Blade 300X - новый FBL малек с BeastX
Вопрос. Если лимиты ХР (в AR7200BX) настроены правильно, имеет ли право слайдер доходить до упоров при не раскрученных роторах?
У меня сейчас доходит, и на малых оборотах в нормале легко доходит. «Гайка» слайдера визжит упираясь в подш кейса. При снятых лопастях ОР.
На рабочих оборотах хвостовой винт знатно упирается об воздух, не даёт повернуть верт руками. И до упоров при этом не доходит.
Руддером при этом уже не проверишь…
Вопрос очень правильный!
Столкнулся с тем же самым. Приходилось лимиты настраивать таким образом, что бы при нажатии на слайдер рукой (прямо во время настройки, дожимать рукой что бы имитировать нагрузку), ничто никуда не упиралось, особенно серьги слайдера.
В итоге все это дело достало, люфты штатного слайдера в районе серьг очень бесили, и на обе тушки я поставил оригинальные металлические слайдеры. Сделаны они весьма добротно и у них нет люфтов как на пластиковых.
Решил рассказать в дневнике про свой 300X. Может кто найдет для себя что-то полезное.
Часть 1. Жизнеописание.
Часть 2. По статистике крашей.
Часть 3. Фотографии.
Спасибо, Алексей!
Отлично! Все части прочёл, для меня - всё очень интересно и полезно. Ещё не раз вернусь к ним.
Нашёл ответы на кучу своих вопросов и предположений.
Линксовский хвостовой кейс успел выдернуть с Хелидиректа. А вот слайдер, его рычаг, и сам ротор с Амайна уже 24-й день добирается до России, у нас пока заказ не трекнулся. Более поздний заказ (для сравнения) долетел до Приморья за 9 дней - у меня это рекорд доставки с Амайна.
а ну кось, телеграфом:
чтобы третью серву, фбл придется?
На родной нет, на Lynx да.
Хотел вопросик задать, а что у кастла с температурой? Как сильно греется?
а на CFX? все закрыто наглухо…
Да вроде наоборот открыто, судя по картинкам. Вживую не видел.
У меня стоит Edge 50, проблем c перегревом не было. Такой же регуль стоял 450X - тоже не перегревался. Если интересно - могу дома слить данные из логов за прошлое воскресенье. Правда, летал около 8 утра, но на улице уже было вполне тепло. Сейчас летаю на 4S, но раньше и на 3S тоже жалоб не было.
Хотя да, судя по фоткам, на CFX третью серву просто так не открутишь. В качестве компенсации - у Lynx 300X обе задних требуют снятия фбл, а чтобы комфортно поменять качалку на правой из них приходится откручивать переднюю.
Плохо. Надо будет сразу ставить металлическую серву на ее место, а?
А на пластиковой раме нет проблем?
Ну вообще лучше сразу поставить нормальные сервы. Родные совсем одноразовые, ломает шестеренки от малейшего чиха. У меня сейчас стоят TGY 306G, правда не знаю, как они в пластиковую раму встанут. Ну и если регуль родной, то 4.8V для них может маловато будет.
К сервам там доступ хороший. Но сама рама хлипковатая. Немного помогает боковой усилитель от Lynx, он спасает в основном верхнюю часть - при крашах - часто ломается именно там.
Но вообще выбирать раму только из-за удобства снятия серв на 300 смысла нет. Я как поставил 306, так и забыл про них. И полетов далеко за 500, и крашей разной степени жесткости штук 15 с тех пор. Все живо. Но качалки стоят хрупкие.
Я у себя в дневнике недавно про 300 три записи сделал, на этой странице ссылки есть.
Спасибо с удовольствием посмотрел бы, а то у меня прям беда, писал здесь, а тут как не полыхнуло удивляюсь.
Вечером выложу.
Простите за спешку и поэтому чуть хамский вопрос.
Посоветуйте быстро, без курения ветки, сервы на замену штатным. Суперточность не нужна, пилот я плохой, главное чтоб:
- Крепкие были.
- Прямая замена штатным, без каких-нибудь HV.
И еще - хвостовую можно не менять? Вроде не ломучая и как-то так, держит хвост?
Трудно cказать.
По собственному опыту. На родной пластиковой раме летал с Align 415 на перекосе и 425 на хвосте. На HK для них есть ломучие качалки (тип Futaba, HS не подойдут). Некоторое время (недолго) использовал их с родным регулем. Но советовать не буду. Во первых, уже давно не выпускают, во вторых как-то они не очень нравились.
TGY 306 советовать не буду, так как не уверен, что родной регуль их переварит. Ну и надо смотреть, как они в родную раму встанут.
Еще есть тема про сервы на 450, можно там посмотреть. Вот тут Игорь пишет про какие-то дешевые сервы.
Короче, надо:
- Смотреть на размеры. Они более менее одинаковы, но есть нюансы. Скажем, 306 верхняя часть по высоте больше тех же Align.
