Танки 1:16 и бои на них
Alex_Core
Если есть вопросы задавайте, с удовольствием отвечу.
AlexGul
Alex_Core:
Надо постараться использовать пантеровский механизм поворота башни для поворота пушки в вашем новом танке. У оригинала пушка ведь поворачивалась хотя-бы градусов на 10-20?
Alex_Core
AlexGul -
У оригинала сектор горизонтального обстрела был 12 градусов вместо планировавшихся 14.
Штатный механизм игрушки слишком сложен и громозок для использования наводки пушки, думаю заменить его на обычные сервы. Верхний двигатель редуктора сильно мешает установки механизма стрельбы.
AlexGul
Alex_Core:
Как почему? Потому что на мине подорвался ))) Я думаю ничего страшного в этом нет, благо на Пантере запасные траки на бортах висят. Кстати как впечетление от зимнего заезда? Как танк на снегу себя ведет?
Насчет снега могу сказать следующее: в мороз на рыхлом снегу глубиной более 7-8 см танк вязнет через 4-5 метров, снег забивается между катками и под крылья. Из опыта - проходимость лучше у Т34, затем идет першинг; тигр вязнет немного раньше. Другие танки не пробовали.
По мокрому снегу танки примерно одинаковы, продавливают на 2-2,5 см. Если ездить по насту, танк обычно не проваливается; но если дополнительно немного нагрузить, то гусеницы першинга и Т34 проваливаются и танки садятся на брюхо, тигр с таким же весом не проваливается. На холоде (-3-5) стандартный аккумулятор садится быстрее (30 мин).
Неделю собирались играть, а когда пошли - испортилась погода. Играли на открытом месте в парке и с тоской вспоминали лето:
  1. холодно и ветер, снег в лицо, неудобно следить за шариками.
  2. пушка не стреляет а плюется (смазка и резинки на морозе совсем не те)
  3. танки вязнут в рыхлом снегу. Приходится останавливать игру и выколачивать снег и лед из гусениц
  4. аккумулятор на холоде не дает нужный ток, все ползают медленно
В итоге достала погода, еще и зеваки собрались: мамашки с колясками и бабки с внучками. Последние начали проявлять к нам повышенный интерес. В общем, мы удрали домой через 20 мин. 😦 В следующий раз пойдем воевать только в хорошую солнечную погоду куда-нибудь в лес. И чтоб наст был…
Alex_Core:
А с другой стороны, во время танковой игры поворот башни (ствола) - слишком медленная процедура для прицеливания и пригоден для стрельбы из-за укрытия. При скоротечном ближнем бое быстро прицелиться можно только поворотом корпуса. Для быстроты выстрела механизм пушки взвожу заранее.
Tankoman
Снег-снегу рознь 😉
При -3, -5 градусах была нормальная езда. Аккум в танке 2100 мАч протянул 40мин вместо55
При 0, +1 мокрый снег налип и обкатался на ленивиц - гусеницу заклинило.
По утоптаному снегу и льду нормальный ход вне зависимости от мороза ❗
Alex_Core
А с другой стороны, во время танковой игры поворот башни (ствола) - слишком медленная процедура для прицеливания и пригоден для стрельбы из-за укрытия. При скоротечном ближнем бое быстро прицелиться можно только поворотом корпуса. Для быстроты выстрела механизм пушки взвожу заранее. ©
Согласен. Но если поставить сервы (в Ягдпантеру) то подъем/поворот пушки будет происходить за секунду, такие скорости конечно не копийны, но хоть какакя-то подвижнлсть орудия. У меня вобще усановка механизма стрельбы пока под вопросом. Места нет однака.
AlexGul
Alex_Core:
Механизм пушки достаточно большой в высоту и может упираться в блок электроники или коробку аккумулятора. Если положить механизм на бок, то перестанут самотеком подаваться шарики. Значит, 3 выхода: 1-перемещать электронику и, возможно, аккумулятор. 2 - класть механизм на бок и делать обойму с пружиной. 3 - поискать другую пушку.
Alex_Core
AlexGul
Перенос электронники и АКБ буден произведен в обязательном порядке. АКБ будет вставлятся сверху, а дно я заклею. все эти переключатели в днище совсем не в тему улично-грязевых покатушек…это всетаки танк (хоть и игрушечный) а не тележка для гольфа. Меня больше всего смущает самотёчная подача шариков…уж больно она не правильная. Надо пошукать в детском мире…может там есть какие игрухи стреляющие шариками…купить и раскурочить.
