Пенорезка. Постройка, железо, софт. Mastercam.
Роберт,я по таким вопросом просто сдаюсь!Нельзя ли попроще сформулировать вопрос?
Сдаюсь:)) большего словами не могу сказать, уже слов не хватает, видно надо показывать, а вот как? Одним словом , этот скрипт поддерживает сценарий поведения ЧПУ до начала резки, в процессе резки между несколькими исполняемыми файлами и в завершающем этапе тут пример 1 команды объекты с потолка, для примера:.www.sendspace.com/file/utb36m
Уже намусорили, всякими скриптами и не даем топик стартеру вести тему, надо заканчивать, тут все про мастеркам и как вижу у него есть такое место куда такой сценарий писать. Освобожусь, обязательно займусь мастером. видно действительно глубоко продуманная софтина.
Женя джан, прошу прощения за возможный офф, усе , молчу, больше не буду о скриптах:)
не совсем понял. выше же делал. круг переходящий в квадрат.
Есть разница в показанном резе и в рисунке ниже.
Можно порезать как тест возможностей мастеркама?Если не охота, не вопрос, не обижусь, просто интересно как он просчитает такой файл, хотелось бы посмотреть на его DXF с вертексами и порезанное в торцевом фото кадре.
Забыл спросить , а мастеркам сам без мача умеет работать с LPT портом?
У Сергея. Не реклама.
Присоединюсь к вопросу:
Где купить ЕРР по доступной цене?
Прога называется CNCFoamCut v.2.1
Больше года режу в этой программе. Прога хороша, но для простых вещей. Резать несколько деталей на одном листе сложно. Рисунок понимает только из прямых. ДХФ не видит. Оптимально затянуть в прогу JPG и обводить его точками.
Количество точек для каждой консоли должно быть одинаковое - т.е. в той стороне в которой расстояние между точками меньше материал выгорает больше.
такое за один проход
в проге CNCFoamCut v.2.1 не сделаешь
Вариант моей серийной пенорезки. 2D, но трапецевидное крыло резать научился😁
может быть псевдо-трапецевидное.
Сейчас на стадии завершения станок 3D. Вообщем то тоже самое, но на внутренних сторонах боковин установлены направляющие.
Из ПО.
мач3 с плагином пенорезки для управления станком
Не пробовал, но ИМХО должно рулить. Для управления. А вот в чем готовить код - тут уж на вкус и цвет все фломастеры разные. Очень интересна ситуация с Рино.
P.S. Роберт Джан, огромное спасибо за поддержку: и информационную, и программную.
P.P.S. Сергей (psn151) удалось ли вам решить проблему с удержанием движков?
вопрос снял, пардон это чистый cam для генерации g-code
Привык вытаскивать Л.П. консоли из одной коры сразу, так получается очень точно так как пена не переворачивается руками.
Если я правильно понимаю и экономии материала можно добиться немалой?
красиво, на верху даже встроенный кассовый аппарат виднеется. 😁
Сергей (psn151), перенимайте идею! 😁
Роберт, глядите. Но мне надоело доказывать что мастеркам может ВСЕ. И даже больше. И именно так как хочет создатель детали. Этот пример я сделал за 4 минуты. Специально засекал.
В общем я очень рад что так скоро освоился в мастеркаме. Теперь понимаю все в нем, что мне может потребоваться при резке моделей.
Женя мастеркам управляет нагревом струны?
Для того что бы сделать эту башню в GMFC надо 2 сечения в dxf и … все. Остальное уже в ней делается.
Как вы не поймете что он ничем не управляет. Он создает управляющую программу. Гкод. В этот гкод он может писать все что вам угодно, и смену скорости и смену температуры струны. У меня нет железа для контроля температуры струны и мне это нафиг не надо. Режте дальше своими gmfc и прочими если вас там все устраивает. А меня не устраивает. Я хочу вот так. rcopen.com/files/4f3f7d289970730077947713
Спасибо Жень джан, не злись пожалуйста, я все понял!Достойное вниманию ПО!
