Blade 300X - новый FBL малек с BeastX
Алексей, если есть восьмерящая шестерня на выброс, попробуйте «сварить» её. Отпишитесь, что у вас получится.
Меня положительный эффект от варки удивил. Затеивал эту варку без надежды на результат. А оно раз – и выпрямилось.
Сравнил шлиц-шарниры (radius arms, «свошдрайверы»…) OXY3-071 с родными. Очень схожи, но и здесь отличия есть.
Сходу не поставить, надо подгонять, длину линков надо изменять…
В родных не очень нравиться, что шарики в отверстиях сидят свободно (но на холоде обжимаются). Ну и Оксишные подешевле родных, даже пластиковых.
Вчера получил из славного города Тулы изготовленные на заказ боковины рамы для Линксовской рамы. Собрал начерно. По моим меркам – это ФУРОР! Все отверстия совпали на 100%. Рама точно собралась, ничего подправлять не понадобилось.
Спасибо Дмитрию и Алексею за изготовление!
Спасибо Максиму Марченко за присланный дополнительный скан и Дмитрию Верхолетову за его сообщение, из которого я смекнул куда можно обратиться за помощью.
Взял для пробы кое что из запов от E-SKY DTS300.
шестерни почти идентичны, ровненькие, но при установке на место зубчатый венец приподнимается на ≈ 0,7мм. При этом контакт с моим пиньоном не нарушается, остаётся правильным (у него нет «утолщения» кверху, где бонка вкручивается). Толщина венца 5мм, у родных – 4,6мм.
демпферы точно такие же, как и Блэйдовские стоковые .
ремень тоже точно такой же, и с одинаковой маркировкой.
Малость раздражает, что он стянут в середине скруткой в сложенном виде. Пустяк, конечно. Но больше нравится Блэйдовская упаковка, где ремень свободно лежит в пакете.
Открыл для себя ещё одну 300-ку – Ares Optim 300 CP, о котором раньше не слышал. Что-то из запов Ареса тоже, наверняка, подойдёт к Блэйду, но они совсем не привлекают ценой. Интересно, что запы Ареса сфотаны так, что их сходство с запами Блэйда 300Х сходу не бросается в глаза.
У DTS300 больше общего с Ares Optim 300 CP, на Blade 300X он (DTS300) тоже похож, но уже менее.
Моё умозрительное предположение, что
оказалось ошибочным. Собрал «стенд» на запасной раме. Шестерня, наоборот, приопустилась. С учётом, что венец потолще, то можно считать, что в итоге шестерня по высоте осталась на месте.
Похоже на: «…, не в Спортлото, а в покер. Не выиграл, а проиграл». 😃 Пардон 😃…
Мне посылочка все никак не придет, получил пока только слайдер. Посмотрев в руках, сразу понял, насколько разболтан мой старый. Надо будет разобрать, посмотреть, откуда такие люфты.
Разбирал пластиковые слайдеры. Один новый, другой тоже как бы новый (родной верту).
На обоих «шкивы» под пины рычага имели осевой (вдоль вала) люфт. Небольшой люфт, но хорошо когда люфта нет. На родном слайдере ещё и серьги люфтили (отверстия для их осей в луке-кронштейне увеличены были).
Вытащил фланцевые подши из нового «шкива» , между внутренними обоймами вставил шайбу 4×5×0,2. Люфт «шкива» пропал, получился хороший нелюфтящий слайдер.
Шайбу пилил сам из 3×5×0,2. Тогда ещё готовых подходящих шайб не было.
Ну у меня слайдер от линкс, но залюфтил в том же месте, тоже думал с подшипниками или шайбой поколдовать. Еще, кажется, подизносились либо пины на рычаге, либо сам “шкив”. Кстати, на старом слайдере это кольцо было из желтого металла, на новом - из белого и выглядит как-то помассивней что ли.
Линксовский слайдер, конечно, есть смысл попробовать восстановить. Но греть ведь надо будет.
И придумать, как там можно за подши зацепиться, что бы их приклеенных с нагревом выдавить.
Приклеенные подши с нагревом вытаскивал только раз – из роликов ремня. Выскочили удачно. Удивило, что нет остатков локтайта.
