Собираю клон 450, может что-то упустил?
megagl
Решил подойти основательно, так что не смейтесть) Первый большой верт. До этого только соосники и с фикс шагом классика. Так что запасся симуляторами и предвижу краши.
Заказ с хоббигинга уже оплачен и едет: едет эйрпарсел, так что есть время докупить что-то еще:
Батарея
1.Turnigy 2200mAh 3S 30C Lipo Pack
Тушка - две штуки на случай крашей
HK450 CCPM 3D Helicopter Kit (Align T-rex Compat.) Ver. 2
Лопасти 2две штуки
325mm Fiber Glass Main Blades (1pair)
Гиро 2 штуки
Hobby King 401B AVCS Digital Head Lock Gyro
Мотор 2штуки
Turnigy 2836 Brushless 450-Size Heli Motor 3700kv
( К нему в комплекте идут пиньоны
1 x 13t and 1 x 11t pinion
3 x Male and 3 x Female 3.5mm)
А в описании тушки написано
Motor Pinion Gear:12T/13T (Not included) - подойдут пиньены из комплекта моторов или заказать еще?
ECS - 2 штуки
Turnigy 30A BRUSHED ESC
Серво 6 штук
Turnigy MG90S Metal Gear Servo 1.8kg / 13.4g / 0.10sec
Серво 1 штука
HGD digital 261HB Carbon Gear Servo 20g / .06sec / 2.4kg
Кабель для симуляторов
USB Simulator Cable XTR/AeroFly/FMS
Аппа с ресивером:
HobbyKing HK6DF 2.4Ghz FHSS 6Ch Tx & Rx (Mode 2)
Пиньены
HK450V2 Pinion Gear 3.17mm 11T/13T (Align part # HZ052 - H45059)
Голова в сборе
HK-450 Main rotor head assemply upgrade. (4MM FS)
Ну и зачем-то
450 Size Heli Tail Rotor Hub Set
Так же собираюсь сейчас заказать с авионикаса(быстрой доставкой) нормальную аппу
AV-TH9B-M2/TM002/R8B - клон ТУрниджи 9х
Адаптер для симуляторов
AV-SM100
Аккум
TECHNIK-2200-3S-30C
Приемник
AV-R6B
Приемник 6-ти канальный, диапазон 2,4ГГц, GFSK, JR разъем, совместим с AVIONIX/TURNIGY, 13г
С авионикса приедет быстрее - буду пока тренироваться в симуляторах. И потихоньку собирасть верт. В настройке есть кому помочь, но люблю делать все сам)
Что нужно еще докупить?
Grandmaster
megagl:
hobbyking.com/…/__8922__TURNIGY_K_Force_40A_Brushl… Регулятора хватило бы и одного такого
megagl:
Гиро 2 штуки
Лучше ФБЛ CopterX (CX-3X1000), сначала использовать только на хвост (Вроде можно? Поправьте если нет…)
или EBAR, его точно можно только на хвост, но он подороже
Отвертки, угломер, зарядник есть?
Нужно побольше лопастей, валов.
Почитайте тут : rcopen.com/forum/f58/topic260987
Zloyuzver
По поводу комплекта инструментов я уже говорил в своём дневнике. По этому не буду засорять ветку дублированием.
Alex71
megagl:
Этот регулятор для коллекторных моторов.
nik25
megagl:
Батарея
Батареи на первый год можно подешевле и попроще (20-25С) и сразу брать 3 штуки
megagl:
Лопасти 2две штуки
Лопастей можно больше (в том числе деревянных), их, как и остальной краш-пак - смотрите там, где советовал Руслан.
