Танки 1:16 и бои на них
Tankoman=
Давая ссылку на даташит, я сознательно допустл небольшую ошибку.
На плате RX 18 стоит TDA 2822m lib.chipdip.ru/222/DOC000222920.pdf
К сожалению никто этого не заметил…
А BlackCat_2 по существу вопроса был не прав, и это надо признать !
=DeaD=
А в чем было существо вопроса? 😃
Если прогнозировалось увеличение мощности - да, мощность увеличится, если её ничего не ограничит. Если речь идёт про ровно 2-кратное - нет, мощность увеличится в 4 раза, если смотреть тупо по электрической мощности и не заморачиваясь на какие-то ограничения.
BlackCat_2
1Dimon1:
=DeaD= именно так, при этом амплитуда напряжения на динамике возрастает в два раза и громкость соответственно. Другой вопрос - сможет ли динамик воспроизвести эту мощность без искажений…
Немножко ошибаетесь, громкость зависит от напряжения, но не столь прямолинейно. Скорее она прямолинейно зависит от Мощности, а вот изменение напряжения сигнала в два раза - приводит к увеличению мощности сигнала - в ЧЕТЫРЕ раза.
Вот а про динамик - Вы совершенно правы.
=DeaD=
Возможно просто имелось в виду “соответственно напряжению”, а не “тоже соответственно в 2 раза” ? =)
PS: Сначала подумал, что это я написал, но независимо от этого - допускаю что возможны разные толкования.
BlackCat_2
Tankoman=:
По существу вопроса умения общаться с даташитами и вообще - знаниями за 9 класс средней школы.
Рассмотрим рисунок номер Раз…из Даташита на какую-то мелочь пузатую в планаре
На рисунке номер РАЗ
Зеленым цветом подчеркнуто - какая схема работы выходного каскада усилителя Мост - BTL или обычный усилитель.
Красным цветом подчеркнуты строчки с условиями работы этих усилителей. Видно, что условия работы-измерения-тестирования - ОДИНАКОВЫЕ , а именно - Нагрузка - 32 Ома, Напряжение питания 3 Вольта и одинаковые гармонические искажения (хотя этот параметр в данном случае не так и важен). И мы видим, что Выходная мощность в режиме BTL - не хочет быть ВСЕГО ЛИШЬ в ДВА раза больше , чем в режиме обычного усилителя. Ну никак просто.
Посмотрим на рисунок номер ДВА с того же даташита -
Тут - точно так же, как и на предъидущем рисунке номер РАЗ - зеленым - выбранный тип выходного каскада усилителя BTL или обычный.
Первым красным подчеркнуты строки, которые ничем не отличаются от предъидущего рисунка в условиях работы усилителя и, естественно, опять выходная мощность BTL усилителя ну никак не в ДВА раза больше обычного усилителя, а как ей и положено по законам физики, изучаемой классе в 9, в ЧЕТЫРЕ раза.
Но вот что интересно, что значит вторая красная строчка BTL усилителя, которой соответствует уже синяя строчка обычного усилителя - вроде бы именно в ДВА раза. Но может производитель забыл написать - КАКИЕ при этих питающих напряжениях были сопротивления нагрузки ?
Но именно для этого в даташитах и приводят еще и графики режимов работы микросхем.
Поэтому посмотрим на рисунок номер Три из того же даташита той же мелкой планарной усиляки.
Сверху - графики-тренды зависимости выходной мощности от напряжения питания и нагрузки BTL усилителя, снизу - обычного.
Одним цветом показаны одинаковые условия работы усилителей - Питающие напряжения и нагрузка. Везде увеличение мощности сигнала - в ЧЕТЫРЕ Раза.
Ну а теперь рассмотрим нашу любимую TDA2822M В полудипе. Чем она любимая ? Она стоит во всех танках от Пилотажа и от Хенг Лонга.
Итак - рисунок за номером Четыре
На рисунке из даташита на эту микросхему приведены именно мощностные параметры микросхемы в зависимости от питающих напряжений, сопротивления нагрузки и выходного каскада исследуемых усилителей - BTL и усилитель с обычным выходным каскадом, у которого один выход нагрузки подключен к земле - минусу питания.
