Su-35 360 VT
vasili
RUCCI4:
а вес его каков
в районе 4 кг и там ещё серва стои тдля увт тяжолая грам этак на 200
vasili
RUCCI4:
Это полетный вес да ?
да с теми же шестью банками 5ампер
12 days later
iskatel
Приветствую счастливых обладателей 35пятачки! Ребят, ну где ж видео полётов то? Кто чего достиг, пилотаж, тюнинг. Неужто налетались? Планирую приобрести себе такой самолётик, уже 2 раза перечитал, пересмотрел тему, очень хочется продолжения.
smg2000
iskatel:
Погода у нас не лётная. Дожди
iskatel
Alejandro поздравляю вас с 100ым полётом.Видео ждём с нетерпением, с огромным удовольствием смотрю ваши видео.
smg2000:
Буду ждать и надеятся.
RedSun
Alejandro:
Bravo ! The only two differences from MAKS are good weather and absence of smoke 😃
Браво ! Только два отличия от МАКСа - хорошая погода и отсутствие дыма 😃
RC4ever
Cпасибо!
Я сделаю видео при сравнении двух самолетов; Су-35 модель VS реальный самолет
smg2000
Дымы будешь ставить? Или это увеличит вес модели?
iskatel
Alejandro как всегда превосходное видео, отличный полёт. А " кобру" освоить пытались? На мой взгляд одна из красивейших фигур для су35. Кстати, всего один раз видел выполнение “кобры” на модели , и то кажется на су34. Желаю вам успехов в повышении квалификации! “Нет предела совершенству”
RC4ever
Кобру маневр сложно!
Старт легкий но трудный окончание…
I have done some “true” cobras in my first 50 flights but I haven not been practicing it lately so now I can’t do it properly. The issue is that the plane rotates to the sides when I try to return back to horizontal flight path. Easy to start but difficult to end.
I must learn again. 😒
Will try to perfect the technique in the next flights 😈
The most difficult part is to set the right speed so that the plane keeps forward motion but staying stable.
iskatel
Возможно всё! Невозможное просто требует больше времени!
RedSun
RC4ever:
Real Su-27 uses computer control system to keep stability. Real MiG-29 does not have such automatics, but it have tricky aerodynamics - on very high alpha his leading edge root extentions stall before the wing, and he drops the nose. If you will use some kind of electronic stabilizer, it will not be a cheating, i think 😃
Настоящий Су-27 использует ЭДСУ. У МиГ-29 нет такой автоматики, зато у него хитрая аэродинамика - на больших углах атаки срыв раньше возникает на корневых наплывах крыла, чем на самом крыле, и самолет опускает нос. Так что если ты будешь использовать какой-то электронный стабилизатор, это будет честно, как мне кажется…
iskatel
Абсолютно с вами согласен, кобра трудно выполнима. Насколько я помню у вас установлены электронные стабилизаторы устойчивости, они помогают? Или для кобры необходимо что то ещё? Может потому выполняли на модели су 34 что у него другая конфигурация, кобра была на 90% как настоящая. Если наткнусь на это видео обязательно выложу.😵
smg2000
“Кобра” на оригинальном аппарате выпоняется с отключенной стабилизацией. Просто у него масса больше и соответственно момент инерции.
Что касаемо данной модели, то с FY-30 она работает как классическая пилотажная модель, а с Guardian 2D/3D возможен изысканный пилотаж. Т.е. Guardian не мешает пилотированию на экстремальных режимах, но и не сглаживает ошибки, как FY-30.
У меня на Су-35 стоял и тот и тот стабилизатор. Сейчас использую Guardian 2D/3D, хотя для полётов по FPV поставил бы FY-30. Но она плывёт при смене температур. Ресетить замучаешься пока она сообразит где у неё ноль.
iskatel
Дмитрий благодарю за инфо, в пилотировании я новичок, поэтому интересно всё т.к. заглядываюсь на СУ35. Как у вас с погодой, хотелось бы от вас видео. Когда смотрю, как сам летаю.
smg2000
Вчера летал, видео есть с борта. Но оно не очень интересное, по этому и не выкладываю.
