Axial AX10 Scorpion Rock Crawler Kit 1/10
pepelnyy
Зависит не только от ёмкости, но и от двигателя, регулятора, передаточного отношения, температуры окружающей среды и сложности трассы.
Пример: аксиал АХ10 скорпион кит, новак рустер комбо, пиньон 17 (в стоке 14, емнип), спур стоковый, аккумулятор на 4600Ач:
  1. По ровным сравнительно газонам и т.п. ездит часа 3 - 4, а может быть и больше.
  2. В Красногорске хватало часа на 2 (надо не забывать, что там больше стоишь, чем едешь так что, наверное, ещё меньше получилось бы).
    ЗЫЖ Всё это зимой, летом должно на подольше хватать.
    ЗЗЫЖ Ещё серва может немало потреблять.
    ЗЗЗЫЖ Да ещё опять же от трассы зависит когда считать аккум разряженым - на ровной поверхности и не сложных препятствиях вроде прёт, перелезает, ан нет, смотришь, в каком-то месте упёрся и прокрутить уже не может…
losist
У меня 2700 металгидрид на 1.5 2.0 часа хватает. Народ ну что ни кто не поможет нет ни у кого передних тяг зелененьких.
11 days later
InterceptorRC
Прокатился вдоль нашей горной речки. Очень неплохо получилось. Правда под конец залетел в воду. Но вроде без последствий. 😃
Заодно испытал свою пришедшую наконец маленькую HD камеру. На мой взгляд очень неплохо получилось. Закинул пару видео.
www.youtube.com/InterceptorKZ
27 days later
26 days later
Remington12
А что с ними? На фото — обычные амортизаторы с внутренними пружинами.
Semen_Semenych
дык вот как собрать с этими внутренними пружинами? я конструкцию ( таких амортов) не совсем представляю
Bogger
Semen_Semenych:
Всё просто там, внутри аморта стоит пружина(или 2), зафиксирована стопорными кольцами… тоже самое практически.
Semen_Semenych
Bogger:
непонимаю… как тоже самое?
если пружину установить под поршнем (piston), то под действием пружины амортизатор будет сжиматься…а длина штока примерно равна корпусу аморта (несчитая резьбу под наконечник)…соответственно непонятно как будет работать амортизатор и какой у него будет ход?
Bogger
Semen_Semenych:
Немного из другой оперы, но думаю поймешь:
Пружина работает также как и с обычным аммортизатором, только у “обычного” маслянного/газового она установлена снаружи/паралельно. А тут пружина внутри,
И сжимать аморт она не будет, наоборот обеспечивает расжатие.
Semen_Semenych
Bogger:
как это разжатие? ведь она давит на поршень в обратном направлении!
конструкцию амортизатора смотрю здесь:
tcscrawlers.com/…/tcs_eclipse_ax10_assembly_instru…
…а на сжатие вообще хода нет!!!
Bogger
Semen_Semenych:
Да, в инструкции пружина работает на сжатие… Без комментариев)
sAshk
Подумаешь убрали пружинку…Обычный аморт с маслом и без всяких там пружинок…Я думаю что когда в руках повертите, то все поймете, что и куда надо…
vados
Хочу вписаться в ряды камнелазов обратил внимание на 1 /10 AX10 Scorpion Rock Crawler ARTR
Правильно ли я одобрал оборудование необходимое сразу прикупить к этой модели:
  • нужно подобрать аккумуляторы, насколько я понял кто-то берет одним пакетом, кто-то перепаивает и ставит часть на перед часть на зад, кто-то разносит пакеты по сторонам. Так какие нужно брать? Можно со ссылкой на кокойнить магазин.
  • зарядник, но его подберу уже в завсимости от акков.
  • Аппаратура, вот тут вообще темный лес. Мне будет достаточно одной сервы на передние колеса, соответственно будет достаточно 2-х канальной. Я правильно понимаю. Если да, то какую нужно брать? Чтоб выполняла свои функии и была не слишком дорогой. Можно тоже со ссылкой.
и вопрос такой как эта аппаратура будет связываться с сервой и двигателем или при покупке аппаратуры идет какой-то модуль, который и будет всем рулить на машине.
Возможно потребуются еще провода или больше ни чего не надо.
**Получается заказ должен быть таким:
  • Шаська Kit
  • Мотор + регулятор
  • Серва
  • Акки
  • Зарядник
  • Аппа**
Или я чего-то не учитываю.
Прочитал две или три темы про AX10 Scorpion, но так что бы четко где-то было все написано не нашел. Моделизмом не занимался и поэтому такие вопросы…сильно не пинайте. Помогите советом.
sAshk
Акки советую брать от 18 маштаба и спаивать под передний мост www3.towerhobbies.com/cgi-bin/WTI0095P?FVSEARCH=2%… .
Аппа по вкусу. Я лично юзаю Спектрум дх6. Тут все дела вкуса, но я советую брать с частотой 2.4Ghz
И очень советую взять другую резину)))
vados
s@shk@, легче не стало))) Можно чуток побольше конкретики.
Кстати про акки забыл спросить, вот есть замечательные А123, может кто ставил такие.
Bogger
Серву бери вторую, она получше, я себе такую же взял.
двиг+регулятор правильно подобрал
с акками дело вкуса можеш пакет, можешь разносить по мостам.
будешь покупать зарядник, посмотри чтоб подходил под акки И ВХОДНОЕ напряжение, я вот купил тритон jr и не посматрел что он на 12вольт, пришлось еще источник питания у себя в городе покупать, к заряднику купи провода для батареек, с разъемом не ошибись (я ошибся, уже перепаял 😃)
Аппа на два канала как минимум, рычажковые не хвалят, не удобно, бери пистолетом.
Я тож не знал как, заказал/пришло и всё понял. Нече докупать не надо.
ЗЫ: два месяца назад стоял перед такой же проблемой, на этом форуме конкретно никто нече не сказал,зашмаляли урожаем)) , меня спас rccrawler.com и Viktor62 😃.
Удачи 😃
sAshk
Сервы DS 1313хватит за глаза.Серва DS1015 более быстраяя и более мощная.
Novak Rooster Crawler/55T Motor Combo тоже хороший вариант.
123a можно поставить, но я не имел с ними дел…Под 123ф нужен специальный зарядник.
Пульт от 3х каналов предпочтительней)Есть возможность для расширения…
InterceptorRC
По аккам порекомендую Липо. И размер меньше и легче. Правда нужен спец зарядник и балансир. И разъемы не забудь.
Резина, на мой взгляд, на АРТР вполне нормальная.
Я еще грузики в колеса добавлял.
И кстати, если не имеешь - набор торцевых отверток.
Присоеденясь к совету про 2.4. Сам собираюсь. Но в этом случае цена всего комплекта сильно возрастет.
14 days later
Skin_killer
Люди хочу купить себе скорпа, не подскажите если грязюку месить на нем мосты как то герметизировать надо? Если надо то как именно? Заранее благодарен за помощь!!!
Remington12
Подойдет. Только таких пультов здесь на барахолке в отличном сосотянии — 100 баксов мешок.
