Axial AX10 Scorpion Rock Crawler Kit 1/10
InterceptorRC
Поставил, наконец, липо. 😃 И сразу вроде как стало полегче карабкаться. Все-таки более низкий центр тяжести дает более комфортную езду.
ra0lhk
c0mix:
Уверен - это не амотризаторы, это лебедка
а не подскажете как именно это реализовано? Как добится такого?
ra0lhk:
спасибо, уже нашёл как делается лебёдка изменения клиренса. www.noeither.com/rc/tech/suspensionwinch.php
juiced
вот и закончилась переделка из 2.2 “котлеты” в 1.9 проходимца:)
Синий_комар
Совсем недавно стал счастливым обладателем KITa. Гоняли с другом у меня KIT, у него ARTR - заметил такую особенность - угол поворота передних колес у меня меньше чем у ARTR. С чем это может быть связано? Внешних причин никаких не нашел. Помогите разобратся 😃
begem
Поворотный рычаг должен доходить до упора (шляпка винта), если не доходит настрой конечные точки хода сервы на аппаратуре.
Синий_комар
Настройки сервы проверил с самого начала, все нормально…Видать разборки-сборки не избежать:)
10 days later
begem
Вот такой становиться мой Скорпион. Но это тлько начало.
InterceptorRC
Глубоко заехал.😃
Не забрызгивает/заливает мотор/аппаратуру? А то в воду опасаюсь лезть.
begem
Заливает конечно. Хотя он у меня и поднят, а раздатка опущена и расположена посередине рамы. Если вода чистая как в данном случае (это Енисей), я считаю не страшно. Саважевские двигателя специально в воде мою. А когда по грязным лужам то на двигатель тонкий поролон и хомутом. Аппаратура вся сзади, максимально поднята и в пластиковом боксе. Все равно стараюсь выше колес не забираться, но не всегда получается.
begem
После воды, после обильной профилактической смазки дорога на подушки и ковры противопоказана.
losist
А ты кузов сам делал на нее или покупал где.
begem
Потоолочка плюс стекалоткана.
sAshk
Нашёл пару отличий от ртр.Кузов сняли с артр,тяги новые какиет,колёса с артр ну и ещё чегот там…Электроника в помойку,тяги тож под замену.Не вижу ничего привлекательного(
losist
Мне кажется ничего особо нового там нет раз это ртр. серва наверное фигня,мотор тоже не покажет хороших результатов. кстати может не в тему и сорри за флуд ни кому не нужно есть целый комплект тяг от артр и кузов 😛
Buldozer
А никто не ставил задний поворачиваемый управляемый мост на скорпиона? Хотелось бы понять какую для этого надо аппаратуру управления брать. Если можно по-русски, я не такой продвинутый пользователь, собираюсь собрать свой первый краулер, поэтому многие “элементарные” вещи мне не понятны. Также какие сервы брать, и где деталь с повротчиком и тягой (не знаю как она называется, на вото видно что место для нее есть а ее самой нет)))). Заранее благодарен.
losist
Buldozer:
Ну серва туда такая же как и на перед ставится с усилием не менее 10 кг, можно и меньше но не советую так как усилий может не хватить повернуть колеса когда заедешь в какую небудь яму серьезную, потом если у тебя кит то там должно быть уже в комплекте все а так есть косплект прям для установки поворачивающегося заднего моста вот он www.micromashine.ru/tovar_150.html не реклама ну и соответсвенно пуль не двух канльный а как минимум с еще одним каналом. то есть как минимум 3.😉
Mucha_cho
3 канала совсем не обязательно. Вполне хватит 2-х. Сервы через Y-кабель вешаем на один канал и заднюю переворачиваем, чтоб крутила в противоположную сторону (или используем Y-кабель с серво реверсером). Главное чтоб BEC выдержал. А если хочется отключать/подключать, менять направление поворота заднего моста дистанционно,тогда без доп канала не обойтись. Правда среднестатистическая 3-х каналка авто не сможет обеспечить весь спектр регулировок.
losist
Mucha_cho:
Полностю согласен я так понял что он хочет отдельно поворачивать, мне кажется в таком случае лучше взять вертолетную аппу или как минимум 4 канальную авто и все будет чики пики.
begem
Детали механизма поворота на задний мост можно сделать по аналогу переднего. Можно купить зип вместе с китом.
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTHY4&P…
не рекламма, только ссылка.
У меня авиа аппаратура. Двигатель и передний мост в правой руке. Задний мост на рудере под левой рукой. Можно рулить по отдельности любым мостом, можно синхронно, можно просто отъехать в сторону. Радиус поворота уменьшается мм до 300.
losist
Небольшой фотоотчетег о проделанной работе на аксиалом, был куплен небольшой тюнинг на своего любимца и установлен, так же есть мечта полностью из оранжевого перевести его в зеленый цвет, поэтому теперь ищются бед локи и передние тяги, ну и немного фоток.Народ может у кого завалялись зелененькие передние тяги готов купить или поменяться а так же резина с зелеными бедлоками.
Buldozer
Меня занимает еще один вопрос, на сколько долго хватает одной зарядки аккумуляторов на АХIAl. понятно что все зависит от емкости, хотелось бы подробностей.
