новичок? есть вопросы? не знаешь какую модель/систему выбрать? тебе сюда. новички задают вопросы только здесь.
TrophyMan
Юрий_1980:
А все же 3х баночные акумы не быстрее убивают машинку?
стоковый коллекторный движок они добивают быстрее, но он сам по себе не очень
а в сочетании с “сын очень любит поездить по грязи и воде” - бк вам действительно нужно
ходовая у трх4 крепкая
qs110
Юрий_1980:
А все же 3х баночные акумы не быстрее убивают машинку? И еще хотел спросить по поводу мотора, есть ли смысл ставить на нее бессколлекторный, и быстрее ли он убьет ходовую? Коллекторного в среднем на долго ли хватает?
Как выше сказали, 3х баночный акум гарантированно быстрее убьет стоковый мотор, который не отличается долговечностью (сколько протянет зависит от езды и воды).
Ходовка спокойно держит 4s на 2400kv при довольно агрессивной езде. В перспективе однозначно бк, но поначалу нужно понять, зайдет хобби или нет, поэтому рекомендуется погонять на коллекторе, можно докупить такой мотор www.amainhobbies.com/…/p716283
Юрий_1980
а еще вроде как есть БК сенсорные моторы, а что это такое?
ff2style
Добрый вечер! Подскажите новичку. Купил новый Traxxas TRX 4 sport. Сервопривод издает странные для меня звуки. Я не знаю это нормальная его работа или брак? Звук появляется в крайних положениях руля. И иногда не прекращается даже если отпустить колесо на пульте.
qs110
Юрий_1980:
БК сенсорные моторы подключаются дополнительным управляющим проводом к регулятору (также нужна поддержка) для более плавного хода на низких оборотах. Для трофи эта опция обязательна, т.к. позволяет медленно и плавно ползти преодолевая препятствия. Некоторые товарищи ставят многополюсные моторы (более 6), что позволяет тоже плавно ехать, но это суррогат по пути удешевления электроники. При выборе системы бк для трофи лучше смотреть в сторону сенсорных и желательно водонепроницаемых моделей.
ff2style:
Не настроены крайние точки, т.е. ход сервы чуть больше чем свободный ход и она в крайних точках упирается и давит в шась и появляется такой звук. На старших собратьях трх4 это решается настройкой на пульте, на Спорте такой опции нет, поэтому смириться, либо менять электронику (совместимый передатчик traxxas, где есть кнопка menu или вообще приемник и передатчик другого производителя).
ff2style:
А вот это, как сказали выше, ищет ноль.
PrizrakZ
стоит HW QuickRun 3650 BL Sensored, при погружении в воду если отпустить газ - глохнет, потом не едет, приходится ручками извлекать из воды, иногда еще переворачивать, трясти.
Это нормально?
Думал что БК ездит под водой без проблем
sveloga
PrizrakZ:
Это нормально?
Сенсор то не гермечен. Это хорошо, что он еще живой.
PrizrakZ
всю плату сенсора промазывал цапон, разъемы провода герметиком залил
этого мало?
qs110
PrizrakZ:
Так и есть.
А как глохнет? В смысле вообще не реагирует на газ? А в это время руль крутится?
andres24
По мне так и колекторые хорошо едут и нет ни какого гемара.
sveloga
PrizrakZ:
этого мало?
Теоретически должно хватить. Где то может не качественно где то. Бк на воду пофиг, только в сенсоре может быть дело. Может регуль?
PrizrakZ
qs110:
глохнет значит не едет потом ни вперед, ни назад, серва при этом работает как обычно, ей вообще пофиг на все, ее видимо нормально загерметил
Юрий_1980
Еще вопрос, на сколько я понимаю traxxas trx-4 лидер в своем классе, но тем не менее, на какие еще модельки стоит обратить свое внимание?
qs110
PrizrakZ:
Скорее всего регулятор, когда глючит сенсор симптомы другие, как я понял регуль не waterproof, вы его хорошо герметили? Вообще это все легко проверяется в тазике 😃
Юрий_1980:
Трх4 не является лидером, много достойных моделей: axial scx10-ii, mst cfx-w, gmade gs02, появились на мой взгляд неплохие киты: boom racing brx01, SSD RC Trail King Pro и это не полный список.
Но конечно самые распространенные и раскрученные в части тюнинга это трх4 и axial scx10-ii.
qs110
Дополню список нормальных моделей/китов:
Redcat Gen8, Vaterra Ascender и еще один интересный новый kit - Xtra Speed XS02
Ну и high dollar - Vanquish VS4-10 Pro и Capo JKmax CD15827
И подытожить, то лидером я бы назвал две позиции - axial scx10-ii и Traxxas trx-4
Turp
Всем привет подскажите.
шась hg p601 и аксиал 10 между ними большие отличия по габаритам?
Есть кузов у человека сделанный на эту шась, говорит он большой на акс, неужеле она больше намного
qs110
Turp:
1). axial SCX10 Ram Power Wagon (один из самых больших корпусов в стоке)
Корпус:
Длина: 493мм
Ширина: 229мм
Шасси:
Колесная база: 290мм, 305мм, 313мм - (313 мм сток)
2). hg p601
Корпус:
Длина: 640мм
Ширина: 245mm
Шасси:
Колесная база: 280 мм/290 мм/300 мм (290 мм сток)
Колесная база из 2 пар задних колес: 145 мм
Innuendo
У аксиала есть разные колесные базы, кузов может быть под 290мм, под 305 или 313мм. Так что без переделки колесной базы на HG кузов от акса может и не подойти.
qs110
Да и размеры смотрите кузов 493мм против 640мм и колесная база 313мм против 290мм+145мм(2и3 оси) = 435мм.
Втыкнуть не втыкнуемое 😃
Innuendo
Ах, это 601, я и не заметил. Ну на 3 оси от аксиала точно не пойдет. Разве что от UMG10 6x6, но я что-то сомневаюсь, что у товарища именно такой кузов)
carrtman
Максим_НЕгорький:
какие мосты лучше
у венома мосты замороченные, с активной блокировкой, которая не особо надежная, но все же, у веномовских мостов слабоваты привода, но совершенно не убиваемая пара, у них “правильные” кулаки с нулевым акерманом и оочень хорошим выворотом, если их немного допилить, но получатся хорошие мосты с, повторюсь, вечной парой, начинка мостов от HG такими свойствами не отличается, выворот у них меньше, нет возможности открыть диф
Юрий_1980
Уважаемые форумчане, пересмотрели кучу всяких видосов на ютюбе с сыном и пришли к мнению, что нам все же более интересен башинг нежели трофейка))) В связи с этим тема выбора опять актуальна.
Сыну 5 лет, есть маленький опыт на remo hobby в 16 масштабе. Полагаю на его возраст 10 маштаб наверное это перебор (страшно кого то покалечить, поскольку когда он гоняет вокруг него всегда куча детей). Что то можете порекомендовать, что зарекомендовало себя с наилучшей стороны в части башинга из 16 масштаба (в первую очередь интересует прочность и не убиваемость). Нам пока приглянулся вариант traxxas summit, что можете сказать?
Заранее благодарен за любой совет.
Romkins66
Arrma granite 3s blx 1/10
Но не на форуме трофи
Точно не саммит
