Обзор нового вертолета JR Forza 450
Tigron
Вот и я думаю, что у меня с моими вибрациями на хвосте точно та же болезнь.
Без нагрузки все ходит нормально и свободно. Но стоит подать нагрузку, и начинается отлов вибраций, которые один полет есть, потом их нет, потом вдруг есть, и хрен поймешь вообще.
При этом при работающем врете, если раскрутить лопасти посильнее руками (у меня лопасти крутятся очень свободно) и взять руками за хвост, то явственно можно ощутить небольшие периодические вибрации. Такое впечатление, что в каком-то месте подшипник начинает ходить хуже.
Игорь, пожалуйста опиши поподробнее, какой именно внешний подшипник у тебя закусывало? Я не понял.
И еще, как ты убирал проблему с элеватором?
Если можно, вывеси здесь скриншот логов. Очень хочется посмотреть, как выглядят логи брейна2 в живую.
Сергей_usi
Верт периодически подвержен каким то встряскам.
Возможно из-за статического заряда.
Напомните пож.- соединяем проводком балку,
моторную раму и минус ФБЛки???
Или не так??
alien131314
Tigron:
Вот примерно с этого сообщения начиная - с комментариями. Сегодня еще логи спасалки выложу туда же.
Суперполезная вещь. Ни разу не жалею что потратил денег.
Tigron:
Проверь подшипники которые 81085 в цапфах ХР ( это стоковые цапфы, если у тебя линксовские, то - не знаю что там ).
А что за проблема с элеватором, не понял.
Сергей_usi:
маловероятно что это статика. Тем более что форза не замечена в генерации статики. Если хвост периодически дергает, это может говорить о сильных вч вибрациях.
Если захотите заземлить балку, то можно кинуть провод на землю фбл, но вобще я сам заземление снял. Нету смысла в нем. Статика генерится на изгибах ремня, а у форзы шестерня ХР - железная, и имеет контакт с хв. кейсом, он тоже железный, а кейс, в свою очередь имеет контакт на балку. Там достаточно металла чтобы рассеять статику.
Tigron
Сергей_usi:
Это могут быть и глюки ФБЛки из-за вибраций.
Обычно зануляют балку на раму (у Форзы, к стати, для этого есть отверстие под винтик), и вместе с моторамой все зануляют на минус ФБЛки. Однако, у Форзы моторама толсто андоированна. У меня она не звонится с корпуса мотора карбоновую раму.
alien131314:
Та, о которой ты сам писал:
alien131314:
Также вчера было обнаружено, что таб ОР болтается в плоскости элерона. Тоже пофиксил это ( а логи как раз показывали, что элерон ведет себя безобразно, и кажется я теперь понимаю - почему ).
Сергей_usi
Tigron:
Недавно на предмет статики прозванивали у друга всю тушку (правда не форзы , а Trex 500).
Карбоновая рама звониться только по торцам.
Плоская часть не звонится, нужно глубоко процарапывать острой чаcтью щупа.
По этой ,видимо, причине болты по поверхности рамы не все звоняться друг с другом
Для того чтобы использовать раму как общий заземлитель,
нужно зачищать наждачкой раму под головками болтов.
Балка по поверхности не звонится, покрыта толстым слоем краски.
Балкодержатель, который в раме, вообще не звониться ни сам с собой, ни с чем.
Так что реально все заземлить через раму - геморой большой.
Проще кинуть провод: балка, моторама, -FBL.
На моей форзе, кстати, встряски неожиданно прекратились - ничего не делал.
epiloque
Сергей_usi:
Я заметил, что тряски сильно зависят от зазора между главной шестерней и пиньоном. Ставил по очереди 3 новых главных шестерни: все имеют некоторые проблемы с формой. Присутвстует или вертикальное биение, или элипсовидность звезды… Как оказалось, качество-то не очень у оригинальных частей.
alien131314
epiloque:
кстати, никогда не сталкивался. А вот в алайне - сталкивался ( то, что я видел в хк и тароте - вообще кошмар ).