megagl:
ECS - 2 штуки Turnigy 30A BRUSHED ESC
Действительно, лучше возьмите один другой - но более качественный
megagl:
Пиньены HK450V2 Pinion Gear 3.17mm 11T/13T
Это - лишнее (есть с мотором) - нужно было взять на 12 зубьев (понадобится через полгода-год, не раньше)
megagl:
Голова в сборе HK-450 Main rotor head assemply upgrade. (4MM FS)
У вас вторая голова уже была на запасной тушке
megagl:
Тушка - две штуки на случай крашей HK450 CCPM 3D Helicopter Kit (Align T-rex Compat.) Ver. 2
Я бы посоветовал все взять прошку
megagl:
Приемник AV-R6B Приемник 6-ти канальный, диапазон 2,4ГГц, GFSK, JR разъем, совместим с AVIONIX/TURNIGY, 13г
Если не ставить цель крепить обязательно внутри рамы, то вполне достаточно приемника, идущего в комплекте с передатчиком
megagl:
Ну и зачем-то 450 Size Heli Tail Rotor Hub Set
Это тоже есть на запасной тушке
Плюс закажите угломер
Левелер и балансир для лопастей сделаете сами
А в общем - летать будет, все остальное докупите постепенно.
Может, будет целесообразнее собрать сразу оба вертолета 😃
Alex71
nik25:
Что значит качественнее!? Он вообще не будет работать с Б/К моторами - ЭТО РЕГУЛЯТОР ДЛЯ КОЛЛЕКТОРНЫХ МОТОРОВ!
Zloyuzver
Alex71:
Полностью согласен с вами Turnigy 30A BRUSHED ESC исключительно для коллекторных (Brushed) моторов. Для бесколлекторных моторов (Brush less), коим и является выбранный Turnigy 2836 Brush less 450-Size Heli Motor 3700kv, нужны другие регуляторы. Например, TURNIGY K-Force 40A Brushless ESC.
Что касается крашпака, то с его примером можете ознакомиться здесь.
megagl
Спасибо за столь быстрые ответы. Собираю вторую посылку, как соберу выложу итог перед заказом(учту все замечания ну и закажу коллекторный мотор, что бы регулятор не зря заказывал))
С аппой беда, хотел турнигу9х или аналогов, нигде нет, только бэкордеер. Что посоветуете?
п.с. до этого были только соосники и HK-190, так что аппу хочу заказать ЕМСом что бы недели две плотно полетатать перед началом сезона. Если кто знает магаз в РФ где есть что-то стоящее(типо турниджи9х либо клон) , пусть даже проц на 30-50 дороже хоббикинга, прошу написать здесь или в личку. На авиониксе только предзаках оказался(
Либо вот этот на симулятор www.avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8375&… ??? Как вариант? И еще нубовский вопрос про экспоненты: они аппаратные в передатчике или можно взять этот вариант с авионикса и все настроить их уже в симуляторе?
Zloyuzver
megagl:
Не делайте этого. Лучше закажите ESC для бесколлекторника (ссылку я вам давал выше), который у вас уже есть. Коллекторный мотор на 450-ке это жесть и выброшенные деньги.
А вообще, советую почитать “Пособие для начинающего или собираем первый тренировочный вертолет - классику” - найдёте много полезной информации.
Zloyuzver
Andy08:
Вот здесь посмотрите.
Андрей, а зачем давать ссылку на эту же ветку? Обшибси чуток 😉.
nik25
megagl:
Правильно было бы с этого и начинать, только итог выкладывайте сразу с работающими ссылками.
И было бы целесообразнее делать это в разделе для новичков, чтобы не плодить тем, можете сделать это в одной из существующих, например здесь или тут.
По возможности, используйте SWARM - будет дешевле.
Grandmaster:
зарядник есть?
И про это не забудьте
Zloyuzver:
А это - читать в первую очередь, плюс почитайте ветки в разделе для новичков.
megagl
ДА, надо начать сначала.
