Compass ATOM 6HV под микроскопом или сею разумное, доброе, вечное
Мельчают. 😃 Видать, переход в руки БМВ сказывается.
Дык ты ж сам сказал - достаточно…
Нафига больше? Только бензин жечь в пробках… 😉
Нафига больше? Только бензин жечь в пробках… 😉😃
Имел ввиду, что мелочатся. Цифирки какие-то считают.
вот тут, для примера, мощность достаточная: www.avtoman.com/euro/21.htm
Прикольно. Характеристики масс авто, мах. скорости вполне сравнимы с моим 3л. 218л\с дизелем.А скорость разгона у меня даже получше. Значит и у меня мощность - “достаточная”!!! 😁
Изв.за офф. Больше не буду. Просто обрадовался. 😃
Piranha можно “личный” вопрос?)) Какую аппу юзаешь и приёмник?))
Аппа JR9303 приемник Спектрум Ар 7000 вроде
2 Piranha.
Спасибо за ответ, но суть вопроса была немножко не в том. Я имел ввиду, не что рекомендует производитель, а что установленно и настроенно на данном конкретном вертолете, и как это себя ведет в полете.
Еще раз повторю
Лопасти стоковые 615мм
Мотор стоковый 540КВ
Регуль Кастл Айс 80HV
в регуле PWM 12 kHz middle Timing, Пока говер не неастраивал летаю просто на полке 100процентов
Углы по питчу 12 по циклику не мерял
Какие еще настройки интересуют?
Вчера заезжал в УЛьянково, Давал местным Ассам Лехе Детонатору и Женьке JAX “повисеть”😃 Вот Женька повисел немного 😃 Спасибо Детонатору за видео
Что-то плохо висит. Все время опрокидывается и улетает из кадра 😉
Хачу 11-й пиньен!!!
я вчера гувернер настраивал. максимально добился 1970 об.
пиньен нужен обязательно 😃
так и я вчера настраивал, и что ты думаешь? какието другие обороты получились??? 😃
Хачу 11-й пиньен!!!
Мерзкий пиньон застрял где-то в чреве почтовой системы. Трека нет, поэтому пока просто ждем.
Ребята, а как вам вчерась дышалось в Ульянково?
Я после субботней попытки очканул ехать…
Да нормально дышалось, через оппу 😃
а у меня и на оппе противогаз был 😃
2 Piranha
Спасибо.
Хотел еще спросить, а что же на роторе происходит при полке 100% без гувернера.
Очень интересно посмотреть на лог с кастла.
Но потом увидел, что с гувернером 1970. Явно нужна большая шестерня. Если я не ошибаюсь основная 104 зуба? (пересчитал просто)
При 11 боюсь на желаемые обороты тоже не выйти (2170 примерно получится)
Хотя с 615 лопастями наверное это будет гут, но почемуто мне казалось что интереснее 2200-2300 получить.
Скажем так наверное при 2170 с гувернером будет ощущение, что он не так пуляет как на полке 100% без.
Могу ошибаться конечно поэтому и интересуюсь что к чему и как.
Если не сложно держите в курсе происходящего.
Все сугубо ИМХО
Мысли следующие-шестерню 11ю и лопасти 600 вместо 615 и тогда полетит как надо
На днях крутили раптор 12S на роторе 2220 гувернер. углы ±10
Лопасти 615 - узкие - ацкая машина
Лопасти 595 трапеция 56-46 чуть по спокойнее
Лопасти 600 на 51 - вообще не летает.
В принципе при углах ±12 наверное будет то что надо, но всеже думаю обороты 2170 на 600х лопастях будут не айс.
А там как получилось расскажете.
ну вот неожиданно раздобыл во временное пользование 11й пиньён 😃 Спасибо Детонатору, В выходные затэстю 😃
а от моей посылочки с 11Т все ще ни слуху, ни духу… 😦
Дособрал вчера Атома. Вес без паков: 2560 грамм. С легкими паками 3370грамм. с тяжелыми примерно 3500.
Расковырял тут по случаю моторку Атомную!
Ну что сказать, ООООЧЕНЬ добротно и внушительно!!! 😃
Дим, любопытство замучало? или иная причина?
мне тут большой секрет сказали, будто бы при крашах на Атомах межлопастной вал целый остается…
Дима, а от 500-ки Атомной моторчик разбирал?
Они ИМХО от одного производителя - этот и от 500-ки?
Говорят - ACRO или что то в этом роде…
Небольшое сходство с моторами Actro есть, но если присмотреться, то отличий много.
От 500ки не разбирал но судя по виду производитель один и тот же и очень правда на АКТРО похож!
Пиньен менял ну и тут сразу любопытство замучало 😃
Да, надо и тот и тот разобрать - и тогда уж конечно будет ясно…
Что мне нравится у Атома - хочешь с мотором заказывай, хочешь без… Правильный подход. Надо только определиться…
