Пенорезка. Постройка, железо, софт. Mastercam.
Плюс в том, что шаговики расположены на неподвижной части, а конструкция кареток осей значительно упрощается.
на “классической” схеме один из шаговиков движется, и чем это хуже? Глядя на эту схему уже шок от “простоты”… Удачи конечно в изобретении, но лично мне кажется, что велосипед изобретать тут просто ни к чему.
Что за “классическая” схема, и кто ее таковой сделал, если не секрет?
ветку почитайте и придёт понимание. Сделали люди.
строительная шпилька, кусок шланга, мотор…)
Народ…)
Серьезно, пенорезка это не слишком прецизионная штука, качество продукта не изменится, если Вы излишне усложните конструкцию. А в том, что все моторы расположены на неподвижной части никакого плюса нет, это в принтере важен вес подвижной части, там скорости на порядок выше, а пенорезка и 10 кг спокойно будет таскать.
Сделали люди.
Так и я не на пустом месте вопрос задаю. Если нечем помоч, так и скажите.
Это все конечно круто, но я уже определился с конструкцией, вопрос лишь в возможности реализации той или иной схемы управления, если H-bot не возможно реализовать, буду делать с шаговиком на подвижной части, только и в этом случае ремней не мало получается.
моторы расположены на неподвижной части никакого плюса нет.
Только еще и кабель каналы дополнительно пристраивать;)
Удачи. Если ваша конструкция окажется проще и надёжней, чем все показанные здесь ранее, ваша конструкция сразу станет претендентом на звание классической.
Может по части электронике есть варианты, кто что скажет?
Все уже изобретено оказывается
sites.google.com/site/foamcuttercnc/software
Гы, мою пенорезку нашли 😃 GRBL на сайте модифицирован именно для 4 осей, но с дешевой платой CNC shield не работает - нужно или специальную плату делать, или просто проводками подключить к ардуине уно или нано. Ну и где-то в программе бага притаилась - если использовать относительные команды - накапливается ошибка, надо абсолютные координаты использовать.
Жаль, неужели все впустую?
Почему впустую? Разве религия не позволяет использовать абсолютные координаты? А с относительными ошибка всегда накапливается, вопрос как быстро она станет неприемлемой. Я просто предупредил на всякий случай, потому как ошибка копится почему-то быстро, а разбираться не стал - народ и так копирует и особого недовольства не высказывает. Вежливые, наверно 😃
Обычно причин накопления такой ошибки две:
Использование float вместо double.
Не корректное округление относительных координат. Чтобы ошибка не копилась, надо сначала перевести координаты в абсолютные, потом округлить, и потом перегнать обратно в относительные. У радиусов арок оставлять на пару знаков больше, чем у всего остального.
Приветствую.
Может кто подскажет, чем лучше или нужно делать крыло по типу “тетриса”? У моей пенорезки не хватает хода по оси, чтобы придать нужную стреловидность, хотел сделать “дольками”. Программа профили, судя по всему, может делать нарезку, но вроде выдаёт чертёж или вектор, а дальше фюзфоам или мастеркам? Вроде мастеркам логичнее, т.к. есть возможность создавать плоскости 3Д, а в фьюзфоам ресуется фюзеляж… Подскажите пожалуйста кто знает.
Если ширина меж башен позволяет - поверните крыло (заготовку) так, что-бы одна кромка крыла была параллельна струне. (конечно,новую форму корневой/концевой нервюр прийдется переделать). Надеюсь словами понятно свою идею объяснил?
Если честно, то не очень понял, как это мне поможет… У меня параллельно струне и так задняя кромка крыла находится когда режу стандартно. Передняя кромка корневой хорды уходит по Х вдаль стола.
Максимум длину крыла при приличной стреловидности - 40см. Можно короче, тогда увеличится угол, но эт пока не выход.
По этому и хотел бы узнать, как тетрисом нарезать. Чертёж профили то выводит в ДХФ, но можно ли собрать это в мастеркам и как правильно?
Профили позволяет развернуть крыло и резать стреловидное как прямое. Галка на шестой странице мастера.
Теперь понял, когда увидел о чём речь, в мастере ))
Приветствую.
Я делал на Solidworks, потом Mastercam, Code expert, mach3. Я нарезал видосов, там есть примерное понимание процесса нарезки тетриса. Возможно это будет кому то полезно.
Всем добрый день! Попробовал своей пенорезкой вырезать некоторые элементы по чертежам которые были выложены самолета с-55. Очень понравилось как пенорез работает на ремнях, плавно, без рывков, поверхность получается ровная без ступенек. Рез получается примерно где то 0.2 мм, резал нихромом толщиной 0.1 мм. У меня ещё есть вольфрам 0.15 мм, хочу попробовать как он себя поведёт при резе пенопласта. Прикладываю фото и видео как работает пенорез, за качество извините, снимал на телефон.
Видео не приложу, инет плохой на работе (, Буду дома, тогда и выложу.
Добрый вечер. Не были бы вы любезны описать, а если возможно, сделать видео. КАК?! Из Солида в Мастеркам. Дело в том, что пенорезка готова, остался процесс вывода УП. По Фрезерным и токарным проблем вообще нет, а пенорезка голову сломала, казалось бы. Как, какой формат и тд. Именно 4х пенорез интересен. С Солидом на ты, Мастеркам, только из-за пенореза осваиваю. Спасибо за ранее!!!
Так в видео выше есть “как”. Или предыдущее/следующее посмотреть. Кирилл же написал, что серия есть. На его канал перейти и смотреть что понравится.
Да спасибо. Наше. НО столкнулся с проблемой. Делаю как в видео какую то модель, сохраняю в stp. Загоняю в мастеркам, и не могу выбрать цепочку для реза. Кромки просто не выделяются ни как. Программа их не видит. Что делаю не так?
Вероятно не то что-то делаете, или не тот инструмент мастеркама используете (снимайте на видео что и как, чтобы было понятно). Вообще мастеркам довольно специфичен…
Разобрался. В солиде экспорт в stl в каркасном режиме нужно. И все пошло. Но всплыла новая проблема. Если деталь коническая все замечательно. А если простая (оба сечения одного размера) то генерирует только 2 координаты X Y а U V не выводит. Как решить? Пример ниже
N150 G1 X164.7905 Z0.
N160 X164.9853 Y-.071
N170 X165.1502 Y-.0012
N180 X165.3133 Y.0687
N190 X165.4744 Y.1387
На сколько помню, в мастеркаме нужно разносить вектора по разным плоскостям в системе координат. Я каждый день в нём не работаю (даже скорее крайне редко ковырял), но … полистайте тему, в начале было тоже поучительное видео про основные кнопки в этой софтине.