У нас и у меня лично хорошие новости, посмотри дневник! Буду отсутствовать, очень все серьезно! Люблю я этот форум, ничего не поделаешь!Классные тут люди собрались!
Роберт удачи в ваших открытиях!!! Чтоб все крутилось!
😁😁😁 нет…уже не виднеется. Это в прошлом.
Евгений, какой версией мастеркам-а Вы пользуетесь? Напишите, если несложно, краткую инструкци по созданию г-кода для пенорезки (или ткните на мануал).
Для такой ерунды конечно контроль температуры струны не нужен, для более серьезных вещей необходим.
что для вас значит “более серьезных вещей”? приведите пример.
Версия X6. Пойдет также X5 (говорят что она стабильней). У меня стоят обе и обе работают как надо.
Инструкция есть в планах, но краткой она точно не получится. Есть очень хороший видеоурок на 3 часа. Очень советую начать с него. rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3432847
Например papykilowatt.free.fr/html/page_news.htm.
Поверь на слово что для резки деталей разной толщины (по оси Z) нужен разный нагрев. Причем для конкретного типа, сорта и партии пены разный, подбирается экспериментально. Каждый раз его подбирать это гемор. Прога позволяет один раз настроиться под конретную пену и потом она будет сама вычислять нагрев и скорость под конкретную деталь и пену.
Обрати внимание на “башни” которые ты резал. У них есть “провал” посередине. Его можно убрать подбором нагрева и скоростью. Но ты попробуй нагрев тот же выставить на следующий день вручную.
Извини если был резок.
ссылка хорошая, но нет ничего невозможного. Я температуру определяю по первым сантиметрам реза, пока струна еще не начала резать деталь. Смотрю толщину прожига и регулирую. Что в этом сложного не понятно. Также я могу менять скорость из mach3 прямо во время резки! Подбирается за 10 секунд.
На крайняк никто не мешает нарисовать квадратиков и порезать каждый со своей скоростью и током на струне. Записать в блокнотик и больше к этому не возвращаться.
вот еслиб был софт, чтоб греть струну не равномерно по длине…
Да,удалось.
Путём их замены на новые!
Движки здОрово греются?
греются,но только на медленной скорости.
Сделаю себе тут пометку чтоб не забыть потом если что.
после установки мастеркама надо первым делом подготовить его с работой с пеной. для этого:
- Settings - System config - defaul machines - wire выбрать generic fanuc 4x wire mm
- Settings - Control definition - control type :wire
Feed - check Use Feedrates in NC
Cutter compensation - uncheck control supports… - в папке C:\Users\Public\Documents\shared Mcamx6\wire\Posts поправить строки в файле постпроцессора Generic Fanuc 4X Wire.pst
uvtyp_lin : 3
uvtyp_arc : 3
feed_out : yes$
flast_UV : yes$
Нобель со всеми бабками ждет такого:)
У буквореза есть подобные опции.Н он в отличии от меня молчун.
простите за офф, если он сумел подчинить своим технологиям и нано ( он писал что режет струной 0,1мм если не ошибаюсь) тогда честь и хвала ему.
Если честно мне не нравятся люди, которые занимаются бахвальством за счет других и достижений других, тему читал знаю че там случилось.
Может быть и субъективно сужу но то что он мне лично предлагал вместо нормальных деловых отношений за разработанную модель для его бизнеса 1 порезанный комплект моей же разработки тогда когда отлично знал что и у меня есть пенорезка, мозги и возраст с седыми волосами, называется такое - перебор! Мы разошлись мирно так как оба интеллигентные люди и данный обмен имениям продолжать не желаю, даже если Егор будет не рад такому сообщению и ответит мне.
