новичок? есть вопросы? не знаешь какую модель/систему выбрать? тебе сюда. новички задают вопросы только здесь.
Юрий_1980
Romkins66:
Arrma granite 3s blx 1/10
Но не на форуме трофи
Точно не саммит
можете ткнуть что называется носом))) в каком разделе лучше спросить?
v0rtex
Юрий_1980:
Вот тема по быстрым и резким тачкам 😃
rcopen.com/forum/f27/topic208313/21601
21 days later
v0rtex
Подскажите плиз по стойкам кузова на MST CFX.
Родные это артикул MST-230026 с ценой ~ 1000 рублей в МСК.
Подскажите аналоги. Желательно aliexpress или от другой модели. Родные толщиной 5 мм.
13 days later
SrgM
Не новичок, но спрошу тут.
Не первый год терзают мысли откуда такая несправедливость по отношению к хоббийным автомобильщикам/трофистам/дальнобоям со стороны как именитых, так и новых компаний по производству аппаратур управления по части количества каналов?
Для сравнения самая плюгавенькая аппа для самолетчиков/вертолетчиков/коптеров от 6 каналов, а для авто в основе 2-4??
Сам в трофи не первый год, сам строил проекты с 0, имею несколтко апп как пистолетных для авто, так и стиковых для коптеров, но зараза все равнг не пойму почему кто-то решил, что автомобильщика 4х каналов за глаза?
Ведь еще вот что - вопрос цены в аппах для коптеров, например, 3-10, где за 10 ты купишь 16 канальную аппу очень неплохого уровня с цветным дисплеем, кучей крутилок и 3х позиционных тумблеров, на датчиках Холла!, полостью программируемую, да она даже петь тебе будет если настроишь!.. И при этом в авто есть только Футаба за конские деньги с максимум 7 каналами? Вот неповерю, что авто-аппы так дороги в производстве… Ну не сложнее они авиа-коптерных, а подчас и проще…
Я не просто так это пишу. Растет проект большого внедорожного трофи/триал грузовика, где потребуется более 8 каналом минимум, и это не должна быть авиа аппа (на стиках) а именно пистолетного типа.
И похоже, придется покупать какой-нибудь Jumper t16 pro и делать с его внутренностями собственный вариант писолетного типа.
Теперь внимание вопрос: а есть ли среди нас кто-то, кому уже приходили такие же мысли или возможно уже есть опыт подобной переделки?
В принципе все решаемо кроме одного узла, который полностью вручную пока не понимаю до конца как сделать идеальным, то есть как в пистолетных аппах - колесо управления сервы поворота колес.
Так как первые 4 канала в авиаподобных аппах это стики, и там точно стоит переменный резистор/датчик холла - вот в механике как раз и вопрос. Совсем уж колхозно не хотелось бы… Есть у кого какие нибудь мысли?
Alex-12
SrgM:
Интересно, как получится переделать, там же платы огромные, они в пистолет не влезут.
SrgM
Ну корпус изначально будет подгоняться при изготовлении аппы под внутренности, думаю развести платы большого труда не составит. Ну будет в каком то месте он чуть шире, опять же по эргономике те аппы, что сейчас делают далеко не все блещут.
PrizrakZ
а дальность большая требуется? может проще доработать авто-аппу? тот же радиолинк уже в базе имеет 6 каналов, даже если не все кнопки выведены. Можно запихнуть в корпус внутренности еще от одной аппы и будет больше каналов. Или на ардуине что-то внутри примастерить, UNO небольшая, ответку также разместить в машинке. Но это теория конечно 😉
SrgM
PrizrakZ:
Дело в том, что я не программер, сам в этом точно не разберусь - мне проще физически переделать аппу, вернее ее корпус.
Как пример вот 3д-модель для печати для переделки Taranis q x7 в пистолетный вариант. Выглядит конечно несколько топорно, но это чисто пример, если руки чешутся, можно и свою сделать, это в принципе не проблема.
PrizrakZ
тогда думаю более верный способ - соединять 2-3 аппы в одном корпусе, мастерить приставку или новый корпус на 3д напечатать, в машинке соответственно 2-3 приемника на потребителей
Alex-12
SrgM:
Это понятно. Но платы от вертолетных апп большие, сделать что-то удобное из них под пистолет вряд ли получится.
Наверное надо выносить этот вопрос в отдельную тему.
