Проект: Toyota Land Cruiser FJ40
А зачем? если двери уже есть отдельные…
Они уже приклеены и зашпаклеваны , да и изначально не собирался делать их открывающимися, да и салон тоже делать не собирался, с моим ходом мысли и аксиаловской раздаткой все равно ничего путевого не выйдет 😃
Кстати так ещё к сведению…
Последнее время ещё задумываюсь сделать что-то на подобие каркаса безопасности или растяжек по кузову, ибо он немного гуляет
Можно отказаться от спура — соединить входной вал спура с редуктором отвилли-кинга, а редукто с мотором переместит под капот.
Можно проклеить изнутри стеклотканью с эпоксидкой, прижим оной обеспечить засовыванием кузова в мешок и откачиванием воздуха.
а если установить двигатель под капот и соединить редуктор с двигателем карданом?
а передаточное спур-пиньен как? надо будет редуктор ставить!
Ну я имел ввиду передавать вращение от двигателя по средству кардана к пиньену, который будет каким-нибудь образом установлен дабы было касание со спуром, как-то так, или же это все глупости?)
спур полюбому сильнее движка выпирает в салон, и от большого горба избавиться можно только редуктором на мотор
так схема давно опробована- редуктор от виликинга с мотором под капот и аксиаловская коробка лежа, без спура под салон:)
я бы тоже не мучился поставил бы планетраную передачу на движку. (можно купить шуруповерт в икее за 400-600 ре) от туда планетарка, её прям на двигу там есть место под крепления благо в шуруповертах тоже 540 движки, только витков в них 25-35 вообщем получается офигенная мощ, обороты на выходе не считал. Но понижает так что никаких редукторов больше не нужно, сразу к раздатке/коробке и на мосты
Вот собственно сам а планетарка, в диаметре меньше двиги, в длинну если выходную ось заменить на нормальную будет 95 мм вместе с двигателем.
ТО есть с редуктором от виликинга это будет смотреться примерно так, только с аксиаловской коробкой,да?
Да.
Вот глянь есть проект — примерно по такой же схеме сделан.
Вообщем напарился я с рессороами, как я понял ничего толкового у меня не вышло…
Выкладываю фото хоть какого-то результата, может подскажите советом…
У меня получается так, что мост лежит на рессоре , а не висит на ней, сильно ли это скажется на подвеске ?
Ничего страшного. у 1/1 у большинства так и сделано.
А серьга же должна быть полностью закреплена и не гулять, так ведь?
серьга не должна гулять в бок на крепеже к раме , а вот рессора в серьге не должна быть зажата , лучше даже чуть чуть подточить рессору в проушине на конус, что бы рессора свободнее гнулась при изгибе в верх .
а почему мост не получилось подвесить?
Уже все получится) мне объяснили , как работает рессорная подвеска, сейчас исправляю недочты
Нового, по сути,ничего нет. почти закончил крышу.завтра,если будет время вышкурю все ,шпаклену и пробрызгну проявочным слоем грунта.
планировал кузов завершить летом,но все,что сделал это раму и крышу…ужас просто… Фото того,что есть на сегодня
Вот мне не терпится высказаться, и думаю бывалые меня поддержат, последнее время у на форуме и группе начали всплывать ну просто пипец ужасные проекты, или если их по другому называть"КОЛХОЗ" особенно этим грешат совсем юные участники, и по мере появления таких вот колхозников и создания тем ни о чем народ на них начинает ругаться, а большенство народу на форуме начинает их защищать , типо чего вы хотите для его возроста это нормально ну вообщем итд, вот собственно к чему это я, вот автор данного проекта, все смотрим на его возраст, и смотрим на работу проделанную на данный момент и все становится ясным и понятным , а все дело далеко не в возрасте человека, а в его желании и умении аккуратно и кропотливо строить проекты. Поэтому всем юным участникам форума я советую поглядеть на этот вот проект и понять, как можно строить. Никит держи нос в том же направлении, хороший старичек у тебя получается. Рессоры ему обязательно сделай все же.
Согласен с Ильей!
Буквально недавно вспоминал этот проект и почти разочаровался, что проект заброшен. А не тут-то было.
Вот оно - продолжение. Очень все аккуратно и технично. Периодически складывается впечатление, что это ты не сам делаешь.
По поводу долгостроя - не заостряй на этом внимания. Лучше медленнее и продуктивнее, чем быстро и колхозно. И периодически полезно отдыхать от проекта, так что у тебя все правильно происходит.
Единственное, что меня смущало с самого начала - материал. Может это просто фотографии такие? Какой-то он рыхлый и “волосатый”. Буду ждать покраски, как ляжет слой - интересно.
Надеюсь,что открываю тему вы не надеялись увидеть что-то кардинально новое. Из нового: доклеил крышу,возможно,завтра все таки шпаклену ее… из-за этого ЕГЭ времени вообще нет; брызгнул тонюсенький слой грунта, понял 2 вещи: 1-грунт босни-извиняюсь,но дерьмо редскосное(не антиреклама)(тот который советовал losist нигде не нашел,но теперь похоже придется искать; 2- у меня и правда неплохо получается)))(немного лести)) когда все более или менее одного цвета смотрится даже органично как-то) немного фото:
П.С. во-первых,простите за качество,при фото случайно не тот режим включил, во-вторых собрал раму…и решил,что будут тяги,НО потом надеюсь заказать рессоры от рс4вд(не реклама) и сделать что-то более копийное с ним
Подскажите,пожалуйста,об этом редукторе идёт речь?
rc-go.ru/…/reduktor_ponizhayuschiy_wheely_king/ не реклама
HPI-87634
да
подогнал оси под кузов. сзади крепление амортизаторов надо только перенести,а то проседает
Так же надо будет каким-то образом сделать расширители,ибо смотрится не очень красиво
Вес у кузова на данный момент ровно 1 кг)
И да,он на тягах)
у кого-нибудь есть какие-нибудь комментарии или советы? а то никто не отписывается даже)
Никита поверь, отсутствие комментариев это тоже не есть плохо, это скорее всего значит что, многих удовлетворяет твоя работа, и если тем более спасибки прибавляются. А так по функционалу, что за щель между рамкой двери? Что касается самой фджишки то помойму все круто получается, ЭЭХХХХХ ее бы на рессоры, да радаточку бы рс4вд копийную было бы вообще кулллллллл да и диски олдскул
