Сборка модели ZEN 30
ЕвгенийД
Ну что сказать, попал ко мне в руки новый самолетик ZEN 30
www.theworldmodels.com/store/…/ZEN-30-Blue
Думаю ничего нового не скажу, но все равно рассказать коротко охота.
Состав планирую такой
ЕвгенийД
Прикрутмл мотор, как думаете, мотор не сильно вниз смотрит?
Mistel
Евгений, немножко не по теме. Вы прямо с сайта theworldmodels заказывали самолёт?
ЕвгенийД
Губанов_Игорь:
А зачем на симметричном профиле выкос вниз?
Это я так криво мотораму просверлил, переделывать тяжело, вот ищу оправдание корявым рукам на сайте.
Крепление моторамы сделано странно, как мне кажется, двигатель конструктивно должен стоять под 45 градусов, т.к. для этого есть вырез внизу фюзеляжа для глушителя и бальза в том месте прикрыта экраном из стекловолокна
однако все посадочные отверстия для моторамы и сама моторама позволяет ставить мотор только цилиндром вверх. Но при такой установке глушитель упирается в фюзеляж и выхлоп прямо в торец крыла (думаю это неправильно). Вот и пришлось все пересверливать и переделывать под установку мотора под 45 градусов.
Губанов_Игорь
Всегда по полету можно шайбы подложить. Триммируетесь на среднем газе и при горизонтальном пролете резко полный газ даете. Если потянет вниз, подкладывать щайбочки
ЕвгенийД
Mistel:
Нет, брал у знакомого у готорого на полке в коробке самолет новый пролежал.
По всем признакам и наклейкам на самолет и инструкция 2008 года.
Вроде выпускают www.theworldmodels.com/store/…/ZEN-30-Blue
На мой взгляд много, на мой дилетанский взгляд технических косяков)
  1. Бак вставляется в полость и крепить стяжками его не представляется возможным, держится только за счет трения параллона между баком и бальзой;
  2. Та же моторама описанная ранее, все предусмотрено для крепления мотора под 45 град, а просверлено и вставлены гайки для установки цилиндром вверх. Да при такой установке даже капот не одеть, только срезать половину верха капота и бок капота. И при установке цилиндром вверх выхлоп попадает строго в крыло (это нехорошо)
  3. Система привода Элеватора - это пипец крокодил их 3-х тяг и одной круглой деревяшки весом грамм 20 (только палка) изготавливая конструкцию в виде двойной вилки один конец которой крепится к серве, а два противоположных
    конца крепятся качалками к каждой из половинок руля. Полагаю изначально планировалось две сервы на элеватор (руль высоты) и в принципе руль позволяет, но места для второй сервы нет вообще, если только ультратонкие сервы ставить вместо стандартных.
  4. Всю стыки пленки надо как-то промазывать лаком что-ли, вся на стыках отваливается (но это можно отнести к долгому лежанию самолета)
  5. Акки крепить вообще некуда, планирую всю электронику разместить под фонарем, посмотрю, что будет с центровкой.
  6. Инструкция рекомендует только .25 мотор, но по всем признакам в наборе веса при сборке, он его не потянет - пришлось брать мотор EVO .36, чтобы в вес уложиться, как .25 класс. Все эволюшены легкие моторы, и на 10 - 30% легче одноклассников.
    Пока все по результатам сборки и облета, если летать будет как надо, прощу самолету все косяки при сборке. 😉
Mistel:
Спасибо, за наводку на сайт.
Скачал там инструкцию, есть моменты, которые видимо доработали, чем в той инструкции, что была у меня в коробке.
Но опять - же рекомендуют ставить цилиндром вверх, но это конец крылу от выхлопа.
Есть вариант еще постановки мотора вверх-ногами (ну как вариант).
Черт, точно! Надо было вверх-ногами мотор ставить. Меньше возни со сверлением.
А под 45 градусов износ мотора сильнее?
Ну там (например) поршень трется сильнее о нижнюю стенку, т.к. вес поршня и шатуна давят на нее.
Mistel
ЕвгенийД:
А под 45 градусов износ мотора сильнее, ну там (например) поршень трется сильнее о нижнюю стенку.
Т.к. вес поршня и шатуна давят на нее.
А вот это кстати интересный момент, не задумывался об этом ранее. Планирую на будущей модели мотор ставить под 90. Хотелось бы услышать мнения других.
ЕвгенийД
Mistel:
НЕДОСТАТКИ «ОППОЗИТНИКОВ»:
www.autoposobie.ru/oppozitnyiy-dvigatel/
Из-за горизонтального расположения поршней износ гильз цилиндра неравномерный.
Mistel
ЕвгенийД:
Насколько корректно проводить аналогии с автомобильными моторами? Всё таки их моторесурс в разы больше нашего, может быть у нас этот износ и есть но им можно пренебречь?
