Сборка модели танка ИС-2, 1:6.
VitalikV
Не, Слав, судя по фото это не первая серия, фото в начале темы.
Фиксация футорки пробкой или винтом, была либо на последних, либо на промежуточных партиях. У меня на обоих моторах шпонкой, как карбюратор на мдс крепили.
Как вариант, тупо просверлить на сквозь и воткнуть жиклер от цсткама. Или тупо вклеить футорку как на МаВРах.
А вообще судя по фото, как то жиклер не правильно собран, сейчас не дома, не могу сравнить.
Вячеслав_Михеев
Виталик у тебя вообще оба мотора не пойми какой серии))))
Вот нашёл пару фоток.
В основном выпускались с крепление как на бойцовки.
VitalikV
У меня оба с креплением как на первой фото, один мотор из первых партий ещё с 10 валом, второй уже с 12 валом и головкой как у всех.
dimonsl
С позволения топикстартера вставлю свои 5 копеек, как участник вчерашних событий.
У Паши на движке вот такая футорка и жиклер (первые 2 фото). На третьем и четвертом фото все уже по-другому сделано.
Это реально кошмарная конструкция. Маленький черненький винтик, видимо призванный фиксировать футорку, нифига ничего не фиксирует. Вся футорка просто болтается в картере, поэтому контровкой ее к картеру прикрутили. Гайка жиклера тоже. Самопроизвольно отворачивается. Конечно, ни о каком устойчивом режиме речи быть не может. Максимум выжали 12600 об в пердяче-чихающем режиме. Но и так моделька просто супер летает. Паша МАЛАДЭС!!!
Вячеслав_Михеев:
Во-во. Поди разберись.
VitalikV
Прикрепите фото конкретного мотора, который не работал, на ваших фото вообще два разных мотора с разными жиклерами. И на одном вообще не вижу контровочного винта футорки
dimonsl
VitalikV:
Вот это и посоветовал.
VitalikV:
Паша сфотает и выложит. Спит еще, видать.
На первых двух фото видно черненький винтик под жиклером.
VitalikV
Можно и не вклеивать, всю футорку, а просверлитьь в ней отверстие и вставить винтик подлиннее, чтобы он проходил через картер и заходил в футорку, резьбу в футорке нарезать, и вклеить только винтик. Герметичность обеспечивает резиновая прокладка.
А вообще эта конструкция задумывалась, ьаким образом, чтобы при ударе футорка проворачивалась вместе с жиклером.
Да и странно как вы вообще смогли сорвать резьбу.
dimonsl
VitalikV:
Дык мы и не срывали ничего, что и странно.
VitalikV
Дык может и винтик фиксатор не тот, у всех на фото он из латуни, а не чёрный. Свяжитесь с производителем, по серийному номеру они вам подскажут.
dimonsl
На Пашином моторе маленький черный, что на фото. Латунные, я так понял, на более новых сериях.
Pavel-69
VitalikV:
Ну да ладно, футорку доведем до пригодности проблемы уйдут, надеюсь)
Фото моего мотора, если надо смотрите выше в теме, там же описано как я ее сорвал.
К сожалению, у меня не получилось взять из коробки и полететь.
VitalikV
Дак может резьба там не сорвана, а она просто большего диаметра, по фото там должен быть как минимум м4 винт. Попробуйте от руки вкрутить. Если пойдет,то так и есть.
Свяжитесь с производитедем, может что подскажут по вашему мотору, на ыото в начале темы вообще ничего не видно и не понятно.
dimonsl
Паш, отфоткай свой мотор, народ подскажет, как лучше сделать.
Русинов_Сергей
Вячеслав_Михеев:
Вот Пашин мотор
Кошмар.
Саму “футорку” на высокотемпературный локтайт в картер. Затем пару витков кевлара вокруг круглой части и картера хорошо затянуть и пролить циакрином. Циакрин после проливки посыпать пищевой содой для полной полимеризации.
VitalikV
Ну можно просто нарезать резьбу следующего диаметра, и просверлить футорку, винт должен в нее заходить, иначе держать не будет, это если без клея. Но больше м4 я бы не резал.
Pavel-69
Давайте, я видеообзор сделаю?! Все покажу, раскажу, тем более обзор на этот мотор я еще не видел, может кому пригодится! Только дайте немного времени.
VitalikV
Да смысла нет в видео обзоре, все и так знают этот мотор, все его прелести и недостатки и так известны.
Просто в вашем конкретном случаи, сорванной резьбой, много есть решений, а что бы выбрать более грамотное, от вас нужна информация и подробные фото.