Случайно недорого купил Блэйдовские подши 2×5×2,5, вот и решил их в роликах заменить и как раз попробовать, как приклеенные извлекаются.
Пины на рычаг от Окси должны подойти. Не думаю, что линксовцы их сильно изменили для Окси. Кольца - «шкивы» (как их правильно назвать?) одинаковые то.
Алексей, а сколько ваш слайдер отработал до нехорошего состояния?
Пины, кстати, есть в заказе, тоже рассудил, что подойдут. Слайдер был в заказе весной 2014 - выходит 3 сезона.
Приклеенные подши мне предстоит менять в цапфах ОР (тоже от линкс). Набор подшей заказал опять же от Окси. На сайте линкса можно было скачать мануалы на все части для 300Х, пока их не сняли с производства, и мануал от Окси. Там все размеры валов и подшей удобно смотреть и делать выводы, что можно приспособить. Ну а родные блейдовские части в родном мануале расписаны.
Вчера во всей красе разглядел RROD - Right Roll Of Death.
Верт не спеша летел ко мне, был в метрах трёх. Неожиданно – резкое, быстрое кренение (начало – по слегка восходящей дуге) вправо. Дошёл до крена до 45°, на мгновение остановился, выровнялся. И тут же новый такой же рывок, (уже удачная попытка), верт сделал почти полный оборот и «приземлился», ударившись левой лыжей в землю. Зрелище просто чарующее!
Холданул не очень поздно, мягкая - пушистая земля со свежей травкой, стойки сломались по креплению лыж: всё это, видимо, помогло избежать больших поломок. Поломки среднестатистические.
Удивило, что не расстроился, как это бывает, когда краш случается на первом акке (а пять неотлётаны). Или шесть акков что-то долбил - долбил, а в итоге – так и не получилось ничего и осталось непонятным, почему не получилось.
видел такое 😃 как раз на моей 300ке
Тоже было именно на 300 с бистом неоднократно. Вертолет разложил только в первый раз. Как только это начинается, надо сразу на другие обороты переключаться, чтобы уйти из зоны вибраций.
Это одна (но не единственная) из причин, по которой разлюбил биста и перешел на другие фбл.
но надо сказать, что RROD появляется при таких вибрациях, при кооторых по любому нельзя вменяемо летать.
Согласен, хотя RROD еще зависит от чувствительности фбл к вибрациям. От очень привередливого биста до абсолютно индифферентного зукса. Но на 300 (особенно с родным хвостом) вообще трудно побороть вибрации, он постоянно находится в пограничном состоянии.
Я уже давно на всех вертолетах достаточно часто проверяю наличие вибраций, благо в используемых мной фбл есть виброанализатор. И именно на 300 бывало, когда вибрации появлялись уже в полете. По любому, это не повод валить вертолет, с этой проблемой встречался только на бисте, в котором виброанализа как раз и нет.
Вибрации на хвосте были, их уже было хорошо и слышно и видно. Был подготовлен очередной ХР и планировал замену всего хвоста, по мне - так он заслужил ухода на покой (800+ акков).
На основной поляне ещё дней 10 летать будет невозможно – мошка заедает. Решил попробовать другую, рядом с гаражом, неудобную, но для поддержки штанов пойдёт.
Снял лопасти, наудачу наклеил на одну хв. лопасть полоску изоленты – вибра уменьшилась, наклеил ещё – ещё уменьшилась, наклеил третью (нижнюю) – вибра пропала. Дофига получилось для таких маленьких лопастей.
Три акка полоски продержались (а ведь изначально собирался только пару раз подлетнуть), на четвёртом после краша одной полоски уже не было. Вчера гонял без основных лопастей – проверял прямизну вала ОР, слетела ещё полоска. Вибра разом усилилась, ещё подумал – с чего бы это? Полоски сползают к краю лопасти, клеевой слой остаётся на месте. Не годится изолента для балансировки ХР.
Раньше один раз наклеивал полоски из Xtreme-балансировочных наклеек, так те выдержали более 200 акков.
Я использую метализированный скотч из строймага. Держит нормально, вес больше и ротор лучше видно.
