Су-27УБ, Су-27 (проект 1800)
Парни, вы учтите что тяга в статике будет больше чем в динамике. Точно не скажу, но по моим наблюдениям примерно на 20%
Вот и хочется тягу в еденицу. Т.е. 5кг.
по просьбе Дмитрия продублирую нашу с ним переписку здесь
Re: Су-27УБ, Су-27 (проект 1800).
Сообщение от smg2000
Приветствую!
Подскажите по доп окнам.
В статике мотоустановка с соплом даёт 2,5кг
После установки в канал и прорезания доп окон - 1,5кг
Может что не так делаю?
Ветка тут: Су-27УБ, Су-27 (проект 1800)
Доброго!
попробуйте вырезать окно вплотную к импеллеру - там где губа воздухозаборника, и как можно шире (вдоль губы)
еще потери могут быть в выходном канале - какое соотношение эффективной площади импеллера и выходного сопла?
Вот мотоустановка: rcopen.com/files/4e9f2fb09970730077cb1de3
Sполезн.53,42 см2 (импа) (90мм имп)
Sвход.44,2 см2 (реальная S канала) - тут то и проблема!
необх-ая Sвход.58,76см2 (канала) - по моим прикидкам
Sсопла45,41см2
dсопла7,61см
Заранее спасиибо!
Может в ветке обсуждать? Полезно для народа будет
если Sполезная - фактически площадь “бублика” импеллера - то входной канал у вас меньше на 18% эффективной площади импеллера - это серьезная ошибка. Входной канал надо расширять, либо срезать часть короба (хотя бы с внутренней стороны вплотную к губе импеллера), оставив внешнюю в эстетических целях
В смысле наоборот,надо полагать.
Да… Сорри… имел ввиду наоборот конечно…
Так и есть к сожалению. На стадии разработки моделер мне не поверил, что с этим будут проблемы. Старались делать модель максимально копийную.
Но…:
Вот копийность и кончилась 😦
Вообще-то модель получилась летучая. Женя летал (взлетал) с тягой 2,5кг, ничего не переделывая. А при правильных расчётах канала это должна была быть тяга одного мотора!
Но…:
надо серьезнее было убеждать моделлера! 😃 - а то теперь вы возите лишние полкило и 30% энергии расходуете на глобальное потепление
если битва за копийность продолжается - то вот лекарство effluxrc.com/E-flite-DeltaV-32-80mm-EDF-EFLDF32.ht… - съекономите на токах
Я уже думал об импе с меньшим диаметром. Только не мог найдти имп с небольшими токами и подходящей тягой. Спасибо за ссылочку. И цена приемлемая.
На том импе, что стоит у меня, ток в районе 50-60А (на стенде), точно уже не помню.
Дим какие регуляторы взять под мои импы ,и на вторую тушку решил ставить микро машинки но тоже скоростные с металлическим редуктором для экономии веса ,какие взять завтра заказывать буду
по секрету… Дима снял таки 4,5 кг… тяги, кажется с одного импа даже…, ждем отчета. погоди заказывать 😃
Ну не с одного, а с двух. Докрашу, выложу фото. Жабры делал.
Огромное спасибо Александру (Соlо) за советы!!!
для меня ты уже как Чак, мог и с одного 😃 без обид, с уважением, честно.
Попробую видео замеров снять
То: Егор
может “патч” нарезать из коробов чуть побольше для 90-х импеллеров? 😃
ждем картинок и кино!
так снял же Дима 4,5 кг, копийный аппарат и тяга почти единица.
на этапе разработки сразу планировали с Сергеем, что будем резать дополнительные окна.
Здорово получилось, эх если бы еще были шторы на нижних “жабрах”, чтобы до взлета чего не втянул.
ребята сегодня начал делать корки воздухозаборников завтра результат ,опыт со стеклом получился
полистал тему… парни, подскажите ЦТ у сушки? 😃
каюсь 😃))))
Перенёс размеры Сушки в программу WinLaengs.
Получил следующие показания по центровке:
Предельная передняя - 125мм
Оптимальная - 154мм
Предельная задняя - 183мм
Размеры даны от точки стыка передней кромки крыла с фюзом до ЦТ. Т.к. она (надеюсь) у всех получилась одинаковая.
Опять же эти данные не панацея и могут быть различные вариации.
Дим ты не родственник левши того самого что блоху подкавал )))? ,