Все ссылки что приведены читал, но там половины информации нет. Так что буду пока писать здесь полный набор со ссылками - если что модератор пусть склеит темы
Что уже едет(ссылки на хоббигинг и другие места):
Зарядник
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
аккумы
myrcmart.com/rcx-lipolymer-battery-111v-cells-2200…
тушка две штуки
лопасти 2 штуки
гиро 2 штуки
мотор 2 штуки
ESC( как я понял не подходит - обменяю на что-нибудь потом)
Серв 6 штук
Серва 1штука
Кабель для симулятора
Коннекторы
аппа (наверно оставлю для симулятора и возьму другую)
Пиньены
Голова
Начало крашкита
Треники
myrcmart.com/training-kit-for-300450-class-helicop…
Это была первая посылка, которая уже едет и в ней ничего не изменишь.
Теперь что планирую во второй:
Новый ESC - он как я понял програмируемый? это хорошо или плохо?) Написано програмируется с User programmable via Tx, Programming card or pc USB port.
Что-то нужно к нему докупить для программирования?
индикатор разряда батареи
hobbyking.com/…/__18987__On_Board_Lipoly_Low_Volta…
коннекторы для мотора
hobbyking.com/…/__10255__3_5mm_3_wire_Bullet_conne…
Двухсторонний скотч
hobbyking.com/…/__9374__Polyester_Velcro_Peel_n_st…
Отвертка 1,5
hobbyking.com/…/__11062__Turnigy_1_5mm_Hex_Screwdr…
отвертка 2,0
hobbyking.com/…/__11104__Turnigy_2mm_Hex_Screwdriv…
плаерсы для снятия тяг
hobbyking.com/…/__9801__Curved_ball_link_pliers_5m…
отвертка мултитул
hobbyking.com/…/__21141__Turnigy_6_in_1_Multi_Tool…
угломер
hobbyking.com/…/__13092__Helicopter_Pitch_Guage_Me…
hobbyking.com/…/__11448__Turnigy_R_C_Helicopter_Pi…
контороллер еще один
аккум еще один и мелочевка
hobbyking.com/…/__17572__Cable_Ties_HS4_8x250mm_10…
hobbyking.com/…/__4305__Cyanoacrylate_Super_Glue_S…
Не могу разобраться с крашкитом. На хоббигинге ничего нет либо все под заказ. Либо я плохо искал, либо подскажите место где можно найти всё вот это:
вал основной - 5 шт.;
  • вал межлопасстной - 5 шт.;
  • вал хвостовой - 5 шт.;
  • балка - 3 шт.
  • лопасти основные - 3-4 пары;
  • лопасти хвостовые - 3 пары;
  • шасси - 3 пары;
  • лыжи - 3 пары;
  • канопа - 1 шт.
  • шестерня основная - 5 шт.;
  • ось флайбара - 3 шт.;
  • серволопатки - 2 пары;
  • тяга руддера - 2 шт.;
  • подкосы 2 пары;
  • свош-плата - 2 шт.;
  • набор тяг - 1 к-т;
  • базовая плата - 2 шт.;
  • слайде - 3 к-та;
  • набор верхних и нижних качалок - 4
  • цапфы - 2 к-та;
  • двигатель - 1 шт.;
  • пиньон - 2 шт. 11T
все ссылки рабочие, все в наличии. Подкорректируйте и можно пользоваться остальным.
По аппе не знаю, что брать. Изначально планировал бюжет на все 15 тыс. с мега крашкитом и всем всем всем. В принципе пока примерно так выходит, но с никаким передатчиком. Бюджем можно увеличить чуток. Посоветуйте по аппе баксов за 100-150?
Александр_1-й
megagl:
обозначает “программируется с передатчика”, можно ничего не докупать.
По аппаратуре - выше вам указали тему, в которой была ссылка на аппаратуру Авионикс (есть в наличии) без ВЧ блока, ВЧ блок можно докупить на том же авионикс или хоббикинге.