AlexGul
Alex_Core:
Самотечная подача шариков - дело не очень удобное. Однако чтобы вставить мощную пушку с обоймой придется покупать и ломать дорогую громоздкую винтовку тысяч на 10-12
AlexGul
Уважаемые владельцы тигров! Нашел тигра на www.superigrushka.ru/shop/?dir=11&pid=7. Там написано: “наличие трех-частотного переключателя каналов управления (что делает возможным участие в сражении до 3-х танков одновременно)”. Это правда, что на тиграх такие стоят и можно переключать диапазон? И где он стоит - на танке или на пульте?
ДАК
AlexGul:
Уважаемые Господа Танкисты, уж извините, что вмешиваюсь. Какая проблема в самотечной подаче? Расположи лоток с шариками чуть выше затвора и всё нормально. Не хотите самоподачи- надо делать по принципу пружинной обоймы в любом оружии. Каждый следующий шарик-снаряд подаётся давлением пружину на предыдущий! Или я чего, как конструктор, не понимаю?! Как для меня, гораздо сложнее втулить в башню систему взвода и выстрела. Если конечно не пихать туда готовый кусок эйргуна. Или не взять сразу готового к стрельбе китаёза!
AlexGul
ДАК:
самотек плох тем, что при сильном наклоне танка и/или ствола шарики в механизм не подаются.
Alex_Core
AlexGul:
…наличие трех-частотного переключателя каналов управления (что делает возможным участие в сражении до 3-х танков одновременно)". Это правда, что на тиграх такие стоят и можно переключать диапазон? И где он стоит - на танке или на пульте?
Есть такой и на Тигре и на Пантере, на фото он внизу с буквами A, B, C.
Только на варианте с дымом этой опции нет, там он включает дымогенератор. Что бы поменять частоту надо купить комплект кварцев с другими частотами.
И ещё, на том тигре что вы указали в линки (самом дешевом) стоит дискретное управление, тоесть нет плавной регулеровки хода а две фиксированные скорости, с пантерами тоже самое, так как у них ходовая с “кишками” одна и таже.
блик2
Alex_Core:
простите а на какой из моделей регулировка есть??
AlexGul
блик2:
AlexGul
Ошибочка вышла…
Так у тигров с дымогенератом и отдачей переключатель каналов есть?
И второй вопрос: у всех ли тигров при подаче левого рычага на пульте вперед танк ускоряется по скоростям?
блик2
AlexGul:
да нету на этих моделях регулировки скорости, можно попробовать танк медленне вести но рычажок нужно ОООЧЕНЬ осторожно подвинуть и удерживатьв одном положении , потому как чуть больше и танк срывется на полную скорость, при обычном управлении это не реально
AlexGul
блик2:
На першинге то же самое, но если рычагом не дергать, а делать все плавненько, то можно ехать медленее. 2 скорости точно есть. На инфракрасном тигре (на коробке написано “танковый бой”) вообще скорость движения не регулируется.
Так как насчет переключаемости каналов на разных тиграх? У друга на тигре этот переключатель (АВС) не работает.
anik
Завели вы меня мужики!Купить чтоль на старости лет.Я сам в прошлом танкист .Посмотрел ролики-вспомнил полигоны Германии.Вопрос :Как я понял Тамия катируется? и что лучше ,инфракрасная или пневматическая пушка.?Я светаки думаю ,когда нибудь танкоманы соберуться на свои первые покатуши.Я бы примкнул 😁 РС Из пневматики можно и дома пострелять-мое мнение 😃
DAN-nn
Да, но тратить порядка 600 енотов и несколько месяцев на сборку модели, которая после первых же покатушек по копийности не сильно будет отличатся от моделей за 100 - 200 енотов…мягко говоря разорительно… Ведь Тамия отличается от других Р/У разве что копийностью и ценой…
Пушка однозначно пневматика. Из пневматики не стрелял, но стрелял из ИК - не интересно, целится практически ненадо. Если нежалко денег то от 3 килоенотов можно заказать практически полноценный танк с полностью металической ходовой и т.д.
7 days later
Volunteer
А у кого есть опыт заказа моделей либо доработочных комплектов из-за границы? Подскажите что и как, не хочется методом проб и ошибок идти. и сколько доставка обходится?
Alex_Core
Volunteer:
Заказывал на Канадском сайте Т-3 и мелочевку стоимостью $135. Пересылка экспресс почтой в США (Флорида) $145. А оттуда человек привёз на самолете. Если заказывать обычной почтой то естесссно будет дешевле, но и срок доставки наверное от месяца и выше. А так все заняло пару недель. Оплата кредиткой.
