Сегодня установил переднюю оптику. Спаял решетки и вставил в них фары. Далее займусь габаритами.
Установил габариты…
А не синие, хотя у вас походу был первоисточник, тут с коллегами начали смотреть про лампочки, дошли до самой документации, а у мну сотоварищ, полкан , так говорил что дали, то и ставили и разные года плафонов и цвет, мне пополам, я так просто спросил и бокосветящих типа нету , беленьких, что на попе ,что и на мордочке.
Нет и не надо…и так просто зашибись!
Бокосветящих на БРЭМах не встречал. А вот цвета габаритов и вправду ставились в войсках те, что были в наличии (синих не помню. Что зампотех раскопал в загашнике, то и прикручивали😁
Дошло дело и до отвала. Теперь то, что получилось надо заставить работать. Вариант с “гидравлическим” приводом как на стреле, тут не пройдет. Слишком мало места…
Первая примерка.
Годная губа!!!
Ну вот и отвал заработал… Правда пока в тестовом режиме.
Доделана недостающая мелочевка на корпусе, можно переходить к ходовой и электронике.
Ну, прям только с завода выкатили!!!
Я картинку надыбал красивую…
Согласен, красавчик!
Но я пока не определился с окрасом. Посещают шальные мысли сделать свой БРЭМ гражданским;).
А пока установил подвеску. МТО закрыл оргстеклом, от шума и грязи. И прикинул расположение внутрянки.
Цивильным???
Ещё в жёлтый цвет покрасить…
Не, только не это!
Неее! Желтым точно не будет!
Сорри за оффтоп, я новичек, по форуму искал - не нашел, эта ветка самая живая. Решили с сыном сделать “танк” - платформу на гусеничном ходу с дальнейшим расширение функционала, см 30 в длинну, но ни где не могу найти гусеницы и катки - в гугле нахожу только для “статических” моделей. Подскажите, где искать, или хотя бы как они правильно называются.
Самое простое, купить гусеничную платформу на али, (если делать с сыном), у меня малой так на новогодних праздниках собрал т-50 (единственное ходовая получилась не совсем копийная)…
Сегодня закончил кормовой лист. Все сделал функциональным, даже бревно;)
Если понадобится, можно его снять и использовать по назначению.
Бочки кстате тоже всегда можно доустановить.
“Я открыл для себя…”
В зверином магазине продаются круглые палочки для клеток, просто отличные брёвна, их четыре в пакете, посмотри, стоит копейки…
Я себе поставил на 72, 55 и 90 танк…
Спасибо за помощь
Спаял и протестил электронику. Все как не странно работает😁
Плату пока поставил 5.3, на ней все и тестировал. Некоторыми узлами управлять достаточно сложно, а именно стрелой. Данная плата как известно не особо пропорциональна. Поэтому заменю ее на 6.0, вчера заказал.
Далее остается собрать весь обвес в кучу и доделать пару мелочей на корпусе.
Все вроде готово. Осталось дождаться новой платы.
Годный поползень!
как реализован механизм поднятия и опускания лопаты? чтот не совсем понял
На фото видно, как работает губа…
белая штуковина и верёвочки…
понятно… я думал ее заглублять можно… а это просто подъем сошника и все… спасибо
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"4ab24a043df9550077769f94":{"_id":"4ab24a043df9550077769f94","hid":53754,"name":"Tankoman=","nick":"Tankoman=","avatar_id":null,"css":""},"4daca73f3df95500777538a8":{"_id":"4daca73f3df95500777538a8","hid":86292,"name":"славик","nick":"славик","avatar_id":null,"css":""},"4ffc7b9e3df9550077742429":{"_id":"4ffc7b9e3df9550077742429","hid":122209,"name":"Лось13","nick":"Лось13","avatar_id":null,"css":""},"590985a43df955007770702a":{"_id":"590985a43df955007770702a","hid":282397,"name":"AndreyK68","nick":"AndreyK68","avatar_id":null,"css":""},"5e0f01ab3df95500776f699b":{"_id":"5e0f01ab3df95500776f699b","hid":350763,"name":"ЕвгенийВан","nick":"ЕвгенийВан","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51a1","hid":99,"title":"Танки","parent":"61c9a54c3df9550077bb51d1","description":"Обсуждение моделей танков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":951,"post_count":31192,"last_post":"6920019fb4761b70be67ab2e","last_topic":"63c403546371a12da9ba28c1","last_topic_hid":571716,"last_topic_title":"Т-80 лёгкий танк","last_ts":"2025-11-21T06:07:27.476Z","last_user":"4d138ecc3df9550077758626"}},"topic":{"_id":"5d00d12a3df9550077c3840d","hid":542868,"title":"БРЭМ-1 на базе Т-72","views_count":13084,"last_post_counter":83,"cache":{"post_count":83,"first_post":"5d00d12a3df9550077c38be6","first_ts":"2019-06-12T10:17:14.000Z","first_user":"590985a43df955007770702a","last_post":"5eb2e9d63df9550077c38c8a","last_post_hid":83,"last_ts":"2020-05-06T16:46:14.000Z","last_user":"4314ac863df955007778f694"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51a1"},"subscription":null,"pagination":{"total":83,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
