CNC из квадратного алюминиевой трубы
rcopen.com/forum/f41/topic150499
уж долго как обсуждают.
Мои как раз от него
Наш станок из квадратной трубы
Айрат, очень симпатично. Если не секрет, можно поподробнее о конструкции? Каковы рабочее поле, диаметры направляющих? Что пробовали резать, кроме дерева? Заранее спасибо.
Рама станка из алюминиевого профиля. По оси Х используется рельсовые направляющие и линейные подшипники фирмы HIWIN. По осям Y, Z используются закаленные, шлифованные цилиндрические направляющие диметром 25 и 16 мм соответственно. На осях X, Y и Z станка установлены шаговые двигатели PL57H76. Все передачи станка выполнены на шарико-винтовых парах (диаметр 16 мм шаг 5мм).
Рабочий стол станка сделан из плиты МДФ 41 мм с закладными гайками под винты М6 для крепления заготовки. На станок установлен шпиндель KRESS – мощность 1050 Ватт, используемые фрезы с хвостовиком 8, 6, 4, 3.175, 3 мм.
Дополнительное оборудование:
- Система аспирации (удаление стружки) с помощью пылесоса KARCHER.
- 4-ая поворотная ось для изготовления точеных изделий.
Обрабатываем твердые породы дерева, дюраль.
Есть видео работы станка по различным материаллам, не соображу как выложить
Рабочая область X,Y,Z 580х460х100мм
Размер стола 750х650мм
Точность позиционирования 0,01мм
Точность обработки 0,05мм
Скорость перемещения, max до 5000 мм/мин
Рабочая скорость, max до 5000 мм/мин
Вес станка 90 кг
Есть большое сомнение что дюралька обрабатывалась на ЭТОМ станке!!!
Большим сомневающимся, маленькое видео
www.youtube.com/watch?v=ibsmPflCwXY
www.youtube.com/watch?v=t6sib-86oIQ
Почему станок вызывает сомнения?
Можем и вам такой сделать.
Рама станка из алюминиевого профиля…
Айрат, огромное спасибо за столь подробное описание. Хороший станочек.
Скажите, если не секрет, как Вы добились такой скорости. Насколько я понимаю движки напрямую соединены с ШВП. Есть какая-то редукция или что то другое?
Есть БОЛЬШОЙ вопрос . Как обрабатывалось под зажимами???
Драйвера на микрошаге 1/4. Честно говоря катается с такой скоростью, но в основном эксплуатируем не больше 4500. Правильнее было наверное написать 4500, 5000 критично.
Делали ложемент (он под дюралем), в дюральке контрольные отверстия (на видео видно). Обрабатывали выборки парами вдоль Х, 3 поворота вокруг центра вращения заготовки ( заготовка заранее обработана на токарном станке). Я ждал кстати такого вопроса, сразу же в глаза бросается, что зажимы закрывают рабочюю зону.
(извините модераторы, может я не по теме)
У вас sillver по ходу дела проблемы с обработкой дюраля. На чем работаете, какой станок?
Айрат, классный станочек!
А труба какого сечения применялась?
Нормальный станочек . Я бы добавил еще в станину труб для большей жесткости , стойки Y сделал бы потолще , общую пластину Z и Y сделал бы толще , коретки чуть пошире раставил по X , еще обязательно поставте защиту на Y и Z , ну и шпинделек поставить асинхроник , тогда точно конфетка получится .
Ну и на сколько он тогда дороже выйдет?
Я думаю что каждый делает по своим желаниям и возможностям.
Я совет вам дал ? Ненадо отвечать за другого человека , он как нибудь без вас разбирется по делу мой совет или нет !
Жесткости хватает, работаем фрезами по дереву (дуб и подобное) Энкор. Основная рабочая 12. Хочу по Y поставить рельсы как на Х. Пластина z-y нормальная хватает. Асинхронник хотел, потом перестал видеть смысл (для наших фрезеровок). Думал шумно будет с Kress, а оказалось за шумом фрезы шпинделя практически не слышно. Какие явные преимущества асинхронника? Единственное иногда нужны малые скорости вращения, он позволит?
С пылесосом работаем, пыли практически нет.
За советы большое спасибо. Хотим 5 координатник заряжать, нужны будут консультации
Прежде всего больший ресурс и возможность работать хоть 24 часа в сутки без перегрева , более тихая работа ( особенно у моделей с водяным охлаждением ) . Также и на небольших оборотах он будет работать лучше ( мощнее ) , особенно модели с векторным управлением .
Не подскажите сколько стоит метр квадратной трубы ?
Труба 80 х 40 х 4 645 руб за п.м.
Как раз на этот станок хватило.
Бывает по 12 часов работаем-нормально. Как-то писал - фрезы большого диаметра 8-12- и 24 бывает по дубу. Кроме звука обработки материала такими фрезами ничего не слышно - очень шумно.
Хотя я бы не против асинхронник типа ELTE.
в качестве направляющих использовал SBR12-150/420/420mm(6 рельсов +12 SBR12UU блоков с подшипником)
так как финансы ограничены, пока хочу использовать строительные шпильки диаметром 12 мм
вопрос к знатокам винт с трапецеидальной резьбой я так понимаю кроме минимума люфтов даст преимущество в скорости?
У М12 шаг 1.75, маловато, конечно. И ресурс никакой. Весь прикол в том, что у каждого есть “любимый угол” станка. Там выработка, выбираем люфты, а потом оно отказывается работать в другом месте.
М12 планирую только из за того что есть капроновые втулки с отверстием в 10 мм в которых хочу нарезать резьбу метчиком под строительные шпильки.
В дальнейшем как финансы будут хочу поставить винт с трапецеидальный резьбой.
Тоже решил из квадратных труб станочек сделать
YouTube- 20100427_01.3gpпока только ось Х ездит
А трубы будут чем-нибудь заполняться? А то шумновато как-то.
блин, как сообщения удалять?
нет так и оставлю
По моему, шум по таким трубам относительно велик, если просто в рукопашную быстро портал двигать. А на рабочих скоростях гораздо меньше шуметь будеть. Как вариант, можно полиуретановой пеной залить (запенить).
если смазать я думаю тише будет
Свой станок тоже думали пенить, так и не решили, будет ли лучше. Определенный шум есть при любых скоростях движения. Дюраль вообще звонкий материал. Смазка шума не убавляет. Трубы будут петь, орган на этом построен.