PrizrakZ:
Вот и я о таком варианте думаю. Только не Уно конечно, а ESP8266. Для дополнительных функций. Дальность большая не нужна. Можно вообще с телефона управлять и не надо ничего в аппаратуре переделывать.
Andrey_bronko
люди добрые приветствую вас! кто нить подскажет, как победить биение колес при максимальном вывороте на trx4? ну бесит прям это биение. замена приводов поможет? (думаю в них косяк) или подтоить их где надо? или усиленные поставить? они может получше сделаны… у кого как с этим биением обстоят дела?
nersik
SrgM:
Мало кто делает машинки, которым бы понадобилось больше 3-4 каналов.
Лучше этим вопросом задаваться в разделе аппаратуры. Там есть много материалов про Radiolink 3-, 4- и 6-канальные. В том числе их переделка на датчики Холла. 6 каналов конечно не 8, но уже что-то.
Давно известный Flysky GT3B/C переделывается в 8 или даже больше каналов. В интернетах по нему полно материалов и прошивок, здесь в разделе про аппаратуру тоже.
SrgM:
Почему именно/только колеса? Оно от курка или стика отличается только внешней частью, внутри все одинаково устроены.
Andrey_bronko:
В ветке про TRX-4 это вроде много раз обсосали. Любой привод при большом вывороте будет закусывать. Нужно ограничить выворот до этого момента.
EvgenEkb
Подскажите пожалуйста. Есть желание купить или собрать из комплектующих простую трофийку (дома ребенку ползать). Стоит заморачиваться с покупкой инжоровских мостов, раздаток и сборкой всего этого в кучу. Или можно купить какой-нибудь кит впл и радоваться жизни. Или это все фигня и стоит покупать что то другое?
blizzard=
EvgenEkb:
Дома ребёнку хватит впл. А ещё лучше что-то 18-24 масштаба, типа аксиал СЦХ-24, рц4вд, ХСП кулак и подобное, но помню на память всю мелкоту.
EvgenEkb
Кулак уродец какой то. Аксиалы бу только искать так понимаю. Рц4вд с штатов тащить?
blizzard=
Я про SCX-24, не думаю, что у нас их можно найти бу. Чего откуда тащить, без понятия, видимо да. Со сборной солянкой с али сомнительная идея и в плане надёжности и в плане совместимости всего этого и запов. Хорошо, если есть опыт, если нет, то может выйти боком и встать дороже.
EvgenEkb
Про аксиал я понял. В России похоже нет нигде в наличии. Но модель интересная. Видимо впл кит самое оптимальное.
Казахстанец
Добрвй вечер. Читаю, вникаю. Вот только не пойму, чем же триал и трофи отличаются?
carrtman
Казахстанец:
Читаю, вникаю
как то видимо хреново читаете, больше 10ти лет про это пишут тут, грубо говоря трофи это экспедиции, рейды, разные виды ориентированния и геокешинг, просто покатушки не всегда даже по грязи, триал это техническая дисциплина по преодолению пересеченной местности, естественных или искусственных препятствий с начислением штрафных баллов за ошибки, триал тоже разный, можно на стоковой машине корячится по свежей пашне вокруг десятка вешек, а можно на 45" колесах вползать или влетать в отвесные подъемы, для масштабной техники это все так же справедливо
blizzard=
Хорошо бы ещё не началось про трофи и трофи-траки:o
Казахстанец
carrtman:
Давайте держать себя в рамках. Без вашей критики. Что значит “хреново”? Выглядит как оскорбление. И с чего это вы взяли, что я тут 10 лет ? Вы на время моей регистрации посмотрите. Я в моделизме то, всего месяц.
Спрошу еще раз. Только давайте лаконичные ответы. Вопрос про наши Модели. Именно про сами автомобильчики. Чем моделька триал от трофи отличается? По какким признакам ? Ну не знаю, колеса больше? Или размеры там?
узян
Доброго дня. Скажите пожалуйста трофи с ДВС это реально или нет?
Казахстанец
узян:
Да, это возможно. Но намного сложнее, чем электро.
узян
Казахстанец:
Понятно. Сколько это может стоить? Хотя бы приблизительно
Казахстанец
узян:
Это я уже вам не скажу. Я сам новичок. Меня консультировал один Моделист, когда я задумал занятся постройкой первой модели.
