Blade 300X - новый FBL малек с BeastX
Сироб
У меня закусывания механики были из-за кривой хв. тяги (сдвинулась одна опора, не заметил сразу). Да зимой сменил наконечник на тяге, он слишком обжался на холоде. Зимой же обмерзал хв. вал на последних акках, когда я забывал его протирать.
Но выражалось это просто рывками на отклонение руддера.
Есть только одна зацепка - при раскрутке, еще на земле, даже до небольших оборотов, если плавно шевелить стиком слайдер движется с рывком - думаю это оно и есть. С нераскрученным ротором - движется плавно.
Верт до сих пор ремонтирую, времени мало и прогноз не радующий. Сегодня вечером или завтра гляну как слайдер реагирует.
Сироб
alex-heli:
Пока только с нераскрученным. Точно так же. При мелком отклонении стика слайдер ползёт тихо, больше отклонение - быстрее движется.
Локтайт сохнет.😃
rolic
Сироб:
Слайдер и не должен синхронно со стиком двигаться на фбл вертолете, только когда в режиме настройки находится. Это по другим системам, как в бисте не помню, но скорее всего тоже самое.
Сироб
Винты стоят, в полётном режиме, не настройки, двигаю левый стик по руддеру.
У меня что-то не так?
rolic
Так и должно быть. Еще и назад может не возвращаться при отпускании стика 😃
Я понял, откуда вопрос.
Неудачно сформулировал. Запятая перед “только” стоит - вторая часть предложения задает исключение для первой части. Надо было точку поставить.
alex-heli
В “нормальном” режиме гироскопа будет за стиком ходить и назад возвращаться. Хотя кто этот нормальный режим еще помнит ))
По теме, проверил только аппу, претензий предъявить не могу.
Сироб
Спасибо. Тоже считал, что всё исправно.
Я тут Егору втирал (считал, что не вру), потом живьём попробовал. Будто бы, если взлетать со слайдером на упоре, верт будет вращаться. Микронное движение руддером или хвостом при неподвижном стике руддера и хвост останавливается и держит запомненное положение. Но Егор не отозвался.
пока набирал, всё прояснилось, но отвечу
“Нормала” побаиваюсь, но предкомпенсацию (с Бистом) в нём настраиваю.
alex-heli
Сироб:
Во, то же самое.
alex-heli
Так, включил сейчас, получил несколько отчетливых рывков при шевелении руддера, даже без запуска мотора! А потом все нормализовалось, 20 минут крутил-вертел, не смог повторить это. Механику хвоста еще проверил, все легко шевелится. Даже не знаю как диагностировать все это, не получается воспроизвести нужную ситуацию, чтобы оно проявилось. Зашел в тупик 😦
Сироб
Я бы попробовал подключить какую-то серву с перекоса в разъём руддерной. Линки перекосных бы отстегнул или отключил две другие. Может скорректировал бы настройку на шагах C и D. Посмотрел бы как эта серва с руддером работает.
Немного серв у меня было, но две Блэйдовские новые из пакетика, из Амайна при подключении трясли качалками градусов по пять туда-сюда. EFLRS60 заработала после чистки – протирки потенциометра. Просто сухой ватной палочкой. А наша стоковая EFLRDS76 так и не была вскрыта, т.к. пришли ЕМАХ и они были установлены.
В первом отзыве о вашей серве некий Леонард жалобится, что три из шести не работают. Так что всякое бывает. Остальные отзывы в основном хорошие.
alex-heli
Загадка так и осталась не решенной. Всю неделю дома периодически проверял работу, надеясь снова поймать этот глюк - не получилось. Плюнул и ушел летать, отлетал за 2 дня 20 акков. Конечно, очень неприятная ситуация, но продиагностировать не получается, признаки дефекта самоустранились.
Сироб
Снова про сервоприводы. Так получилось.
Померла элеваторная серва. EMAX ES09MD. Хорошо, что не в полёте. В самом начале очередной раскрутки, сервы замахали качалками вверх-вниз с непериодическими наклонами АП в разные стороны. Левый стик – вниз (в нормале). Сервы почти сразу успокоились, АП встал примерно ровно. Но на любое отклонение правого стика сервы откликались такими же дружными дёрганиями. Вскоре элеваторная застопорилась в верхнем положении качалки. Выдернул её разъём, задние сервы заработали как надо.
Заменил все три на такие же, по-новой настроил.
Сервы отработали 601 акк (8крашей) простеньких полётов.
В заключительных 5÷8 акках было заметно меленькое дельфинирование при пролётах. Ну и для себя решил, что возможно это было предвестником скорой кончины элеваторной сервы.
Все новые сервы без люфта, давно их подготовил, тусовал редукторы, использовал запасные. Управлять точно без люфта стало проще. Второй раз это отчетливо почувствовал.
alex-heli
Получил посылочку с запцацками, в моем почтовом отделении месяц пролежала, а я этот месяц просил их поискать, не, говорят нету ничего 😃
Из “экспериментальных” частей:
  1. свошдрайверы от Окси - на предыдущей странице есть фотка с отличиями, думаю с моим укороченным валом будут сочетаться как раз. Шайбочки (между хабом и свошдрайвером) в комплекте слишком толстые, надо оставлять старые или подбирать.