По запчастям, по вашему списку:
Вал межлопастной: hobbyking.com/…/__11515__HK450V2_Feathering_Shaft_…
Вал основной: hobbyking.com/…/__11516__HK450V2_Main_Shaft.html
Вал хвостовой: hobbyking.com/…/__10797__HK_450_Metal_Tail_Rotor_S…
Балка карбоновая (простых нет): hobbyking.com/…/__17126__HK450_carbon_tail_boom_.h…
Лопасти основные - от по этой ссылке hobbyking.com/…/uh_listCategoriesAndProducts.asp?i… - первые 10 ваши (любые какие нравятся). Можете пару деревяшек взять (8-й пункт) для саааамых первых подлетов
Лопасти хвостовые hobbyking.com/…/__11495__HK450V2_Tail_Blade_.html
Шасси есть от про: hobbyking.com/…/__11563__GT450PRO_Landing_Skid.htm…
Лыжи: hobbyking.com/…/__11564__GT450PRO_Skid_Pipe_.html
Канопа - полно выбирайте на вкус в этом разделе: hobbyking.com/…/uh_listCategoriesAndProducts.asp?i…
Шестерня основная: hobbyking.com/…/__11571__GT450PRO_Main_Gear_only_2…
Шестерня основная в сборе с авторотационной и подшипником авторотации: hobbyking.com/…/__11561__GT450PRO_Main_Gear_Assemb…
Ось флайбара: hobbyking.com/…/__11477__HK450V2_Stabilizer_Bar.ht…
Серволопатки: hobbyking.com/…/__11478__HK450V2_Stabilizer_Blade.… нахрена их 2 пары?
Тяга руддера… - нету и вряд ли понадобится
Подкосы - карбоновые: hobbyking.com/…/__11505__HK450V2_Carbon_Fibre_Meta… , обычные - hobbyking.com/…/__11504__HK450V2_Tail_Support_Rod.…
Свош-плата - на кой она хрен вам нужна, при наличии запасной головы???
Набор тяг - нету сейчас, есть для Про, подойдут все кроме хвостовой, ее придется обрезать: hobbyking.com/…/__11569__GT450PRO_Servo_Linkage_Se…
Базовая плата - а шо это? Впрочем если я не знаю - оно вам и не надо 😉
Слайдер - hobbyking.com/…/__11492__HK450V2_Tail_Rotor_Contro…
Набор верхних/нижних качалок - hobbyking.com/…/__11472__HK450V2_Flybar_Control_Ar…
Цапфы - нахрен не нужны, башка запасная есть
Двигатель - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Пиньон - двигатель идет в комплекте с 2-мя пиньонами 11 и 13 т
Zloyuzver
megagl:
К нему подходит этот программатор - Turnigy Speed Controller Programming Card
megagl:
Насколько я мог увидеть, у вас с мотором уже идут коннекторы
megagl:
Ваша ссылка не на балансир, а на угломер. Можно взять такой балансир Turnigy R/C Helicopter Blade Balancer (Carbon Fiber)
megagl:
По крашкиту:
Межлопастной вал - HK450V2 Feathering Shaft Set (41x4mmxM2)
Ось флайбара - HK450V2 Stabilizer Bar
Лопатки флайбара - HK450V2 Stabilizer Blade
Лыжи. Состоят из HK450V2 Skid Pipe и HK450V2 Landing Skid. Так же рекомендую взять к ним ещё и это - HK450V2 Skid Nut
Нижняя площадка - HK450V2 Base Plate
Горизонтальный и вертикальный плавники - HK450V2 CF horizontal/vertical tail fin. Но можно взять и подешевле.
Лопатки хвостового ротора - HK450V2 Tail Blade
Подкосы - HK450V2 Carbon Fibre & Metal Tail Support Rod. Но можно взять и подешевле.