Andrey68
Все гениальное просто! Валерий молодец!
Andrey68
У компрессионных ЦСТКАМов мы точили новую футорку и сверлили новую дырку, чтобы ось жиклера шла через ось диффузора. А тут даже и сверлить не надо.
VitalikV
Просто просверлите в дифузоре отверстие под этот винт, и закрутите винт подлиннее, чтобы он был заподлицо с внутренней стороны футорки.
Больше я бы ничего не трогал. Жиклер хоть и странный, но работает хорошо. Чтобы не откручивался можно на локтайт посадить, если боитесь перетянуть, только на синий, а не красный, а то не открутите потом.
Досверлить и дорезать остальное вы всегда успеете.
Tiger_cat
Навскид -
  1. Органы заинтересует Ваши потенциальные возможности - наличие определенного цикла автоматики…
  2. Заинтересует канал получения-доступа к патронам строительным… - они разной мощности, и иногда это отнюдь не капсюль Жевелло (там ПМ отдыхает)…
  3. Учитывая события по общагам МГУ и в минском метро… - Вами заинтересуются, не важно на каком этапе…
    Все понятно, руки у вас золотые и голова… Только вопрос - Оно Вам надо???
    Просто ТОВАРИЩИ будут плясать от того, что у Вас сейчас все хорошо - оно Вам не надо, а если завтра у Вас будут проблемы, Вас обидят-заденут… - и на что Вы способны, и что сделаете… Их тоже можно понять… О посадке речь не идет, пойдет как профилактика - сделают все, чтобы отбить охоту. И будет оранжевый колпак на голове, на всю жисть…
    Такая ужь у нас страна, будь она не ладна - ниче не поделаешь…
Да и на уханье пушек похожим не будет…
Есть приличные элетронные саунд-системы (привод башни, привод вертикального наведения ствола, выстрел-откат-отдача, звук перезарядки пушки…) + пэйнтболл-система…
Tr1nks
Alex52:
В качестве шумового эффекта
можно использовать пистон от детского пистолета а для дыма можно добавить талька
Alex52
Tiger_cat:
Tiger_cat:
Да это, так то понятно. Это как раз и напрягает.
Tiger_cat:
Не ну звук громкий, возможно это потому, что мастерская не большая - эхо. А так уши закладывает.
Tr1nks:
Пистон слабоват будет, если учесть что труба (она же имитация ствола), будет гасить звук выстрела, то пистон можно вообще не услышать.
pionegger
Tiger_cat:
  1. Органы заинтересует Ваши потенциальные возможности - наличие определенного цикла автоматики… 2. Заинтересует канал получения-доступа к патронам строительным… - они разной мощности, и иногда это отнюдь не капсюль Жевелло (там ПМ отдыхает)…
Внешний, механический привод, для замены расходного материала, автоматикой не является.
Коротко о главном.
Канал получения расходников в Москве.
На счет мощности - проблема скорее в том, что самый маломощный расходник может, без особых проблем, развалить конструкцию.
alfa_2bbs
pionegger:
почитать для информации eko-czao.narod.ru/ball/metod/001/2.htm
как бы не хотелось но произвести выстрел попытаются, если хоть один раз получиться, то …
pionegger
Да, это другой вопрос но:
Если в процессе производства экспериментальной стрельбы до достижения значения удельной кинетической энергии снаряда в 0,5 Дж/мм2 происходят разрушение конструкции или ее деформация, прорыв пороховых газов, создающий опасность для стреляющего, указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что исследуемая конструкция не обладает достаточной прочностью и надежностью и не отвечает требованиям безопасности, вследствие чего не может быть отнесена к огнестрельному оружию.
Как добиться достаточной надёжности, например, от тонкостенной алюминиевой трубы с внутренним диаметром 122/6=20мм, засовывая в неё что-нибудь похожее на снаряд.
Когда я писал о разваливании конструкции, я имел в виду именно применение материалов и методов обработки доступных моделисту.
Если там из стали только шайба-барабан, в которую вставляются тип К, а тип Д просто не влезает, то ничего кроме требуемого шума от этой штуки не добиться.
А при наличии штифта рассекателя, сразу за дульным тормозом, вопрос вообще становится чисто теоретическим, даже при ленточном\магазинном питании и газовой автоматике.
tmnu
алюминиевый ствол на пневматической пушке быстро разобется стальными шариками
на огнестрельной пушке надо чистить и шарошить после каждого выстрела т.к. от высокой температуры все испражнения пороха вплавляются в ствол
только стальной!
