Новая модель от Axial 1/10 Yeti 4WD RTR
Там есть такая функция как скорость газа, то-есть как крутит мотор в зависимости от силы нажатия, например вы жмете на курок до половины а мотр едет на 20% мощьности но дальше он выбирает оставшиеся 80% за пол хода курка или наоборот, когда чуть тронув курок двиг крутит сразу на 50%.
Некий упрощенный вариант кривой газа, которым можно пользоваться “налету”?
По личному опыту, что народу из имеющихся на рынке предложений по нраву? Чтобы на Йети реализовать переключение коробки нужно 3 канала.
Видится: раз, два (попроще), три (что-то между).
Информации нет, но регуль у Йети выглядит один в один как Castle Sidiwinder 3. Программирование по кабелю коего будет также возможно?
Экспонента газа, не уверен насчет налету с 57 стр можно посмотреть как то выглядит.
ну регуль у аксов всегда от кастла был, тут наверное тоже самое.
На Башне её уже продают! 😃
Сам заказал, жду посылочку. 😃
аналогично ) посмотрим кому быстрее придет ) сори за офф
Скидки башня дает на нее? А то висит в корзине как пре одер
и купон не считает
и купон не считает
Удали из корзины и заново положи. (сорри за офф)
и купон не считает
Даже и не знаю, сам то предзаказ оформил в Августе ( а может и в Июле) со скидкой, а вчера палка сняла бабки с карточки… И похоже без скидки ( т.к. сняли 19600 рубликов, что около 520 бакинцев)
16,8 с палки списал это за минусом 75$ купона.
у меня сняли 428 $ со скидкой 80 $ в пре-ордере висела с 24 августа
и купон не считает
010L5 скидка на 80$, пока в стоке, но уже ограниченное кол-во
Ребят, вот пока все фотографии рассматриваю в ожидании своего лесного зверя. Дф и кардан сзади просто ничем не защищены. Или в ту область при катании по камням (ну как бы назначение этого ездуна) удары редки?
купил я как то какую то железяку, ключ гаечный или пассатижи, не помню уже, и на этикетке была большущая надпись: “пожизненная гарантия”, а внизу мелким шрифтом: "гарантия распространяется при условии использования изделия по назначению и руководствуясь здравым смыслом…
Оно-то понятно. Но даже не рассматривая жгучий башинг, а просто неспешный краулинг, то брюшком зацепиться за некую каменную выпуклость не проблема, как и “присесть” на нее. А машинка-то 3кг. Ощущение, что кардан сразу пополам…
она не круль на независимой не сделать такой выворот передних колес там радиус разворота будет метра 3, это чисто машинка для трассы ну на крайняк по пляжу покататься.
MrOlegych, врайты же как то ездят с карданами такими, да и scx тоже, краулят и ничего =) Все нормально с ним будет.
Ур-ра-а-а-а! Приехал мой Аксиал Етти. Этот запах, новой модели… 😃
Модель прикольная, пока не катал на улице. Домашний тестдрайв прошел успешно, ноги, коробку от ноутбука преодолевает спокойно, даже на малом газу.
Смутило наличие всякой мишуры от Аксиала :
Фары - то-ли лишнее отверстие в фарах ( для крепежа), то-ли на каркасе забыли крепление сделать.
Радиатор ( вентиляторы и решетка) - одного цвета, а главное куда его крепить и как? Посадочные места ни куда не подходят.
За то голов пилотов аж два комплекта, череп и гонщик в очках.
Есть еще пара деталей с которыми еще не разобрался, куда и для чего.
Осталось на улице его погонять, что бы выявить его слабости.
если почитать забугорный краульный форум всем известный , то там они меняют кулаки поворотные передние и хекс хабы как по русски обозвать забыл - > вперед Vanquish 2.2 SLW 225 Wheel Hex Hub Set #VPS01042 и 600 или 725 назад . Ну эт как говорится маст хэв у них ) кстати хабы эти тоже заказал себе. Рычаги передние подходят от ЕХО рпмовские
А что там с коробкой? чего не хватает? выворот передних достойный или как на багах?
И когда же фото от первых счастливых обладателей? Или настолько увлеклись моделью, что не могут оторваться от неё и поделиться своей радостью? 😃
я забрал седня) что сфоткать?
Покатал по дому чутка, у меня нет другой резины 2.2 но по сравнению с 1.9 она дубовая,воняет ужасно, амморты люминь только боди,однопружинные , колпачки пластик.
Выворот как на шорте, в коробку не лазил но на той передаче что есть и с двигом стоковым на препятствие более половины колеса когит.
У задней подвески ходы больше чем у передней, садится на пузо если надо, ходов подвески хватает. Стабы спереди пластик, рулевая вся пластик,оси с костями и чашками стальные)
Кузов лексановый на есть приятности в виде решетки пластиковой и воздухозаборников передних и боковых, сзади пластиковая люстра на 4 фонаря, без диодов и стекол.
голов да много в модели в интегралах череп и кроссовый шлем в пакете.
Диски вроде не клеянные с дырками похоже на бедлок.
Спаял переходник с динов на траксасс (у меня оба аккумулятора 2S 2200 именно с траксовским разъемом), опробовал - ездит (жена сразу отобрала пульт, побила по стенам и сказала, что нужны испытания на воле 😄). С коими пока не тороплюсь, т.к. начитался, что нужно проверить тяжку всего и вся, вплоть до зазоров между спуром/пиньеном.
Батарейки же в отсеке болтаются (прямо просят покрупнее чего и в хардкейсе). Посмотрел на ХК, но там ценник доставки стал конский под 40$ независимо от выбранной емкости. Остались еще компании, кто отправляет аккумуляторы по приемлемой цене (башня и амаин не высылают вовсе, ебей не богат предложениями)?
Ну и пара банальных фоток зверинца.
Забыл в том посте,добавлю тут: Задний мост,тяга в виде буквы “П” не дает ему крутится вокруг кардана, т.е. мост целиком отрабатывает вверх вниз, по одному колесу совсем чуть из-за люфтов.
Разобрал коробку:
пин 16 спур 64, если спур ставить больше придется снимать защиту, спур пластиковый и где то было написано про двойное сцеление, спур не прикручен намертво к одной из частей а как бы зажат между двумя прокладками
на валу спура 28>26 вал коробки с него в так называемом Т кейсе 15>15>27
Это стоковая Hi.
На каждой оси по 2 подша,все они одинаковые, смазки мало.
Моторама крепится к коробке, коробка крепится 4 винтами закрученными в пластик через днище, сама моторама к днищу не крепится.
Из приятного отметил что почти все саморезы которые были в динго заменены на винты закрученные в пластик, встретил только 2 самореза держат крышку спура.
Сам Т-кейс можно вращать вокруг выходного вала коробки!
