Как делают импеллеры из углеткани?
Прочнист
А если 10? Они Колюню тогда или на работу к себе переманят или закажут…😃😃😃
boroda_de
Прочнист:
А если 10
у них свои 11 кг давят. Нужно хотя-бы 12 😁
Прочнист
boroda_de:
Нужно хотя-бы 12
Ну ниче, мы немцев в среднем за 4 года побеждаем, а то и быстрее…
QQHeaD
Болван обтекателя, по нему сделаю матрицу.
QQHeaD
Завтра тест на 6 банках, пока без обтекателя. А регуль на много банок еще не доставили.
boroda_de
Отверстия для вентиляции мотора делать будете?
Кстати, есть у меня одна умная книжка по импеллерам, там польза обтекателя описана минимальной.
QQHeaD
boroda_de:
Буду, если результаты теста окажутся положительными. Просто пока лень возиться, уж очень тяжко углепластик этот обрабатывается (2,5мм с ХК).
Concord
QQHeaD:
В таком глухом стакане моторчик сапреет очень быстро. Окна нужны непременно! Еще бы хорошо к заднему днищу крыльчатки приладить центробежное колесо.
QQHeaD
Concord:
Мне только тест провести, за это время ничего страшного случится не должно. Если буду делать еще, то отверстия обязательно будут.
Прочнист
Самый вариант стакан для движка выточить из люменя, а под спрямляющие лопатки шпоночный паз проточить, на лопатки, соответственно, эти шпинки наростить. Ну или альтернативный вариант - свкозь лопатки стянуть винтами на М2,5 этот люменевый стакан. Оба варианта уже делают в мелкопромышленных масштабах. У импеллеров самая большая проблема при работе - это охлаждение.
QQHeaD
У меня нет доступа к токарному станку, с ним все было бы гораздо проще.
Прочнист
Ну это варианты на случай засады с охлаждением. У угля теплопроводность в 250 раз меньше чем у люменя. Почитай теплоизолятор
QQHeaD
Итак результаты удручающие. На 6 банках тяга всего 1,45 кг, ток в районе 42 ампер. Хочется плакать…
Есть подозрения на большой зазор между лопатками и спрямляющей системой, попробую укоротить вал.
Жорж
Не порти вещь. Остановись. Подумай.
Прочнист
На 6 банках потребление 42А означает потребляемую мощность около 1 кВт. При такой мощи и без губы тяга вполне нормальная. У шублера вряд ли больше 2г/вт тяги выйдет на таких оборотах. В среднем рабочие показатели без губы 1-1,75 г/вт, с губой 1,5-2,5 г/вт
Зазор должен быть в пределах 10-20 мм. Больше меньше тяга падает. Зазор между лопатками и корпусом в пределах 1 мм. Ставил опыты с зазорами. В итоге оказалось что зазоры нужно подбирать индивидуально на каждый размер импеллера. Еще для увеличения тяги можно попробовать увеличить количество лопаток спрямляющего аппарата, сам не пробовал, но говорят прирост до 15%.
ПС. Импеллер в динамике тянет больше, тк обычно шаг крыльчатки около 1,5 и в статике получается срыв потока с лопаток
Valperal
По мне, дак нисколько не плохой результат, все в пределах обычных характеристик для импеллеров. А вообще, исходя из своего маленького опыта по таким многолопастным крыльчаткам, мне кажется они эффективнее становятся на бОльших оборотах (безосновательное ИМХО), чем в данном случае. Так что отчаиваться ни в коем случае не надо, и исправлять пока в конструкции тоже. А пробовать на большем количестве банок.
QQHeaD
Похоже я действительно погорячился, учел только ток и забыл про мощность. 1,45г/вт без губы на небольших оборотах действительно неплохо.
dangerousgluck
мощность насколько я понял там 930-940вт. ~1.56г/вт на нерасчетных оборотах, не? по мойму хорошо.
планировалось же 10 банок минимум?
EVIL
Прочнист:
У меня побольше получилось. ок 40%.
Valperal:
Почему же безосновательное? Больше обороты, больше поступательная скорость воздуха, больше Re лопаток и лучше условия их работы. Правда до определенного момента, пока прирост тяги не сопровождается резким приростом потребляемой мощности. А как же без этого.
Прочнист
EVIL:
ТТХ озвучь до и после, интересно
EVIL
Могу озвучить только “после”😉 1,4кг. “До” на уровне изучения отзывов, у людей получалась тяга 1000-1100гр при 4 банках и 60А. Однако я испытывал крыльчатку с полностью самодельным 13-лопаточным статором и с имитацией торчащего корпуса турбины, а все остальные случаи были с родным статором на 4 лопатки и скорее всего не содержали дополнительных элементов в выхлопном канале. Клетчатка 70мм 10 лопастей.
ПС я не знаю как люди получали тягу=1кг, все имеющиеся в моем распоряжении моторы дружно запротестовали против этого импеллера, в тч и тот, который по итогу стал с ним работать.
