В домашних условиях, практически на "коленке"...
“…Кто чем смазывает винты и оси?..”
Когда ходовую пару “винт-гайка” делал на трапеции и капролоновых гайках, то смазывал автомобильной графитовой смазкой. Когда перешел на ШВП, то вначале капал обычным машинным маслом. Иногда они “хрустели”, но потом прирабатывались и звук пропадал. Сейчас тоже капаю, но редко.
разогревается лишь до 50
Пока то же не заморачиваюсь. Раньше был слабенький шпиндель, скорости были маленькие, моторы вообще холодные. После смены его скорость резанья стал постепенно добавлять соответственно и моторы начинают греться.
Я литиевую смазку использую. Загоняю ее шприцем в каретки/гайки. На год хватает при моем стиле использование станка (не каждый день, не каждую неделю)
Типа такого
slovnaft.sk/en/…/mol-favorit-2/
Коллега, все ждут подробности!
Какие подробности? Надоели большие сундуки которые своим вентиляторами гоняют пыль, купил pc intel atom n2600, 2 гига оперативки, Комп не имеет вентиляторов, и не имеет крупных щелей. При ВинХР и матче3 на винте он вообще не греется. Для мастерской самое то, и цена 2-3 тыс.
PS. Купил фрезы Д3мм aliexpress.ru/item/32990810054.html?spm=a2g0s.9042… очень понравились. Если брать 1 или 2 шт., то бесплатная доставка
Режу Д16Т, скорость 1400мм/мин, заглубление по Z-0,2.
А я себе взял ноут-HP6320 с ЛПТ портом двуядерный . Не надо монитор подключать. Продают их 40-60 зеленых.
Каждый подбирает под себя. Подвесить ноут не очень удобно. И беспроводная клава это то же удобно. Ещё раз повторюсь каждый подбирает как ему удобно.
ну бесплатно то многие высылают, только что взял 14 фрез на 6мм за 26€ для алюминия, пересылка как всегда бесплатна 😃
Владимир, я просто уточнил, что до 2 шт доставка бесплатно, а уже с 3 шт. вылазит доставка и по цене фрез. Что бы обратили внимание. 😃
Михаил, так надо с бесплатной доставкой искать, я заказываю пачками (10-20штук) уже мною проверенных продавцов, 10 , и 20 штук, у многих пересылка бесплатно , вот про что я сказал, тем более 2-3 фрезы так же бесплатно будет, очень часто чел сразу на странице выбирает 2-5 штук и высвечивается сразу сколько будет доставка, хотя 1 фреза бесплатно, многие так и покупают, но надо делать так, кидаем 1 фрезу в корзину и идём туда, а там увеличиваем количаство фрез до , ну в моём случае 14 штук и доставка бесплатно, вот скрин что я сегодня заказал 😃
ты гений!
Попробовал на крупных вещах, где дорогая доставка. Так не проходит:(
бывает такое,
но опять не у всех покупателей, бывает и у меня, покупаю на 10-ку , а пересылка 12
что ты хотел купить если не секрет, я вот к примеру опять много чего заказал, кое что конечно с оплатой перылки, но много и с бесплатной, не смотря на количество
Струбцины. Мелочевка проходит.
Вопрос владельцам шпинделей с водяным охлаждением. Кто на чем работает? Воду каждый раз сливаю, что не удобно. И какого объема емкости используете? Ведро под столом уже надоело.
Коллеги, почему обратились к шпинделям с водяным охлаждением? По-моему для хоббийных целей вполне пригоден шпиндель-воздушник. Шпиндель с водянкой, обычно, это когда надо работать по 24 часа в сутки…
Тихий, массивный. Тепло отводится наружу, что критично для закрытого бокса без вентиляции.
Я, наверное, что-то пропустил со своим 1.5квт воздушником… Все работает, практически не греется, шум чуть больше коллекторного в 500вт, станок стоит на обычном письменном столе. Недавно вот выпилил деталюшки на пару станков для лета. Интересно, в чем был “провал”?
Для меня это шумновато 😃
Воздушники тоже разные бывают, но если взять два одинаковых шпинделя, которые отличаются только лишь системой охлаждения, то воздушник будет в разы шумнее. Шпиндель с водяным охлаждением компактен и у него площадь излучающая шум это грубо площадь цилиндра (рубашка охлаждения + нижняя и верхняя крышки), а у воздушника это площадь радиатора, которая в разы больше площади кожуха рубашки водяного охлаждения. Радиатор воздушника как бы согласует импеданс систем излучатель->среда и КПД передачи колебаний (определенного частотного диапазона) от шпинделя возрастает.
Потом, радиатор на воздушниках всегда компактный, а это значит, что чтобы его эффективно охлаждать нужна бОльшая скорость потока воздуха, а это шум от самого прохождения воздуха через ребра радиатора и в значительной мере шум создаваемый скоростным вентилятором. Для водяного охлаждения можно выбрать каких угодно размеров радиатор и поставить на него тихоходный вентилятор большего диаметра, который прогонит тоже количество воздуха за минуту, но с меньшей скоростью и меньшим шумом. Кстати, если радиатор имеет достаточно большую площадь то вентилятор вообще можно не ставить (у меня так охлаждалось на 1.5kW шпинделе).
У меня закрытый бокс и даже с водяным охлаждением шпинделя температура в нем за час - два работы поднимается до 35-40 (при окружающей 20), температура охлаждающей жидкости 2.2kW шпинделя около 45 при 24000об/мин и включенном вентиляторе охлаждения. Основной источник тепла в боксе это 4 шаговика, в конце работы мерял температуру у трех она была около 50 градусов.
У меня нет данных сколько тогда тепла я отвел от шпинделя, но думаю, что был бы у меня воздушник то градусов на 15-20 в боксе стало теплее 😃
Кстати могу как нибудь провести эксперимент - поместить радиатор охлаждения шпинделя в бокс, если длинна шланг позволит и измерить температуру 😃)
Все-таки основной шум от работающего станка ЧПУ исходит не от самого шпинделя и ШД, а от места соприкосновения фрезы и обрабатываемого материала. Если там все “железное”, включая столик и крепления заготовки, то и сам станок вполне становится резонатором всего этого. Попробуйте отделить обрабатываемую железную деталь от железного столика хотя-бы фанеркой 10-12мм и часть шума сразу уйдет. А если работать по дереву, то там еще будет меньше шума. А насчет нагрева одно могу сказать - если рука спокойно “держит” и чувствует температуру, то температура скорее всего градусов 40-45. Она начинает “отдергиваться” только после 60-70 градусов.
Я для измерения температуры пользуюсь термометрами 😃 Как контактным так и бесконтактным.
Основной шум от фрезы - да, но это бы меня не утешило, если б шпиндель тоже издавал звук как фреза 😃 (утрирую)
Шум фрезы об метал сильно зависит от материала и фрезы. Вчера резал стеклотекстолит фрезой 0,8 вообще беззвучно. Выбор на водянку был из за шума, и любой воздушник гоняет воздух, от этого ни куда не денешься. Я перешел на безвентиляторный комп, с блока питания драйверов тоже вентилятор выкинул. Остался один в инверторе только, но он не постоянно работает. Вообщем тишина и штиль:)
Пока у меня временный вариант охлаждения -ведро под столом, вообще нет проблем, показалось что шпиндель тёпленький - добавил в ведро пару ковшиков холодненькой и проблема решена.
PS Станок с воздушником-это Запорожец.😃)))
