Su-35 360 VT
Жаль, токи там растить уже точно некуда, 6 мм разъемы раскаляются до 90-100 градусов, приходиться после полета ждать, пока остынут, что-бы аккумулятор отсоеденить 😃
Здравствуйте!
Я был вдали некоторое время …
На каждый красный провод от регулятора или BEC.
Я уже не помню в какую сторону они стоят. Но можно попробовать и так и так. Главное что бы одинаково. В одном случае будет напряжение. В другом положении - не будет.
Большое спасибо за ответ и схемы. 😃
Я купил новые очки для FPV с СУ-35.
Новый Су-35 еще не готов, я был слишком занят. 😦
А тем временем я практикуюсь формирование полет с менее дорогими моделями. 😎
Я также ознакомлению с использованием головки трекера. 😄
Какие все остальные ?
Все остальные. Включая Mobius. Он ниже по высоте но в разы длинее.
И его шлейф не уменьшает форм фактор самого бокса камеры.
И длин шлейфа совсем маленькая - некуда ее ставить и выводить объектив…
Вообще-то речь шла о камере 360град
На этом человек не сделал акцент, поэтому я и подумал, что нужна в принципе пишущая внешняя камера.
вот вопрос, где купить Revolectrix lipo? Хочу попробовать Revolectrix 4400mAh 6S Lipo - 70C, но у них на сайте предлагают только два вида доставки и у каждого в скобочках приписано (no lipo). Как хочешь, так и покупай 😦
Пока я достроить мой новый Су-35 я снова практиковать с Freewing Еврофайтер 😃
Абсолютно удивительно!
Я до сих пор думают, где разместить все компоненты на моем новом СУ-35… 😃
Но я тренировки команды полета! 😁
Я надеюсь, что мне удастся убедить товарища пилотирования Р-47, летать Су-35С FPV … хехехе!
Очень сложно настроить такую маленькую и лёгкую модель, что бы её не трясло в воздухе. При парном пилотаже очень важна плавность полёта модели.
Можем помочь фото
Эти команды рейсы СУ-35 было удивительно!
Поздравления!
Я абсолютно согласен.
Я использую порядка 70% экспоненциальная и снижение контроля.
Даже несмотря, мы получаем только хорошие результаты, когда нет ветра.
Я думаю это очень много, по опыту экспоненты более 30% повышают точность управления в центре, но при отклонении стика аппаратуры более 50% управление становится сильно резким, мы летали при экспонентах 40%.
Слегка подкорректировал видео, - на ролик не претендую:), просто убрал лишнее и синхронизировал бортовую камеру с внешним видео.
Любил музыку 😃
У меня есть один вопрос.
Как вы кормите FPV оборудование на СУ-35?
От основной батареи или отдельной батареи?
Используете ли вы электрические фильтры?
Если видео линк собрались делать от отдельного аккумулятора, то lc фильтра не нужны, они только напряжение могут уменьшить от 0.4-1.0в, что не для каждого видео передатчика хорошо.
У меня отдельное питание на видеопередатчик от 3S 25C 500mAh. От него подключена камера и через отдельный BEC подключен OSD Dragon 2.0. Причём этот отдельный BEC через диод Шоттки питает сервоприводы. Таким образом обеспечивается тройное резервирование питания управления.
Фильтры не использую. Использую ферритовые кольца на BEC.
У меня тоже питание отдельное от 3s на 850 mA/h которое питает только камеру, передатчик и OSD, на проводах питания ферритовые кольца.
А феррит для чего?
А феррит для чего?
Штатное ферритовое кольцо, установленное производителем BEC, служит для снижения помех в управлении.
Если у Вас есть рядом источники ВЧ, то провода причем все являются как приемные антенны, тогда есть смысл вешать феррит максимально близко к источнику. Я у себя вешаю только с длинных связках идущего от ШИМ, и электролит еще ,но только в видеолинке, в остальном случае это лишний вес. Для серв у меня импульсный . Кстати, а вы какие используете Ubec или линейный?
Я использую UBEC.
Ещё, как оказалось, важно использовать витой сервокабель на сервоприводы. На винтовых самолётах это было не принципиально, а вот на импеллере нужно. Иначе, но не у всех, может возникнуть дрожание сервоприводов.
Витые кабеля всем нужно.
Я использую UBEC, также.
Спасибо всем за ответы. 😃
Что используете в качестве миксера?
Turnigy v-tail mixer
Дима,а зачем нужен миксер?Что нельзя просто спаять параллель?
Или Ты каналы экономишь?
