Классический пикап #2
можно подобрать 2 пружины разного диаметра, внутреннюю закрепить сверху, на раме, а внешнюю снизу, на мосту, на внутреннюю одеть резиновый шарик тонкий. Тогда пружина будет 2-стадийной, и они будут друг друга удерживать от вылетания.
Я конечно все понимаю, но эт уже перебор… Тем более одна полюбому будет цеплять за другую, если только “резиновый шарик” будет не из гладкого пластика, например. Там же хода не по прямой вверх-вних, а по радиусу…
Ну дык интересно же:)
По просьбе Лиона из славного города Брест высклдываю ссылку на магазин, в котором можно купить мосты Komodo и запчасти к ним: www.ckrccrawlers.com (не реклама)
Продолжаем разговор 😃
Ко второй версии пикапа хочется подойти основательно, а основа пикапа что? Правильно! Рама.
Прикинул размеры и хода отталкиваясь от габаритов кузова, зарисовал в визио:
Прям на зарисовку кривыми соединительными линиями нанес очертания рамы (нижний слой скрыт):
Сохранил все это хозяйство в формате AutoCAD и отправил на лазерную резку. У них люминь тока 1,8мм оказалась, меня вполне устроило. Стоит люминь + резка 500р. Изготовили за 3 дня.
Результат забрал сегодня:
И сразу примерил:
Ну и раздатка, которую изготовил Саша collin. Поменял валы местами, теперь про эффект кардана можно забыть, валы вращаются в разные стороны:
Раму специально сдалал “с запасом”, на месте уменьшу где надо и дырок насверлю. А соединять 2 половинки буду поперечинами из профиля любимым припоем. Так что рама получится сварная 😒
П.С, Жена сказала, что оно похоже на помесь дельфина и червяка… поржал 😃
Форма рамы ужос. Можно было и покрасивее на лезере вырезать.
да, рама какая-то мультяшная получилась. В чем смысл резки, если дальше рама будет обтачиваться и сверлиться вручную?
Вот вот. В теме про МБ Зетрос классная рама. Тут прочитав про резку ожидал подобного. ИМХО раму надо менять на что то более копийное и менее краулерное.
Не все можно рассчитать заранее. По предыдущему опыту знаю. Отрезать проще чем приварить.
Извините, но у меня немного другие цели постройки. Нет идеи построить копию.
Все “мультяшности” скроются под кузовом.
Объясню, зачем на раме такие горбы спереди и сзади:
- Спереди - аксиаловская коробка будет крепиться боком к одной из пластин, к левой скорее всего.
- Сзади - нужно место, чтобы к раме крепить дуги. Пока точно не знаю сколько, но нужно.
Я понимаю, что на форуме не любят промежуточный результат, фразы типа “ужос”… ребят, вы уже перебрали мне кажется.
Промежуточный результат - это результат, хоть и промежуточный. Вот у художников, например, не бывает промежуточных результатов, поэтому они никому незаконченные картины не показывают 😃 А в моделизме оценить прелесть и изящество рамы - это ничуть не меньший кайф, чем от созерцания стоящей на полке обалденной копии авианосца, где даже пилоты в самолетах отличаются мимикой и жестикуляией. В модели прекрасно должно быть всё, если это не презренный лексановый краулер (сейчас меня будут бить, возможно даже ногами) или не менее презренный размалеваный монстр 😃 Если же придерживаться мнения, что полукопия - это тоже копия, но только снаружи… Ну, не знаю. В общем, я, как аддикт копийности, эту раму не воспринимаю положительно. Но любые труды должны быть вознаграждены, поэтому скажу так: выглядит основательно! Если кроме поперечин в горизонтальной плоскости появятся еще и их вертикальные собратья - сломать это будет не реально.
P.S. Я давно читаю форум, хоть пишу и совсем недавно, и был свидетелем первой попытки создания “ретро пикапа” - там то рама вообще была черте какая. Эта хоть конструктивом попахивает, хоть до инженерного изящества пока и не дотягивает. Просто запомни фразу товарища Туполева в моей несложной интерпретации: “Хорошо летают только красивые самолеты”.
знаю, сам переделываю бывает по несколько раз. Поэтому можно делать макет из, например, пластика.