Корзинка автомата перекоса (если вам нужна) - HK450V2 Swashplate
Вал основного ротора - HK450V2 Main Shaft
Основная шестерня - HK450V2 Main Gear Set
Основная шестерня с обгонкой и малой шестернёй в сборе - HK450V2 Main Gear Assembly
Хвостовая балка - HK450V2 Tail Boom
Вал, идущий в хвостовой балке - GT450PRO Torque Tube (373x4mm)
Наборы шестерёнок и подшипников для валовой версии - GT450PRO Tail Drive Gear Assembly и GT450PRO Tail Drive Gear Assembly (Torque Tube Version)
Набор тяг - HK450V2 Linkage Rod Set
Стеклопластиковые лопасти - GT450PRO Fiberglass Main Blade 325mm (1 pair)
Канопа - HK450V2 Canopy
Качалки с головы нижние, т.н. серьги) - HK450V2 Wash-Out Control Arm. Но лучше взять голову в сборе - HK-450 Main rotor head assemply upgrade. (4MM FS), что вы уже и сделали (с ваших слов она к вам уже едет).
Слайдер - 450 Size Heli Metal Tail Control Slider (complete)
Цапфы - HK450V2 Main Rotor Grip Set
20 days later
megagl
Приехало все добро. Хорошо , что с настройкой помог человек. Вроде все работает кроме HK401. Не хочет работать в режиме нормал. Только в режиме удержания балки. Аппа клон турниги.
В конце ждал неприятный сюрприз: при тестовом полете сместился относительно 90 градусов хвостовой редуктор. Он из пластика и крепится(зажимается) на одном винте к хвостовой балке. И при нагрузках просто наклоняется. Пока приклеил и жестче прикрутил. Но так летать нельзя. Это только у меня такое? Тушка вот эта www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Думаю заказть металлический редуктор в сборе.
Сразу с головой еще одной. helipal.com/airy-high-percision-cnc-kit-450-helico…
Либо вот. helipal.com/450sev2-003a-tail-gear-box-assembly.ht…
moonchild
megagl:
Выровнять. Просверлить. Закрутить саморез (от рамы который).
Zloyuzver
moonchild:
Только осторожно, чтобы о него ремень не тёрся.
moonchild
Делайте сбоку, а не сверху… хоть насквозь.
megagl
Ну вроде наколхозил. Держит.
Есть ли смысл заказывать родной алайновский хвост в сборе? Варианты что я привел выше, люди заброкавали - сказали так же будет, хотя там вроде из металла всё. Какой хвост(редуктор) можно заказать?
Осталось настройка гиро HK401. Все подключено верно согласно инструкции опытным человеком. Но гироскоп(пробовали две штуки) не реагирует на канал чувствительности. Пробовали его инвертить канал толку ноль. Аппа турнига 9х. Настройка GYROSENS.
Там есть два режима
  1. Модель GY ACT(Активировано)
    Uprate AVC 53
    Dnrate AVC 54
    Тогда работает режим AVC, но хвост всеравно подергивается чуток.
  2. Если поставить режим STD
    , то на настройки чувствительности не реагирует вообще. Чувств максимальная и не меняется.Гуглил долго, но везде какие-то разные безумные рецепты.
Zloyuzver
megagl:
Там есть два режима
    Uprate AVC 53
    Dnrate AVC 54
По поводу хвоста ничего сказать не могу. У меня стоит такой блок:
В нём, в районе крепления хвостового плавника, в балку вставляется штифт, который не даёт проворачиваться блоку. И сам штифт закрывается плавником, что предотвращает его выпадение.
А по поводу гироскопа - как он может работать в Normal, если для Uprate и Dnrate вы выставили режим удержания AVC, а надо один из режимов выставить Nor. Например так:
Uprate NOR 53
Dnrate AVC 54
megagl
Zloyuzver:
Uprate NOR 53
Dnrate AVC 54
Ну так поэтому и выставил AVC везде, что в нормале он вообще не чувствительность не реагирует(
Такой блок видел у товарища, его наверно и закажу. Он же на V2 подойдет?
