Т-90 1:6
zloy_74
Vaneich если так критична мощность может есть смысл глянуть в сторону безколлекторников? например такой hobbyking.com/…/__19112__DT38_620kv_Turnigy_Hotlin…он не сильно оборотистый, как для безколлекторника, расчитан на умеренное напряжение, и имеет 1750Вт мощности или такой hobbyking.com/…/__15234__S3674_1660_Brushless_Inru… он чуть поменьше в габаритах но имеет более широкий диапазон питающих напряжений мощность 1600Вт, под этот мотор пподойдёт вот такой регуль hobbyking.com/…/__25649__Turnigy_TrackStar_80A_1_8…
Vaneich
Про бесколлекторники думаю уже давно. Смущают высокие обороты. В первом варианте до 11500 об/мин. Надо делать редуктор примерно 1:20 с крепкими шестернями и хорошей смазкой. Опять же выходной вал диаметром всего 5 мм как бы мало не оказалось.
Если кто использовал бесколлекторники на моделях подобных танкам хотелось бы поделиться опытом.
Tankoman=
Опять же, возникает вопрос о динамике разгона на таких тяжелых моделях.
Вполне возможно, что слишком резкий старт с места слижет зубья в редукторе или срежет шпонки на валах.
Возможно нужна коробка передач - вариатор в том или ином виде?
Или умная аппаратура управления позволяющая программно задавать время набора максимальных оборотов двигателя…
UNISYS
есть же регули настраиваемые, с помощью программатора. я себе такие уже прикупил.
fantam
Зачем изобретать велосипед? Ставте те моторы что были по вашей же ссылке, которые с встроенными редукторами, мощностью 250Ватт, еще лучше от того же производителя по 350 Ватт, никаких дополнительных понижаек не потребуется. А регулятор закажите у ребят в Волгограде, он разработан специально для этих моторов, кроме собственно самого регулятора будет и звук, причем записанный с настоящего Т-90, и откат и все остальное. Не воспринимайте как рекламу, просто совет коллеге по хобби, поверте, хороший звук на моделе, тем более такого масштаба, это не маловажно.
MythSmile
Vaneich:
Есть и бесколлекторники достойные по своим характеристикам и даже опробованы
rctank
Если брать бесколлекторники,то обязательно сенсорные,пробовал и те и другие,с сенсором намного чётче модель реагирует на управление
LDmitriy
он на ДВС хоть пару метров-то проехал? понимаю мотивы перехода на электричество, но не одобряю идею отказа от настоящего звука работы ДВС
BlackCat_2
LDmitriy:
Звук работы ДВС - звучит словосочетание - заманчиво. Но на самом деле есть…к примеру 2Т скутер и 2Т взрослый мотоцикл. Один звучит как … мотоцикл, а другой - как бешеная табуретка - и спутать эти звуки - ну никак не получается.
Vaneich
fantam:
А кто у нас на форуме из Волгограда?
fantam
Vaneich:
Я имел в виду волгоградцев которые делают модели 1:8-1:4 на заказ, они же и электроннику сами разработали для этих моделей, их сайт http://www.rctanks.ru
zloy_74
MythSmile:
это линейка тракстар от турниги, из всего что есть недорогого для автоприменения одни из лучших, и по пусковым характеристикам и по превышению тока которое держит регуль, и движки в этой линейке как раз сенсорные
Vaneich
Начал ваять ТБС-86. Пока сделал пару гидроцилиндров.
ZigZag_ZZ
Долго мы вас ждали, забыли поди, своих почитателей?
1Dimon1
цилиндры смотрю действующие? что будет в качестве насоса и распределителя?
Vaneich
Насос есть шестерёнчатый. Когда-то сделал на пробу. Распределитнль надо делать. Кроме того, мотор, насос, распределитель и сервы надо уместить в ограниченный объём рамы бульдозера.
9 days later
Vaneich
Купил самый дешовый сварочный инвертор на 140 ампер. Электроды Ф1,6. Начал изготовление ТБС-86. Основная часть рамы готова.
18 days later
SLESAR
Супер можно снег около дома расчищать.
28 days later
Vaneich
Небольшое продвижение. Опробовал работу гидронасоса. Пока не доволен.
1Dimon1
Прекрасно выходит. В чем недовольство?
Vaneich
Давление насос даёт недостаточное и большая течь из-под вала. Жидкое масло просто струёй течёт, а погуще тяжело крутить.
1Dimon1
Если течь есть то густотой масло проблемма не решиться. Надо искать другое решение. А насос у вас самодел или какой готовый?
