Проект: Башенный кран КБ-100.0ДС
Тоже таскаю идею крана для ребенка. Но для комнатных размеров остановился на схеме портового крана (неподвижного). А вместо опускающегося крюка, планирую сделать греферный захват, чтобы уж совсем исключить вмешательство человеческих рук в процесс погрузки деталек lego на самосвал.
Что скажете про идею?
Т.е. я хочу подъем / опускание и позиционирование осуществлять стрелой из двух колен и поворотной платформой, а нитью приводить грейферный захват.
Вот тут немчик делает портовый кран, может поможет в строительстве…
Спасибо, вот что-то подобное я и хочу…
Жиденько весьма, есть опыт “допиливания хваталки” от экскаватора-игрушки под песочек… еще советского…2-лапочного… из золотистого металла…
уж лучше магнит тада…
Есть клеи магнитные, просто по капле в каждый “пыпурышек”…
а отпускать как?
отдирать каждую детальку от магнита руками и класть в кузов? теряется вся суть затеи…
а отпускать как?
Электро-магнит… управляемый…
Шторка - увеличитель расстояния между магнитом и деталькой- сбрасыватель… почитайте ЮТ или МК
Доброго времени суток всем!
Прошу прощения, что долго не отвечал - был на море. 😇
Хде продолжение?
К сожалению проект продвигается очень медленно в связи с огромным количеством работы и почти полным отсутствием свободного времени. 😵
Сдвиги есть, но слишком незначительные, чтобы о них рапортовать тут.
Как будет хоть чем-то “похвастаться”, сразу напишу.
Спасибо за такой интерес к теме! 😉
Александр привет!!!
Вот тебе в помощь, может и не башенный, но все таки может что почерпнешь!!!
А вот КБ-503, аж сам слюну пустил…😒
Да, натыкался на этот проект, когда копал разную инфу по моделированию башенных кранов. Я был немного в шоке. Чел делает краны из изолированного медного провода разного сечения. Блин и так классно выходит у него.
Сегодня психонул, решил устроить себе выходной и выкроил немного времени на проект.
Благо у тёщи в “стратегических запасах” обнаружился электролобзик. Дело пошло намного быстрее и, главное, ровнее 😁
Выпилил флюгеры, просверлил отверстия под болт, к которому будут прикрепляться телеги (ну или скорее всего имитации оных).
Водрузил болты на свои места, посадил их на “момент”.
Далее, предварительно обильно промазав все “моментом”, установил флюгеры на свои места и поставил под пресс сохнуть.
Фотографий процесса, к сожалению, нет - внезапно сел аккумулятор на фотике.
Вот только парочка фоток уже собранной конструкции:
Завтра вечером, как клей высохнет, еще дополнительно укреплю конструкцию несколькими саморезами.
Пока, увы, всё. Больше нечем “похвастаться” 😦
с взвращением,!!!
А, ну еще, так сказать на закуску. Чуток дорисовал обойму полиспаста:
Крепление стрелового каната к обойме, думаю, буду делать глухое, без блока. Видел такое на некоторых модификациях КБ-100 и, дабы упростить конструкцию, буду делать так.
Ну или даже, скорее всего, не совсем глухое, а просто продену канат через проушину (на модели её еще нет).
Можно сделать имитацию телег, а что-бы кран ездил, спрятать два колеса с редуктором в платформу. Судя по размерам, она не маленькая, и будет тебе счастье, так как не надо делать привод каждой телеги в отдельности, не четыре редуктора, а один, дешево и сердито…
Ну, строго говоря, в реальном прототипе ведущие только две телеги, стоят по диагонали. Это ж не внедорожник, которому нужен полный привод 😃
Я планировал сделать одну, если решу все же поставить его на рельсы. Но оценив размеры крана и комнаты, больше пока склоняюсь к стационарной конструкции.
Поживем - увидим.
Дык в том то и дело что рельсы не нужны, ставишь его ку да захочешь и он ездит.
Ну, как вариант. Правда в платформе особо места не будет. Там внутри почти все место займет опорно-поворотный механизм.
Но надо будет подумать.
а за чем делать поворотный механизм в платформе? его можно сделать на самой поворотной платформе, там же будет стоять управление. И в низ к самой опорной части будет выходить всего два провода через токосьемник к ведущему редуктору, а не четыре, ИМХО так кажется проще…
Я немного не так выразился. Сам поворотный механизм будет, конечно же, на поворотной платформе. А в той нише на ходовой раме будет спрятан подшипник, на котором будет вся конструкция вращаться. Просто подшипник достаточно немаленький и выносить его наверх не хотелось бы.
Ну думаю что ради благого дела можно и выкроить немного места, тем более что редуктор можно сделать самому какой хочешь, любой формы. А так у тебя одна телега будет тянуть его наперекосяк…
Ну я решил четко, что я буду делать, либо стационарный - на 4-х ножках в виде тележек, либо на рельсах (если созрею).
Просто в комнате, где он будет базироваться, на полу ковер с достаточно высоким ворсом и без рельс ездить по нему будет очень проблематично.
Да и при его размерах особо не поездишь по комнате. 😉
Хотя, в принципе, даже если он будет ездить по рельсам, что мешает сделать по середине 3-ю “рельсу” (какой-нибудь выступ) и отталкиваться от нее.
Надо будет обдумать…
На каждую ногу по гусинице. 😁😁😁
Редуктор с мотором можно прямо внутрь гусиницы запихать, будет компактно и симпатично.
Ну типа того, что на фото. 😁😁😁
Не могу найти, была фотка башенного крана на четырёх гусеницах, затерялась в клипартах… - внешне очень даже красиво и мощно.
Ну это уже перебор )))))
Так не долго и до такого дойти:
Типа этого? 😃
(не реклама)
Правда это не фотка, а скорее рисунок.
Александер, это фото из старого журнала/газеты, не рисунок 100пудово.
Но суть та-же… )))
Вот блин, найду в цвете - выложу обязательно!!!
У меня была подборка фоток гусеничных механизмов для тяжелых устройств. В основном на гидромоторах. А та была именно электро и очень лаконично спрятана внутрь гусеницы…