Я его как человека уважаю, умен, но как делового чела - не сошлись 2 “умных” лба как он и я:) Наверное не уважает он людей когда они “умны”, ну че поделать, “дураком” себя сделать не могу, поздно:) То что вы здесь делитесь - это вам делает Честь Сергей, продолжайте так как тут есть очень серьезные,умные и правильные люди! Успехов Вам во всем.
Да и еще, спасибо за комент, но Егору до Нобелевской премии еще далеко как и всем нам, это мое мнение!И пусть не обижается Егор, я сказал прямо и откровенно то что думаю!
И вообще очень уважаю Женю - он делиться всем своим, а это значит у него идей просто до фига, а это бывает не случайно, человек явно работает над собой и своими знаниями и умениями, очень последовательный, целеустремленный, вот всем бы быть такими…опять таки говорю то что думаю и открыто!Это мое личное мнение о человеке!
Борис,доброго времени суток, как поживаете? давно не общались:)
не совсем понял о искажениях в ПО FW и Г-коде, FW не генерит Г-код, он генерит свой собственный CUT файл из DAT левой и правой башни.
О каком Г-коде идет речь? Что за искажения вы получаете в FW? Еще раз объясните, прошу вас, подробней.Foamworks, имеет возможность последовательно выполнять в автоматическом режиме да хоть 20000 координатных файлов которые генерятся им же в образ CUT.
Т.Е . если у вас сложные формы и каждая пара форм отдельная задача то FW имеет место куда вписывать общий операционный скрипт и вызывать из носителя каждую пару в отдельности со всеми подготовительными работами до и после работы башен по каждой паре по установке позиции спирали в то положение или угл, высоту итд который нужен для начала и конца каждой операции в отдельности.Вы знали о данной возможности?
Добрый вечер Роберт-джан. У меня сейчас все нормально. Работаю учу школяров. Подробности в Скайпе.
Я создаю управляющую программу для Мача в FW-4. Там получаются искажения цилиндрических поверхностей в трапециидальных крыльях - получается конус. Для прямоугольных крыльев трапециидальные поверхности искажаются. Приходится пересчитывать. Учитывать это просто - необходимо проводить расчет для каждоу точки индивидуально. Математика простая. Некогда сесть изучить Лисп и написать скрипт. Тогда прямо из Акада можно будет получить G-код. Подобное уже сделано в Inventor & SolidWorks - это InventorCam и SolidCam. В RhinoCam я не видел модуля Wire. Может он и есть, но нет описания.
глючит FW4? Если дадите точное описание проблемы я свяжусь с Девидом и постараюсь его нагрузить задачей для выпуска новой версии.
если бы я знал как в лиспе написать обработку 3д коодинат помог бы, но увы Борис джан, что есть то есть, кроме того скрипта что генерит дат из автокада я дальше не сумел пойти.Возможно уже мои друзья подхватят инициативу и сумеют написать прямую обработку 3д координат в ринке, но это пока далекая перспектива так как заняты всеми клетками маг. двигом- нашим уже золотым венчиком, там совершенное все должно быть и ребята пашут над андроидом для управления двигом… вот как то так:)
Уважаемые форумчане, друзья и коллеги, приношу свои глубочайшие извинения перед вами, но правила работы с Новосибирском заставили меня снести все записи в дневнике по двигу.Прошу отнестись с максимальным пониманием!
глючит FW4?
Нет, наверно заложено изначально. Проверил практически. Крыло с хордами 200 и 100 мм, полуразмах 500мм, отступ от башен по 50мм дают коэффициенты 1,05 и 0,9. Параллелепипед со стороной 100мм получается усеченной пирамидой с основаниями 105 и 90 мм. (пишу по памяти). Пересчет координат X, Y, Z и A необходимо вести по теории подобия в геометрии для каждой точки отдельно, т.е. спроектировать каждую точку по своему лучу. Нужна помощь, чтобы связаться с разработчиком. Для большей ясности оформлю позже эти предложения графически, пока прикинул в черновиках. Должно получиться.
