БРЭМ-1 на базе Т-72
AndreyK68
Задумал сделать БРЭМ из доноров ДЕАвских 72-ек. Валяются пару штук полу-разобранные…
Начал с подгонки площадки для рубки экипажа. Стрелу сделал сразу, т.к. от ее расположения многое зависит при постройке рубки.
Все механизмы будут рабочими, возможно придется ставить две платы управления, но пока рано об этом думать.
Вот что имеем на сегодня:
Лось13
весьма интересно! тоже давно о нем подумываю… где брали чертежи?
AndreyK68
Лось13:
Смотрю сайты моделистов 35 масштаба, там много нужной информации.
Лось13
да чтот не нашел ничего когда искал. ссылками не поделитесь? можно в личку
AndreyK68
Немного продвинулся в постройке БРЭМа. Соорудил рубку экипажа, теперь есть возможность для изготовления и установки всего оборудования.
11 days later
AndreyK68
Две недели мотался по командировкам, так что времени заниматься стройкой почти не было. Но все же, кое что удалось сделать.
На данный момент вот что имеем…
AndreyK68
Два вечера ушло на установку механизма поворота стрелы. Необходимо было решить две основные проблемы. Первая это скорость поворота, она должна быть минимальной, иначе управлять стрелой будет невозможно. Проблему решил установкой мотора с редуктором на 12В со скоростью 6 оборотов в минуту. Вторая проблема это то, что ось вращения стрелы у меня получилась над гуслями. В реальности это наверное не так. Расстояние до траков примерно 1 см, а то и меньше. Поэтому попробовал использовать пасик от магнитофона для привода от редуктора, шкив под пасик забрал примерно 3 мм. После того как ось с помощью подшипника была жестко закреплена в корпусе и перестала люфтить, вся конструкция заработала! Правда не знаю, что будет под нагрузкой. Возможно пасик и не потянет… Посмотрим, надо сначала полностью доделать стрелу.
SPIRITUS
AndreyK68:
Поэтому попробовал использовать пасик от магнитофона для привода от редуктора.
А почему не хотите использовать примитивный червяк из штатной шестерни поворота башни и скажем шпильки? Тяга там зверская получается, поворот медленный, да и компактность…мотор с редуктором можно так же сместить далеко. А уже привод на ось стрелы какой нибудь цепью…или ремнем.
Думаю даже привод по типу вашей лебедки…с помощью веревки был бы надежнее чем пасик.
AndreyK68
Сегодня заказал зубчатый ремень 6 мм шириной. Когда прийдет немного уменьшу его по ширине и попробую под нагрузкой. Думаю все будет Ок.
А с червячной передачей не стал заморачиваться. Как то делал поворот комбашенки на червяке, так там такая подгонка нужна, вплоть до микрон.
SPIRITUS
AndreyK68:
Сегодня заказал зубчатый ремень 6 мм шириной. Когда прийдет немного уменьшу его по ширине и попробую под нагрузкой. Думаю все будет Ок…
С ремнем конечно все будет ок. Они держат адские нагрузки, здесь же ударных нет, масла и жидкостей так же…
AndreyK68:
Не знаю о каких микронах вы говорите, может на металлических мелкозубых это и так…Но на пластике делали так: поджимая с усилием ведущий вал, закрепленный лишь одним концом, подогревали червяк(в нашем случае шпильку, подошедшую к зубьям шестерни ближе всего… м10 кажется) горелкой и при постоянном вращении механизма, постепенно вдавливали в пластиковую шестерню с помощью поджимающего болтика. На обычной пластиковой цилиндрической шестерне, в результате оплавления и выдавливания, минут через 5 сформировался “идеальный” профиль 😉
После этого обточили шпильку и все…
Насколько я знаю система работает вот уже года 3 наверное без проблем на стреле модели которая не только на полочке стоит))).
AndreyK68
Дождемся ремень, а там посмотрим…
Спасибо за совет со шпилькой, думаю когда нибудь пригодится.
AndreyK68
По-немногу каркас обрастает мелочевкой. Установил все причендалы для лебедки и сделал правый ЗИП.
ZigZag_ZZ
После Буратины, я перестал удивляться, просто смотрю …и балдею…
Только я ленивый и рукопопый…😉
AndreyK68
Буратина, он такой. Всем нравится, кроме “духов”😉
AndreyK68
Вот и труба встала на свое место, теперь можно и понырять;)
AndreyK68
Рано или поздно предстоит паять решетки для передних фар. Они тут достаточно хитрые, а я кроме проводов к моторам или светодиодов никогда особо ни чего не паял. Решил понемногу осваивать это ремесло, глядишь пока дело дойдет до решеток, появится какой то навык.
Попробовал сделать целиком из метала блок для лебедки. В принципе получается поинтересней чем пластиковый, а главное полностью функциональный!
AndreyK68
Давно не занимался БРЭМом, немного охладел к проекту. Думаю у многих такое бывает. Но в выходные взял себя в руки и склепал кузов…
ZigZag_ZZ
Годный гадюшник!
А в нём что-то будет набросано или он в принципе должен быть пустой?
AndreyK68
Заполнить кузов не проблема. Но это будет ой как не скоро…