Alx1m1k
ЕвгенийД:
надо периодически двигло переворачивать-как шашлык.
Andry_M
ЕвгенийД:
Немного вниз или вверх - больше религия (влияет на полет модели с двигателем на хх). Вот выкос вправо на таких моторчиках настраивайте точнее! ☕ Оч сильно влияет!
  1. Бак. По возможности крепите чем угодно. Разболтается. А это совсем нехорошо
ЕвгенийД:
На начальном этапе самое безопасное положение. Капот в дырках - не столь важно.
ЕвгенийД:
  1. Система привода Элеватора
2 вилки + одна тяга = удобство с отсутствием отжима второй половинки РВ. Не заморачивайтесь. Всяко лучше неправильной настройки при двух сервах
ЕвгенийД:
  1. стыки пленки
Модельный утюжок в руки. Там, где не приклеится - прихватите обычным прозрачным скотчем.
Особо обратите внимание по ходу движения выхлопных газов. Там все должно быть четко до самого хвоста! Иначе после первых 3 полетов пленка начнет сползать лоскутами… 😃 и потом фиг приклеить… 😦
ЕвгенийД:
  1. Акки крепить вообще некуда
По месту, исходя из центровки. На первые неск полетов, можно примотать скотчем сверху фюза. Найдете центровку, настроитесь, затем перенесете акки в фюз.
ЕвгенийД:
Он и так неравномерный. Мах износ первендикулярно валу.
ЕвгенийД
Вот я думаю вырез внизу фюзеляжа, это место под глушитель или для отвода воздуха из под капотного пространства.
Вот так выглядит хвост смдвумя качалками и ужасное место под бак, где не подлезть
И заодно тяга элеватора
Губанов_Игорь
А почему место под бак ужасное? От осевых перемещений его фиксируют приклейкой бальзовой палочки на циакрине.
ЕвгенийД
Нее, что-то волнительно мне большими самолетами управлять. К тому-же самолеты у меня падают частенько и у маленького самолетика больше шансов выжить, что собственно и происходит.
Заруливаюсь, когда в азарте.
Губанов_Игорь:
Эту палочку в новой инструкции дорисовали, в моей инструкции не было палочки. Конечно теперь приклею бальзовую палочку. Но все равно в поперечном сечении есть зазор, и придется помучатся,
чтобы его компенсировать. Возможно запихаю кругом одноразовой синтетической ватой от фильтра в аквариум.
На рисунке видно, что отверстие ровно по размеру бака, и он по отверстию идет точно, но далее попадает в пустоту и нос бака падает, можно только упереться горловиной, но вырез под горловину больше самой горловины, поэтому будет болтаться. Если бак заранее обмотать тонким паралоном, то он не пролезет через первое отверстие, что на рисунке.
Поэтому ставлю бак и по месту пропихиваю в пустую полость ваты, хотя и может вата напитаться топливом.
И опять - же приклейка какой-то палочки. Т.е. сними бак для ревизии отломай палочку, поставь бак - приклей палочку. Че за.
А где любимые стяжки?
Вот я понимаю доступ к баку.
Надо и этот трактор-плосколет доделать, жду стойки крепления OS33. Ну это все описано в другой ветке.
Mistel
Можно залить пустоту монтажной пеной 😁
ЕвгенийД
Mistel:
Тоже думал об этом, обмазать бак маслом, чтобы вытащить можно было, далее пена без усадки и расширения Титан например.
Mistel
ЕвгенийД:
да даже не маслом а просто в полиэтиленовый пакет положить. В первом приближении проблемы две:
  1. топливо при попадании на пену разъест её
  2. как бы пена фюзеляж не поломала при расширении
ЕвгенийД
Mistel:
Так вот как-бы есть пена дающая минимум расширения. Но это на крайний случай, когда от тряски бак протираться будет, тогда я разозлюсь и запеню. А пока самолет новый - жалко пеной его портить.
Губанов_Игорь
ЕвгенийД:
Эту палочку в новой инструкции дорисовали, в моей инструкции не было палочки. Конечно теперь приклею бальзовую палочку. .
А зачем вообще в инструкцию смотреть? Гораздо интереснее подумать и сделать как нужно. Поверьте, когда дело дойдет до перетирания бака о фанерный шпангоут, у Вас “пионерских” вопросов престо не останется. Пять-шесть сотен полетов бак точно выдержит. А для периодической инспекции палочку можно выломать, потом новую приклеить. Труд не велик, а польза налицо. Это все таки хоть и малая, но авиация…
Sanni34
Палочку, да, можно еще предложить сьемную резиночку или пружинку…отстегнул , вытащил бак, протер, осмотрел на момент утечки и опять пристегнул…
Alx1m1k
ЕвгенийД:
а можно надувные шарики надеть на бак(они разных размеров.в аптеке-не те.)