Хочу поделиться радостной новостью: пришли мне наконец канопы MaskPro. На первый взгляд все отлично, вечером - фотки.
alien131314
Ко мне сегодня пришли канопы их солнечного Таиланда. Шли почти месяц.
Вот фотки:
Канопы я бы охарактеризовал как нормальные, где - то что - то вырезано кривовато, но покраска - правильная в отличии от стоковых каноп. К сожалению, никто кроме фусуно не предлагает каноп для обычной форзы ( я бы предпочел ее ).
Надо говорить, чтобы они сверлили бы дырки, по дефолту их вообще не будет.
alien131314
Tigron:
Вообще-то Canomod еще делает узкие кабины для обычной Форзы:
на тот момент эти раскраски были не в стоке, насколько я помню.
lvsw
alien131314:
Очень даже симпатичные! А где ты их заказывал?
alien131314
Заказывал вот здесь.
www.customhelicanopies.com
Артур, кстати, будет форзу продавать, если кому нужны канопы такого же плана - я скоро выложу фотки, у него их несколько накуплено, они все новые.
Если заказывать на сайте - надо просить чтобы высверлили дырки. Они также могут нанести имя пилота, сделать флаг страны, но если делать что - то нестоковое, то к сроку заказа надо добавить 2 недели. На мейл они отвечают, можно разговаривать.
Расцветка вроде неплохая - на фотке видно, насколько стоковая канопа темнее ( а эти - после постобработки, потому как красный канал сразу пересвечивается )
lvsw
Игорь, еще бы знать кто такой Артур. Я бы прикупил пару каноп.
Hase
Игорь, а в чем причина продажи вертолета Артуром, наигрался? Или побольше захотел?
alien131314
Hase:
причина в мозгосношении с запчастями и непонятками с дальнейшими перспективами. Остальное все устраивает.
Хотя запы у него есть примерно на 5 крашей.
Hase
Я думаю проблем больше не будет, да же у нас появились все запчасти в наличии.
alien131314
где появились? в Европе ничего нету, на рцяпане - тоже нету балок, к примеру - я каждый день захожу на их страницу.
Сергей_usi
epiloque:
Это вы про форзу? У меня вроде нормально.
На рексе 450м я с этим уже смирился, но зазор между главной шестерней и пиньоном
проверяю перед каждым выходом в “поле”.
Hase
У нас это в Москве, в Авиаторе, был там недавно, все ходовые запы были в наличии. По шестерням странно, они фрезерованные, проблем с кривизной не замечал.
alien131314
Странно. Человек тут заходил на сайт aviator-rc.ru и вроде шестерен там не было… Может тезка прокомментирует ситуацию?
пысы убил около 2 десятков шестеренок. 2960 полетов. 40 задокументированных крашей. Ни одна шестерня не была замечена в биении или эллипсоидности.
epiloque
Я, при случае, видео для форучан сниму,как при уменьшении зазора в одном из положений начинает шестерня подклинивать так, что обороты падают. Такое положение дел у 2-х новых шестерней, 3-я гуляет по вертикали (т.е. восьмеркой) по пиньону. В первые обратил на это внимание при последней сборке, когда устранял вибрации. При том, шестерни довольно прочные, очень странно что их так повело еще в упаковке. На солнце не лежали…
alien131314
вообще, минимальное биение таких шестеренок - норма. Стандартная процедура при выставлении зазора - прокрутить шестерню, чтобы она нигде бы не тормозилась. Но эти биения - минимальные по сравнению, скажем, с алайном, не говоря уже о хк. Даже в алайнах эти биения особого гемора не доставляют.
epiloque
alien131314:
Фишка в том, что это далеко не первые, как вы понимаете, мои шестерни. Просто, последняя партия, оказалось неожиданно фиговой.