Как и на предидущих рисунках - одним цветом подчеркнуты одинаковые условия работы-измерения параметров.
И опять - везде BTL выходной каскад дает ЧЕТЫРЕХ кратное увеличение мощности выходного сигнала. Почти четырехкратное - из-за ограничения по току усилителя.
Собственно говоря - меня упрекнут, а какое ЭТО имеет отношение к Танкам. К боям танков - может и никакого, а вот к модификации уже имеющихся танков от ПЖ и ХЛ - прямое.
Не тратьте деньги, если они не лишние - не покупайте никаких дополнительных усилителей. в условиях питающего напряжения 7 вольт ХЛ - кардинально больше громкости не получить невозможно без изменения питающего напряжения усилителя.
Единственное, что реально полезно сделать в танках ХЛ - это поставить на эту микросхему маленький радиатор, как это сделано в танках от ПЖ. Для надежности.
=DeaD=
По итогу не понял, почему не получить кардинально больше громкости?
Потому что сейчас усилитель и так уже работает на своём предельном токе?
Вроде наоборот - если мы ставим мостовую схему, то амплитуда напряжения удваивается и распределяется между двумя половинками моста, т.е. на каждой половинке остается прежнее напряжение, а мощность выходная вырастает в 4 раза, разве не так?
BlackCat_2
Да…и у ПЖ и у ХЛ танков эти микросхемы стоят уже в режиме BTL
Для улучшения качества и громкости у ХЛ - можно пытаться пристроить динамик , как это у ПЖ, что бы он как в настоящей колонке - работал тыльной стороной диафрагмы на внутренний объем всего танка, а внешней - рабочей - наружу
Только сложно это. У ПЖ - динамик маленький, поэтому НЧ нет и не может быть, у ХЛ - динамик уже побольше, но работает в закрытый корпус танка, да и внутренний объем колонки - мизер. Но как бОльший динамик приспособить, что бы он излучал наружу - сразу даже и не придумаю
=DeaD=
Блин, опечатался - в 4 раза. А если они там уже в BTL режиме, тогда я вообще потерялся, о чем изначально разговор был.
Можно же еще поменять усилок на способный держать больший ток и поменять динамик на другой с меньшим сопротивлением?
BlackCat_2
Изначально была речь о том, что как бы увеличить громкость. Изыскания на ДИМе - привели к тому. что эта микросхема в себе содержит два усилителя и было предложено задействовать второй в этой микросхеме. Танкоман вполне справедливо отметил. что это не получиться, задействовать второй, потому что он задействован в BTL и добавил, что BTL каскад увеличивает выходную мощность в два раза. После чего пошли поиски усилителей из наборов мастер Кит и им подобным, что бы снять большую мощность. Но большую акустическую и электрическую мощность, чем снимает родная микросхема - при этом питающем напряжении и отсутствии в этом размере нормальных динамиков типа А-32 - КИНАП - невозможно никаким усилителем.
А вешать в параллель еще такой же динамик - увеличив в таком случае, мощность в два раза (уже на другом усилителе) - получим не менее быстрый конец аккам, чем от работы дым машинки
Да и нет особо места на доп динамики
Ведь у динамиков, как ты понимаешь, кроме сопротивления и электрической мощности - есть такой параметр - как отдача давления на 1 мВ подводимой мощности.
Но это все достаточно подробно обсуждается на других специальных форумах, на которых я уже не бывал лет 5, по причине переставания делания колонок и усилителей
=DeaD=
В сухом остатке получается - вопросы увеличения громкости надо начинать решать с поиска нового динамика в нужных габаритах, способного выдать эту мощность?
BlackCat_2
=DeaD=:
Да…и МОЩНОСТЬ электрическая и его сопротивление - это не тот параметр, на который надо обращать внимание, при поиске этого динамика.
Может ты не в курсе, был такой динамик советский ( у них - были свои и лучше, но за неимением их динамиков, мы делали дискотечные колонки на наших) 4А32 КИНАП . Номинальная мощность 12 ватта , сопротивление - 16 ом. Но отдача на подводимый Ватт такова, что колонка на двух этих динамиках переорывала по давлению пару S-90 в легкую с усилителем всего в 16 ватт
master2280
BlackCat_2:
На 40 мГц только заменой кварца уйти НЕЛЬЗЯ. Это потребует перенастройки контуров и генератора, и выходных каскадов передатчика. Первым делом надо найти пару кварцев на 27 мГц, отличающихся между собой на 0,455 мГц (или 455 кГц). Только потом можно говорить о дальности управления. Похоже, Ваша жена права - попутали они , в Пилотаже, передатчики и танки. Кто-то купит танк с Вашим передатчиком и будет ему - как и Вам - не счастье.