вот- вот, лучше сразу все же сделать макет, примерно хотябы прикинуть на бумаге, а так даже с такими запасами где нибудь да просчитаешся, а вообще зря помоему накинулись, это же всетаки не только рама, это получается несущий элемент для многих узлов, лучше уж сразу такую штуковину запилить, чем потом городить какие то кранштейны для крепления раздатки, акка, кп и прочего
пс, тонковато помоему 1.8, я раму заказывал из 5мм, совсем подругому выглядит да и практичнее, и резьбу нарезать можно и в вериткальной плоскости засверлиться
Да, есть такое дело… другого не было. Будем усиливать.
Прикинул переднюю подвеску, серву и коробку с мотором. Ничего не мешает и не трет. Ход передней подвески - 4-5 коробка спичек 😃
Помидорьте дальше 😛
Прикинул заднюю подвеску:
Поставил в диагоналку и был приятно удивлен, преред + зад = 13см при базе всего 28см 😈
Если спереди рама около 7,5см в ширину, то зад можно безболезненно увеличить до 10-11см.
На след. неделе сварка и сборка. Далее шлифовка и подгонка кузова.
П.С. Ехать это “мультяшное” должно очень даже весело 😒
Краулерная рама, краулерное крепление передних аммортизаторов. Велосипед изобретен повторно. Эстетики - ноль.
Я должен был специально для тебя что-то новое изобретать? Что значит эстетика?
Ну да, рама и аморты краулерные, кузов игрушка - я собсна так и задумывал.
Я всего лишь осуществляю задуманное.
У меня нет проблем. У тебя тоже. Ты изобрел краулер.
Ты изобрел краулер.
Ага, в соседнийх тамех изобретают Тайоты, Ленд Роверы, Гелики и т.д.
Сообщи им о своих мыслях насчет велосипеда, думаю они порадуются.
Эт я к тому, что НЕконструктива на этом форуме и так хватает.
В тех темах эстетика есть. Смотреть приятно. Копийность в трофи не менее важна, чем артикуляция.
AX10 - очень копийная телега. Прям самая копийная!
Давай так, специально для тебя - у меня смешь триала и трофи. Ок?
От трофи кузов Доджа и колеса с мостами, от триала (краулера) хода подвески и рама.
Надеюсь, тебе полегчало. А то мне уже кажется, что я тебя заставляю смотреть… Даже стыдно стало как-то 😃
Выдохни, тебя понесло не в ту степь. Или ты ждешь только спасибки и любая критика воспринимантся в штыки?
Товарищ Евгений паровоз, кмк, ты крайне неправ… Посмотри на несколько тем, созданные за последние пару недель, кивать не буду, сам поймёшь)) Люди вымучивают НЕЧТО из игрушек. Вот там бы и критиковать…А здесь заслуженный и почётный коллега нашей ветки реализует свой проект так, как ему подсказывает его немалый опыт, тем более, заранее оговариваясь, что рама сделана с запасом, для дальнейшой доработки. Просто, смотрю, сложилась некая группа людей, которым неймётся влезть во все темы, отметиться, видимо… Всё моё имхо, продолжать не буду.
P.S. Юр, прости, что влез в тему))
Они вымучивают это из-за отсутствия денег. Ты помнишь, какие там бюджеты озвучены? Критиковать их - быть конченным дебилом. Они делают то, что могут себе позволить. Покупать дорогие мосты, резать на лазере такую страшилу - тут есть поле для критики.
Просто, смотрю, сложилась некая группа людей, которым неймётся влезть во все темы, отметиться, видимо.
Вот это точно не про меня. Я тут прочитал все темы, а написал лишь пару десятков раз. И мимо этой темя я бы тоже прошел, но просто зацепило, не смог смолчать.
Лазерная резка за 500р - много! А пара мостов за 120 баксов (оба в сумме) - так вообще заоблачная цифра.
не смог смолчать.
Обрадую, это лечится. Надеюсь еще пара страниц флуда ни о чем и тебя отпустит…
Друзья, давайте смотреть правде в глаза. По факту 6 стр. темы ни о чем - теория, теория и… Неудачная практика… Попытка номер 3 какая-то тоже сомнительная.
Я поддерживаю Паравоза!
