Ну или можно вынуть из разъема регуля красный и черный (оставить один сигнальный) и вместо них от БЕКа воткнуть - это если лишних гнезд в приемнике нет.
подождите а общая масса разве не нужна?
Второй вариант сам не проверял, но завтра обязательно проверю…
Проверил. Не заработало… точнее работает, но неправильно. Так что если гнезд не хватает, то только Y-кабель.
Форумчане
Подскажите хочу купить две сервы Turnigy S8166M Servo 154g 33kg 21sec и подключить их через Y- кабель к приемнику. Регулятор у меня EVX-2 Traxxas. Или лучше поставить отдельный BEC но какой я в них не понимаю…?
А на что ставить-то будете?
На Summit, наверное. Это вообще для 1 к 5 большие сервы, ими можно руку человеку сломать:) BECа встроенного в регуль, должно хватить, если правильно EPA отстроить. Но питание я бы сделал прямое, мимо приемника, на всякий случай
Ну наверное помните о моем К-701. Надо доделать проект
Что такое ЕРА и как его правильно отстроить?
Надо учитывать, что эта серва очень высокая.
Я бы BEC таки поставил
Зачем их 2? В саммите конечно есть место под 2 сервы - но это вчерашний день, на 33 кг можно смело одну оставлять
У меня вопрос аппа футаба 3пл, 2.4гц, есть ли смысл покупать для нее цифровую серву, или аналогавая будет также работать? в чем разница цифровой сервы от аналоговой, акромя програмирования мертвых точек, центра и т.п.?
Тогда сразу вопрос к знатокам: есть рег tekin FX-R + 2s lipo + spektrum dx3r. Будет ли со всем этим безобразием работать такая серва (не реклама)? Спасибо!
Сомнения есть т.к. она мало того что digital так еще и brushless😃
2Denature
Регулятор тут вообще не причем. Работать будет. Другое дело что она рассчитана на питание 7.4 а не 6в, как выдает BEC. Работать будет и на 6в, но мощность и момент будут меньше.
питание 7.4 а не 6в
какие в этом проблемы, можно же ее запитать напрямую от силового акка в две банки, а в приемник только сигнальный белый, главное отсечку не проморгать
пищалки нам в помощь, на 3.2-3.3в поставить
машинка же не одна на акке висеть будет и если рег по отсечке отрубит то и рулить уже не нужно будет всё равно не куда не едем…
ехать не будет, а серва будет продолжать свои 3А жрать, ее то не отрубит, при наступлении отсечки БЕК регуля продолжает жить и питать приемник
так понимаю проще найти аналог но на 6 вольт. 😃
как пример banned link
а неужто не хватит 23кг и 0.12сек при 6в? Серва на трофи или куда?
Или обязательно надо все 28кг и 0.10сек заюзать?) Цифровая она, это точно, насчет брашлеса не в курсе.
Суть вопроса заключалась в сочетании мощьного и быстрого БК мотора и точного цифрового контроллера, это под другой проект (ДВС багги на мостах). А для трофи то мне и 8кг хватит 😃
Исполнение с приводом рулевого механизма через кардан в итоге не понравилось, хочется вернуться к серве на мосту. Большую не поставить никак, над мостом висит мотор, и поднимать его никак не хочется. Если поставить на чулках моста две мини сервы по 3.3 кг для работы в параллели, выдержать ли они? Особо большого усилия на руле не надо
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48cc15583df955007777770d":{"_id":"48cc15583df955007777770d","hid":38371,"name":"The_AGENT","nick":"The_AGENT","avatar_id":null,"css":""},"49086d363df9550077776143":{"_id":"49086d363df9550077776143","hid":40009,"name":"Wert1983","nick":"Wert1983","avatar_id":null,"css":""},"493a6f8e3df9550077774c16":{"_id":"493a6f8e3df9550077774c16","hid":41540,"name":"E-speed","nick":"E-speed","avatar_id":null,"css":""},"497a3a293df9550077772cd9":{"_id":"497a3a293df9550077772cd9","hid":43251,"name":"Remington12","nick":"Remington12","avatar_id":null,"css":""},"49cd50f33df955007776ff8d":{"_id":"49cd50f33df955007776ff8d","hid":46031,"name":"carrtman","nick":"carrtman","avatar_id":null,"css":""},"49ee9a693df955007776ef3c":{"_id":"49ee9a693df955007776ef3c","hid":47205,"name":"Bogger","nick":"Bogger","avatar_id":null,"css":""},"4c10d6d73df955007775fdf7":{"_id":"4c10d6d73df955007775fdf7","hid":67399,"name":"DrDenis","nick":"DrDenis","avatar_id":null,"css":""},"4c7383063df955007775d410":{"_id":"4c7383063df955007775d410","hid":70823,"name":"Давид_Тодуа","nick":"Давид_Тодуа","avatar_id":null,"css":""},"4cd31b243df955007775a55c":{"_id":"4cd31b243df955007775a55c","hid":74389,"name":"Vitamin","nick":"Vitamin","avatar_id":null,"css":""},"4d2b1ea73df9550077757adb":{"_id":"4d2b1ea73df9550077757adb","hid":77964,"name":"slavatb","nick":"slavatb","avatar_id":null,"css":""},"4d357d6a3df9550077757415":{"_id":"4d357d6a3df9550077757415","hid":78671,"name":"Denature","nick":"Denature","avatar_id":null,"css":""},"4df8b0343df95500777514c3":{"_id":"4df8b0343df95500777514c3","hid":90787,"name":"Lonsdale","nick":"Lonsdale","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"4bd6b1173df955007780dbfd","hid":185007,"title":"Подбор электроники - Трофи и Триал","views_count":478509,"last_post_counter":6345,"cache":{"post_count":6152,"first_post":"4bd6b1173df955007780e5c0","first_ts":"2010-04-27T09:40:39.000Z","first_user":"474ac65c3df955007777f9e5","last_post":"6225db7d648a720092dcf7ed","last_post_hid":6345,"last_ts":"2022-03-07T10:16:29.153Z","last_user":"487ba1633df95500777791b5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":6152,"per_page":25,"chunk_offset":1625},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