После подборки нужных кварцев, имея специальную аппаратуру, можно пытаться вести разговор об уменьшении влияния чужого пульта на Ваш танк. Но, думаю, это кардинально проблему не решит.
В Вашем случае должна быть пара кварцев -
ТХ (передатчик) - 27,045 RX (приемник) - 26,590
или
ТХ (передатчик) - 27,255 RX (приемник) - 26,800.
Но, в связи с тем, что многие (с чем я столкнулся) фирмы. торгующие кварцами для своих Р.У моделей на обоих кварцах могут писать только частоту канала (передатчика) и указывать - какой кварц RX, какой TX. А реальная частота кварцев может быть совсем иная. Для Хенг Лонга частота кварца TX - в ДВА раза меньше, а для RX - на 455 кГц меньше тех, что указанны на кварцах этих фирм. К честииХенг Лонга надо отметить, что под бумажками, на которых написана частота канала - на самих кварцах написана именно частота кварцев.
Проще пару нужных кварцев пытаться купить в магазинах типа Чип и Дип или Кварц, Там кварцы продаются под своими частотами.
И то, что Вы пишете про танки номер два и номер три - как раз и подтверждает мое утверждение, что фирмы могут на кварцах писать частоту канала, а не частоту самих кварцев. Так что, если у Вас есть возможность приватно поговорить с продавцами Пилотажа на предмет самих плат от танков , то попытайтесь договориться с ними хотя бы о паре нужных кварцев из комплекта передатчик- приемник на один и тот же канал.
Перепаял кварц в передатчике на 27,255 все заработало идеально, правда по воевать еще не можем на улице -40.
frwind
Приобрели 1:16 HL
Провели первые танковые бои, выяснили что у китайцев похоже заговор с немцами, с КВ-1 попасть в танк практически не реально, ствол низко не опускаетя, все уходит выше.
По одному одноразовому стаканчику и с Пантеры не попасть, тоже выше идет, в КВ по башне попадает, но над корпусом пролетает.
Провели баллистические экспертизы, у Пантеры кучность повыше.
КВ-1 с коротким стволом, результат похуже.
Бронебойность: стаканчик в упор пробивает на вылет, бумагу на вылет туда и рикошетом обратно долбит, на танке мелкие коцки остаются.
Нужно делать датчики попаданий, вобщем то слышно попадания, но в порыве боя когда идет постоянная стрельба иногда не понятно, попадает нет.
3 months later
master2280
Привет народ подскажите ик танк от пилотажа будет совместим с танками Heng Long, я имею ввиду выстрел ик пушки пилотажевского танка будет регистрироваться на танке Heng Long
malak5
master2280:
нет они не совместимы это мне сегодня сказали ребята из Танкового Клуба Москва на Moscow Hobby Expo Пилотаж совместим только с Пилотажем и больше ни с какими другими
BlackCat_2
malak5:
Точно так же как и Система ИК боя от Хенг Лонга совместима только с Хенг Лонгом, а система Тамия совместима только с системой Тамии и с Тамиякопирующими системами
master2280
А какой фирмы пропорциональное управление
BlackCat_2
Тамия, все Хенг Лонги у которых в номере есть тире один… т.е. ХХХХ-1
И все самодельные переделки Пилотажа в пропорциональное управление. Как то рассказал Танкоман и не только он
10 days later
РОМЗЕС
Подскажите где можно купить пневмо механизм пушки со стволом
Кошки сволочи танк скинули со шкафа.
Tankoman=
Хорошие новости для настоящих любителей реальных танковых боев.
Успешно прошла тестирование самодельная система боя.
Возможно установить на любой танк, любого масштаба, любого производителя.
Да и не только на танк, но и на любую ползающую, летающую, плавающую модель!
История вопроса
www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=539
