Пенорезка. Постройка, железо, софт. Mastercam.
Вот на мой взгляд, хороший проект пенорезки, хотя и относительно старенький. Может был в этой теме, но я что то не увидел.
это ппц навороченный проект (по сравнению с большинством), да и по стоимости на одних рельсах разориться можно ))
Интересно, какой программой создана УП для станка? Даже не поворотная ось интересна, а то что струна пересекает свою-же ранее пройденную траекторию.
Наверно странный вопрос, но кто нить делал 2D пенорезку?, где длинная струна не используется, т.к. лист пены или точнее полистирол, имеет максимум толщину 6мм, популярная толщина 4мм…
Это будет лазер. Режу пеноплекс или пенопласт до 5см. Как вы представляете 2Д и пенорезку?
Да и что мешает собрать “классику” и резать сразу стопкой?
Это смотря какой лазер, обычный китайский до 10к рублёв говорят он не режет полистирол, а если и разрежет, то края будут сильно оплавлены и не ровные. А пенорезку я так представляю, струна неподвижная, а заготовка двигается по 2м осям, тут даже хватит 2 шаговиков, а не 3 или больше…
ПокажИте потом, что получилось…
Т.е. если по конструкции станок напоминает фрезер, где вместо фрезы - вертикальная струна. Так? Тогда размеры станка, для листа заготовки 50х50см. получаются 100х100см. Верно?
…если речь идет о станке на видюшке, то струна висит горизонтально…остальное видно.
Да, но лучше с запасом небольшим сделать…
Как делать Уп для 4 осевой пенорезки.
В мастеркаме исчезла панель - менеджер операций. В меню настроек полазил, где включить её отображение - не нашел.
Сделал на скорую руку из фанеры дугу под лазерный гравер, попробовать так сказать 2D пенорезку, резать буду потолочную плитку.
Вопрос в том, какая есть простая программа, для создания УП?, сама программа от станка рассчитана в основном для лазера, но есть у неё функция G кода.
Думаю через G код должно получиться…
Ну и дальше пользовать программу гравера
для движения по траектории, а накал струны отдельно…
нету там такого, лазер даже круг от начала и до конца за 1 проход не умеет гравировать, обязательно пол круга сделает, потом перейдет куда нить в другое место и гравирует свое, а как закончит, вернется обратно и только потом завершит круг…
Комбинация клавиш ALT+O.
Протестировал резку, не плохо получается, только для создания УП я использовал первую попавшую бесплатную программу для фрезера, там ограничение в 50 строк кода, и нет такого параметра что у меня струна, а не фреза, да и хрен с ним, даже как фрезу с диаметром струны не могу поставить, и после создания кода приходится еще в ручную удалять ненужные коды…
Еще было бы хорошо, если программа могла автоматически вставлять задержи перед поворотом направления, что бы струна могла успеть выпрямится.
…для резки пенопласта применяю Фоамвокс…он немного притормаживает…но все равно нужно играться со скоростью…
для,того, чтобы получить чистый внешний угол делаю петлю…т.е пробегаю по траектории дальше, а затем по дуге через пропущенную точку выхожу на необходимый угол…внутренний угол всегда немного слизывается струной…
Вот по этому и нужна пауза хотя бы на 0,2 секунды…
Траектория движения струны состоит из отрезков, на переходе от одного к другому
прога притормаживает…вот и вставте пару отрезков маааленких во внутренний угол
и будет счастье…
g4pх
Где G4 - команда паузы;
Pх - время этой паузы, х секунд.
…чтобы получить чистый внешний угол делаю петлю…
В какой программе это делается? (или в блокнотике - ну тогда понятно. Но нудно)
в любой векторной рисовалке .
Вырезал форму по сложнее, но в конце произошёл косяк, когда закончил вырезать, пошел холостой ход и струна порвалась, надо как то убрать любые холостые ходы…
Код генерировал в программе ABViewer, на мой взгляд самая простая программа, только пока не разобрался с “подводом” и “отводом” инструмента. мб они вообще не нужны? не фрезеровка же…
Толщина лучей отличаются, где то ровно 3мм, а где то 2.8, и думаю, толи станок кривой, толи код криво так с генерировал, но погрешность не критическая…
Интересно.
Фотошоп - пиксельная графика. Корел - векторная. А Риноцерос (Рино) - векторная?
Основной алгоритм у меня - рино, сохраняю в dxf. Далее DevCad (devFoam Pro). Но devFoam не понимает когда линия пересекается сама с собой. С какими программами Вы работаете?
…траектория движения струны (у меня) -замкнутый многоугольник…
т.е. откуда убежал-туда и прибежал, и только после этого снял накал струны…
корел с сохранением в dxf, а дальше фоамвокс…
одно но…корел здорово корежит траеторию при конвертации в dxf, нужны дополнительные точки-узлы…