А у меня вчера хвостовая серва померла. Но мне просто офигенно повезло - я отлетал аккум, ничего не предвещало, зашел на посадку рядом с собой и в момент касания земли верт пошел волчком. Хвостом песок немного вскопал, но устоял на лыжах. Померла бы серва на 10 секунд раньше - был бы краш, померла бы на 3 секунды раньше - мог и в себя влететь 😃
А что за серва на хвосте была? Сколько отработала?
Серва такая, отработала долго, года полтора, в полетах не знаю, больше 500 точно.
У меня на перекосе Савоксы, менялись примерно в то же время. Вот теперь думаю, что делать, 100 баксов на замену, а с финансами туго.
У Святослава Савоксы 0263 на 450-ке 2000+ полетов отработали. Может вам рано менять свои Савоксы.
Пока тока планирую купить Савоксы 0257, так они на Фаст-Ладе - 19,58, а в Амайне - 27,99. Доставка сейчас у них примерно одинаковая.
Т.е. как бы поменьше сотни.
У меня 261 савоксы, когда покупал, были они и 257 как раз. Сейчас 261 уже нету похоже в продаже. Про фаст лад хотел сказать, что там цены в фунтах, но нет, действительно так дешево! Акция там что ли?
Они же еще налог вычитают, 257 савокс получался $16.32. Вот только в наличии уже нет, порасхватали.
Ну да, цену 19,58 я срисовал не логинясь. Такая цена у них примерно с марта, когда я начал интересоваться. Не раз уже они уходили в бэкорд и снова появлялись.
Сейчас будет “многабукв”.
Короче, не отделался я сервой. Проблема глубже, но не знаю где. Серву заменил на такую же, пошел облетывать. Почти сразу на взлете поимел проблемы с неадекватным рудером. При попытке вращения вправо (по часовой) верт сначала делает рывок в обратную сторону, отклоняю ручку еще - вроде идет вправо, но постоянно норовит дернуть против часовой. Очень похоже выглядело на закусывающую серву/тягу. Или еще на убитой аппе так дрожания стиков в симуляторе проявлялись. При вращении против часовой такого не наблюдал, во всяком случае это намного слабее выражено. При висении без работы стиком рудера проблема вроде не появлялась.
Дальше интереснее! Посадил вертолет, осмотрел - вроде все нормально. Поднял - все идеально, летал воронки, флипы, роллы, делал всякие питчпампы, смотря за хвостом. Все нормально. Отлетал акк или 2, на очередном взлете начинаются глюки снова. Короче из 8 полетов проблема вылазила примерно в половине, абсолютно случайно.
Далее, стал проверять - закусываний механики не нашел, чуйку гиры изменял в обе стороны - влияния нет, в нормале или айдле проблема проявляется одинаково, влияния нет. Раскрутил в руке в нормале - вибраций не нашел. Раскрутил в айдле уже без основных лопастей на предмет резонансов хвоста - все нормально, вибраций нет. Придирчиво дергал стики на аппе, глядя в монитор каналов - не нашел ничего подозрительного, потом еще попробую в симуляторе потестить. Уже начинаю грешить на глючащего биста.
Есть только одна зацепка - при раскрутке, еще на земле, даже до небольших оборотов, если плавно шевелить стиком слайдер движется с рывком - думаю это оно и есть. С нераскрученным ротором - движется плавно. Можно подумать, что у биста от вибраций крыша едет, но блин, я же в руках его держал, нету там таких вибраций! Да и по элеронам/элеватору адекватно все. Только рудер глючит.
Вот сейчас не знаю куда копать, может кто подскажет. К сожалению нет заведомо рабочих сервы/фбл/приемника/передатчика.
Я бы все же копал в сторону механики. Если не закусывает в статике, то это еще не гарантия от того, что под нагрузкой все гладко. Можно отцепить тягу от сервы, раскрутить без основных лопастей и попробовать руками подвигать тягой. Только аккуратно, трехсотка уже достаточно сильный хвост имеет 😉. Можно в статике растянуть цапфы за лопасти и подвигать ими, тоже может заедания заметишь.