- Если родной регуль, то работают ли сервы на 4.8V. Плюс TGY и KST сильно генерят обратные токи, которые могут просадить бек. Для них нужен либо регуль с мощным беком (HW 50), либо ставить конденсаторы. Какой бек у родного регуля не знаю, подозреваю, что слабый.
Хвостовую серву я бы тоже поменял.
Если поставить нормальный регуль, то я за TGY 306 (только сначала размеры проверить).
хм, непросто все
а вот эти?
www.amainhobbies.com/…/p378148
у меня как раз есть такие, стоят на 230. Крепкие!
магазин дает совместимость, но физ. размеры отличаются… по глубине, что ль.
Похоже, сабж даже в карбоновой версии уже снят с пр-ва?
На сайте блэйда еще есть, а у эмэйна даже в бэкордере нету.
Какой рекомендуете?
Хочу отписаться по поводу emax’ов es08md.
Илья, сервы в итоге полетели? Спрашиваю, поскольку хочу со временем заменить стоковые на EMAX ES09MD. Пока одну взял в “руках повертеть” - пощупать живьём.
И вопрос ко всем.
Какой уровень вибраций на верте считается нормальным?
А какой уже недопустимо сильный - сводящий Бист с ума?
Снял ХР и лопасти ОР (мотор отбалансировал) - этот уровень вибры (почти отсутствующей) принял “за идеал”.
При установке ХР вибра усиливается (от Таротовского ХР чуть сильнее, от Линксовского чуть слабее), оцениваю касаясь ногтем балки в р-не первой направляющей хв. тяги. В этом месте вибра наиболее ощутима.
Если не знать про возможность глюков Биста от вибры, то для себя считал бы - что вибрация на верте в норме.
Сервы летают уже порядка 100 полётов. С моими навыками пилотирования мне хватает. За все время сменил 3 штуки, поинепонятным причинам просто переставали работать. Они несколько отличаются по размерам, нужно смотреть чтобы не задевали качалки и правильно выставить крайние точки…
Понял, спасибо.
На девятых пока и остановлюсь. Более продвинутые сервы мне ещё долго не понадобятся.
Видимо так. Они сделали упрошенную версию 230, а потом 250 (думаю, что на смену 230, как 300X сменился на 300CFX) и 270 как заряженную версию. А вообще, если бы мне понадобился новый вертолет в этом размере, то я бы сейчас посмотрел в сторону OXY 3 и, возможно, GAUI X2. Первый, по сути, развитие апгрейдов Lynx для 300X. Про второго ничего не знаю, но имею X3 - отличный вертолет, и про другие (X4, X5, X7) слышал в основном положительные отзывы. Вы уже имеете 230? Может тогда и нет смысла останавливаться на этом размере и взять что-то 450?
Какой рекомендуете?
Из того, что пробовал сам:
Сейчас стоит CC Edge Lite 50. Для 300 это регуль с бооольшим запасом по току. Из плюсов - наличие хороших логов, удобная настройка всего через компьютер (нужен программатор, купон на бесплатный обычно кладут в коробку ко всем регулям СС, но тогда еще приходится ждать доставки, возможно лучше просто купить заранее). Из минусов - лишний вес, и крупноват. В Lynx раму помещается хорошо, как в другие - надо мерить. Бек слабоват, для серв TGY и KST нужны конденсаторы. Ну и достаточно дорогой.
На второй 300 с пластиковой рамой стоял CC Talon 35. Думаю, что оптимальный вариант по току, размеру и весу. Мощный бек - конденсаторы скорее всего не понадобятся (но все равно для TGY/KST на всякий случай погонял бы микадо тест), стоит подешевле, все настройки тоже с компа. Но нет логов.
Еще есть HobbyWing 50. Отличный регуль, использую на X3. Но как и СС Edge - вес, размер. Мощный бек - на X3 c сервами KST кондеры не требуются. Можно частично настраивать с компа (тоже нужен свой программатор), логов нет. При использовании гувернера ФБЛ (у меня VBar) настройка упрощается. Но для 300 этот регуль, пожалуй, перебор.
Перечитал посты рядом с этим, наверное, ответ получил на свой вопрос.
Вы уже имеете 230?
Да, есть 230. Если б я сейчас начинал хобби, ничего бы и не брал. Не потому что верт хороший, а потому что именно мне ничего больше и не надо. А 300 уже была, так чтобы ей не валяться, потихоньку доламываю. Продать сейчас почти невозможно. Дарить есть смысл до определенного ценника, дальше просто глупо. Так что так.
А 230 летает конечно ватно, но крепкий очень. Вот хочу его сервы попробовать на 300-ке.
О, привет землякам (я во владе). А моя 300-ка побитая лежит пока. Делать ее или нет… Запчасти сейчас тоже начнут исчезать со снятием с пр-ва…
Во! А 2-й верт - 200-ка? Где-то у меня были хорошие шестерни на нее, купил по ошибке. Если нужны, могу подарить.