ZigZag_ZZ
Сделай стрелялку внутреннюю, т.е. в закрытое пространство( и бабах громче и проблем не будет с козлами) , а шар возьми 6мм и пневмо привод от пистолета или автомата.
Использование строительных патронов, для придания чему бы то нибыло кинетической энергии трактуется, как изготовление оружия.
Для литья используйте вибростенд, легко делается из моторчека с дисбалансным маховиком на платформе, все пузыри разбегуться к литнику и непролива не будет.
Alex52
Вот в выходные попробовал сделать имитацию рёбер на нижних катках. Сделаны они из автомобильной шпаклёвки, выдавленной в восковых формах. Делаются быстро и легко обрабатываются.
Также сделал привод поворота башни. Моторчик от стеклоподъемника, кажется немного слабоват. Да, в общем-то и башня лежит плашмя. Со временем, сделаю, что бы башня лежала на роликах или шариках. Моторчику крутить легче будет.
www.youtube.com/watch?v=qvlKc0qTaQ0&feature=player…
Вот у меня вопрос! Есть какие-нибудь данные, для данного масштаба, по количеству оборотов башни в минуту. Если на оригинале башня крутилась 2.4 об/мин. То, мне чё, также делать?
papirus
Alex52:
По моему скорость вращения нормальная, можно даже чуть уменьшить. Если будет стоять электронный регулятор, то просто можно будет уменьшить end point в аппе.
alfa_2bbs
Alex52:
скорость оригинала делим на масштаб
BlackCat_2
alfa_2bbs:
Мне кажется, что это не совсем однозначный ответ. Что касается линейных скоростей - то да…именно так и должно считать, а во что касается угловых скоростей - это обсуждаемый вопрос. А скорость поворота башни - это именно угловая скорость.
weter
Мне кажется что привести ее к оригинальной скорости гр\сек.
Arhava
у оригинала скорость была 28 градусов в секунду а тут? 360 градусов в 4 секуды
alfa_2bbs
BlackCat_2:
тогда берем формулу
Alex52
alfa_2bbs:
тогда берем формулу
ВОТ ОНА УПРОЩЁНОЧКА ТО!!! 😃))))
BlackCat_2
Вот и получается - при вращательном движение - линейная скорость точки на ободе колеса будет в 16 раз больше, чем на копии этого колеса в 16 масштабе при условии равенства угловых скоростей.
1Dimon1
На мой взгляд частота вращения не меняется…
Tankoman=
Очень интересные рассуждения.
Но угловые скорости не масштабируются.
Скорость танка ИС-2 в реале 30км/ч. Диаметр опорного катка 550мм.
Этот каток вращается с угловой скоростью 290 об/мин.
В 6-м масштабе 30/6= 5км/ч. Диаметр опорного катка 92мм.
В 16-м масштабе 30/16= 1,875км/ч. Диаметр опорного катка 34,4мм.
И этот каток вращается с той же угловой скоростью 290 об/мин.
Стало быть, скорость вращения башни на ИС-2, в любом масштабе,
должна быть как на оригинале.
Orche
Алексей, Можете выложить хотя бы пару фотографий, как у вас выполнен механизм поворота башни?
Alex52
Пожалуйста.
Звездочка взята от велосипеда. Чуть-чуть доведена до ума, так чтобы подходила для цепи от мопеда. Из капролона выточил “ролики” с ограничителем. Ну и всё это крепится к башне четырьмя болтами М4.
На фото видно что крепежа толкового пока нет, всё пока на уровне проб.
Vaneich
Конструкция хорошая, НО мимо проходящие женщины и дети всегда засовывают в ствол палец и норовят покрутить башню.
Как бы чего-нибудь не свернули.
Alex52
Vaneich:
😲😲 А что, реально, такое случается? 😂😂😂 Есть ещё женщины в Русских селениях…но чтоб палец в ствол… это что-то.
Ну тогда, придётся понадёжнее закрепить конструкцию.😵
Orche
Алексей, Спасибо за фото.
Может есть смысл добавить фрикционное сцепление на эл.мотор? (из 2х стеклотекстолитовых пластинок и пары пружинок?)
Alex52
Фрикционное сцепление, это я так понимаю, как раз для того случая, если ктото захочет покрутить башню в “ручном режиме”?
Пока не знаю. Так то конечно, было бы не плохо сразу сделать такой “предохранитель” для поворотного механизма. Чем потом сломанный доводить до ума. А есть какие нибудь фотки или схемка, чтоб иметь представление как оно выглядит?
