрошу тут, но вопрос необычный. Мне нужен краулерный коллекторный мотор на багги )) Дело в том, что хочу переделать RC18B в комнатную машинку для сынишки, стоковый Super 370 слишком скоростной даже при трогании. Хочется мееедленный, но тяговитый мотор (витков 50-60). По-моему, там нужен 280-й типоразмер, по крайней мере в качестве модифидного производитель шасси предлагает Reedy 280. Подскажите пожалуйста краулерный 280-й, наверняка похожие в мини-лосик ставят (но там уж больно тема дохлая).
blizzard=
Photocor:
Я как таковых краулерных 280-х не встречал. На микролосе понижение идёт засчёт передаточного отношения редуктора и червячных мостов. И регулируется передатка путём смены пиньонов, которых в комплекте идёт 3 штуки. Поэтому выход-колдовать с шестерёнками)) Ну и мотор типа этого.
Lonsdale
Ребят подскажите: регуль 101 тамия (без БЕКа) если к нему подключить внешний БЕК то красный провод который посередине где три провода в приемник нужно убирать?
и способ подключения: один конец БЕКа в питаюший красный разъем регуля, а второй в приемник в разъем БАТТ(или любой канал) все правильно написал?
Vitamin
Lonsdale:
БЕК к батарее, разъем от него в приемник (в свободное гнездо), красный провод от разъема регуля (который в приемник идет отрезать).
Ну или можно вынуть из разъема регуля красный и черный (оставить один сигнальный) и вместо них от БЕКа воткнуть - это если лишних гнезд в приемнике нет.
DrDenis
Vitamin:
подождите а общая масса разве не нужна?😃 мне всегда казалось что масса (минус) у всех компонентов должен быть общий, сигнал ведь относительно массы идёт…
Маус
Приехала сегодня ко мне Futaba 4PL с башни, буду пробовать теперь двухмоторник собирать)
Пластик действительно гладкий и приятный как многие утверждали. Подсветка экрана ровная и спокойная.
Толстенная инструкция на английском, но уже скачал и распечатал русскую инструкцию.
В общем очень доволен, и спасибо всем кто советовал именно эту аппу брать.
Vitamin
DrDenis:
Встречал оба варианта подключения. Второй вариант сам не проверял, но завтра обязательно проверю…
Lonsdale
Vitamin:
А красный проводок который идет третим в трехжильном разъеме от регуля в приемник нужно трезать как в случае если стоит внутренний ВЕС? (у меня просто внутреннего нет)
Remington12
Lonsdale:
Отрезать не стоит, можно просто вынуть из разъема.
Vitamin
Если встроенного нет, то убирать красный не надо. Просто втыкаете разъем ВЕСа в свободное гнездо приемника.
В вариантах регуля без ВЕСа получается обратная схема: мозги регуля питаются от приемника. Вроде так, если что - поправят.
Remington12
Vitamin:
Нет, в этом случае мозги регуля питаются напрямую от батареи (как вариант — с каким-нить стабилизатором). И нет ничего хорошего в том, что 6В от BEC встретятся с батарейным напряжением в регуле. Вполне возможно, разрабы регуля приняли меры в виде диодной защиты от такой ситуации — но далеко не факт.
Lonsdale
Remington12:
Подзапутали меня малеха! я понимаю так подключение, если неправильно то поправьте:
БЕК входом на аккк, выходом на приемыш в разъем батт, регуль подключаем только трехконтактным разъемом в приемыш, и красный провод трехконтактного разъема регуля убирать не нужно так как регуль без внутреннего БЕКА?
правильно все понял? и еще БЕК 3А турниджи 5-6 вольт на выходе хватит для одной сервы и 6 диодов + приемник?
Vitamin
Ярослав, подождите со спасибками - сами еще разбираемся 😃
Remington12:
Опять же встречал на форуме разные мнения на этот счет, наверно это зависит от конкретного регуля… Скорее всего можно попробовать так: ВЕС от батареи (точнее от проводов рега, которые идут на батарею), провод от него в BATT, красный от рега вытаскиваем, пробуем. Если заработало, то оставляем так, если нет, то возвращаем красный на место. Так наверно будет безопасней всего для электроники.
Lonsdale
Vitamin:
Какой именно красный? тот проводок что идет в трехконтактном разъеме?
если его то как его вытащить безопасно, где ковырять он же маленький!?
P.S:только что сходил купил БЕК (Turnigy 3-5A UBEC) и посмотрел инструкцию! там есть схемы подключения и описания, так вот:
  1. если регуль без БЕКа то подключаем один конец на регуль батарею, второй в разъем приемыша батт, красный провод в трехконтактном разъеме не режется!
  2. если регуль с БЕКом то отключаем внутренний БЕК и остальное все тоже самое только красный провод в трехконтактном разъеме режется!
Vitamin
Lonsdale:
Да, от рега 3-х жильный, красный в центре. На разъеме иголочкой нажимаем и аккуратно вытаскиваем.
Lonsdale:
Ну вот.
blizzard=
afaf:
Как он ведет себя в трофи/триале?
Не лучше и не хуже, чем другие такого-же класса. 170А вполне подойдёт, реверс есть, от 17 витков держит… Загерметить и вперёд!