  2. ремень от Окси - B390MXL - подходит для стрейчевой 300х
  3. косозубые шестерни Блейд и пиньон Линкс - между собой сочетаются плохо. У блейдовской шестерни 135 зубов, у линкс 136 (у прямозубых 140 было) Но - чуть другой угол наклона зуба, буквально градус. Сейчас стоит последняя шестерня линкс, потом попробую поколхозить. Может под мотор шайбочку под одну сторону?
rolic
alex-heli:
Странно. У меня, помнится, таких проблем не было. Косые пиньены был lynx, blade не понравились. А шестеренки стояли сначала lynx, а как закончились - стал blade ставить. И на 300X, и на 450X так было, они там одинаковые.
alex-heli
Да я приложил пиньон к шестерне по зубьям, получается ось пиньона не параллельна оси шестерни, чуть чуть совсем, но это заметно. Сейчас лень шестерню менять, итак летал мало, лето на переборки тратить не хочу. Не знаю, может оно и нормально работало бы, но мой перфекционизм не удовлетворен.
Сироб
alex-heli:
А какой диаметр у центрального отверстия? А то у меня на 4-х косозубых он оказался 13,6мм, а должен быть 13,8 мм. Пришлось на коленке исправлять, но получилось вроде нормально.
А какой трек был у посылочки, типа UA…US или безбуквенный, тока цифрами?
rolic
Про центральное отверстие. Точно, у косозубых blade приходилось его слегка распиливать​. С прямозубыми blade и косозубыми lynx такого не было.
Сироб
Вот спасибо!
Радость тут даже двойная.
Во-первых радует, что Блэйд не сейчас стал подзабивать на качество, а это уже было раньше. А раз раньше он подзабивал и это несложно исправлялось – значит не беда.
Во- вторых, я пересмотрел своё отношение к получению соосности шестерни и её втулки.
Объяснюсь, но получится длинно.
Получился у меня вопрос: а как центруются втулка с шестерней?
  • прежде всего – по отверстию. Нижний цилиндрический выступ втулки (под диском) плотно входит в него.
  • а так же – посадкой конических шляпок винтиков в ответные конические отверстия втулки.
  • а так же – диском втулки, садящегося в проточку в шестерне. Но только его плоскостью, т.к. Ø проточки больше Ø диска ~ на 0,2мм.
    Возникает ещё вопрос: может восьмёрка на новенькой шестерне – это результат нестыковки центровки по отверстию и центровки по шляпкам винтиков? Да ещё плоскость диска?
    Косозубые то крутятся ровненько, а отверстие в них не на расточном станке исправлено под плотную посадку. А вручную и плотной посадки я не добивался, даже наиборот, чтобы зазор в десятку был, не меньше. Для того, что бы потом может циакрином посадку уплотнить не обезжиривая.
    В итоге за час у 4-х изначально восьмерящих прямозубых шестерён (а всего их скопилось у меня 6 шт.) простым чуточным увеличением диаметра отверстия восьмёрка убралась. Три раза приходилось переставлять втулку как в этом видео, но очень хороший результат по искоренению восьмёрки достигнут.
    Если изначально шестерня была ровной, да завосьмерила во время эксплуатации «от такой жизни» тогда может помочь продолжительное кипячение в воде (уже было). Шестерня как бы «вспоминает» свою прежнюю форму, осевые биения сильно уменьшаются, до пропадания. Кипячение изначально «как бы кривой» шестерни результата не даёт. Нет у неё воспоминаний о прямизне и гордой осанке в молодости, поэтому какой была – такой остаётся. Наверное, поэтому, а может и не поэтому…
    Несколько смущает только то, что сейчас втулка и шестерня потеряли приличную часть опоры друг на друга.
    Может циакрин поможет? А может так сойдёт? 😃
Сироб
Втулку в шестерню можно установить в 4-х положениях, подворачивая втулку на 90гр. И энтим способом может найтись положение, когда шестерня крутится ровненько.
Мне такие перестановки втулки не раз помогали. Только я каждый раз винтики устанавливал и их затягивал, поэтому муторно немного.
Но на шести шестерёнках это не помогло, осевое гуляние венца этим не убиралось.
Сироб
Снова спрошу.
Мой безбуквенный трек трансформировался в UM…US, чую - долго будет идти, даже если в местном почт. отделении не затеряется. 😃
alex-heli
Посылка типа First Class Mail - по США отслеживается по номеру вида UA…US. В России лепят номер RB…RU, но его я естественно не знаю и отследить когда она приехала не могу. Когда получил, тогда и проверил. Вообще First Class до меня примерно месяц идут, тут не было исключений, кроме тупежа моего почтового отделения. Если надо отслеживание, то выбрать доставку Priority - номер в дороге не поменяют, можно будет видеть, как приедет. Правда по скорости иногда чуть лучше, но в основном так же. Быстрее получается Express Mail - это EMS, с США обычно 2 недели до меня, но теоретически должны принести курьером, практически же приходится вылавливать посылку в другом отделении почты и не всегда с первого раза.
Сироб
Спасибо, это всё знаю. С треком UA…US уже не раз получал.
А у крайнего заказа трек сначала состоял только из цифр, потом изменился на UM…US, что необычно для меня. Другой перевозчик - какая-то APC Priority DDU, а не USPS, несколько иной маршрут.
Ну и если бы ваш трек был как нынешний мой, то я бы ориентировался примерно сколько времени заказ ждать.
Да ладно, это не архиважно.😃
Кстати, ко мне в Приморье, посыли с треком UA…US за 15-17 дней приходили.
27 days later
Сироб
На Первомай зарулил морковку, стоковая любимая канопа разлетелась на мелкие фрагменты (стоковая канопка мне нравилась, даже собирался ещё такую заказать). Заменил на стеклопластиковую из запаса, та сначала казалась неудобной и внешне вроде как-то не очень.
Сейчас уже привык, видно её хорошо, уже она нравится.
Та же фотка покачественнее
12 days later
скрудж
Подскажите какие настройки лучше выставить на mini-kbar. Приобрёл себе OXY3 при моих настройках хвост гуляет в право-лево примерно 5-8 градусов.
