Мультироторные системы на основе платы КК контроллера от kkmulticopter.kr
sulaex
deneon:
А чувствительность гироскопов как увеличить? Крутилками на плате?
походу вы его да же и не настраивали
тут вот почитайте
и прикрутите палки к лучам, вы своими тестами поубиваете моторы себе, про пропы я вообще молчу
deneon
Настраивал, и не раз.
А вот скажите, пункт с очисткой всех настроек обязательно проводить после настройки?
sulaex
deneon:
произведите очистку потом настройку
deneon
Ну как движки новые придут буду пробовать
pnm
Подскажите, а то я совсем запутался.
Плата KK c HK. Залил прошивку QuadControllerV4_7.zip
на rcgroups.com схема расположения винтов
; … Forward
; … M1,CW
; M2,CCW | M3,CCW
; …M4,CW
Для китайца в инструкции
; …Forward
; …M1,CСW
; M2,CW | M3,CW
; … M4,CСW
Правильно я понимаю, что располагаю винты как на rcgroup? Спрашиваю потому что, квадрик раскручивается против часовой стрелки.
Калибровку я произвожу по инструкции от китайца. Правильно?
zvuk_Irkutsk
pnm:
От какого из полуторамилиардов😂?
Менсо Ким - кореец, и живет в Корее. И КК у него за 100$. Вам нужно в соседнюю ветку rcopen.com/forum/f123/topic236143/161, там есть и инструкция на русском, и по прошивкам для китайской не переделанной платы уже писали там. Плата от корейца отличается от кетайской с ХК, в том числе и настройками.
pnm
zvuk_Irkutsk:
Китайца))))) я имел ввиду плату с HK. Спасибо.
SergDoc
Кстати чёрная плата у корейца похоже в комплекте с программатором, отсюда и ценник…
zvuk_Irkutsk
SergDoc:
Черная без программатора 120$, с программатором 145$.
Вот странно, почему навиборд стала на 50 баксов дороже:)
=VIT=
zvuk_Irkutsk:
она уже давно 350 стоит и в нале нет, спрос большой видимо, отсюда и повышении цены…
цена 200 бы была, другое дело, а 350 это борщ…
а программатор на ибее самый дешевый я видел за 5.98$ вчера…
=VIT=
я имел ввиду из готовых решений под усб, а не под древние интерфейсы…
SergDoc
А под USB можно приспособить USB модуль от ардуины и обозвать его как STK500…
morion15
Привет сообщество!
В дешевых системах стабилизации есть такой ефект, что при снижении аппарата его начинает трясти. Интересует во всех ли прошивках такое, или уже исправили в какойто? Что посоветуете:)
SergDoc
Везде на сколько могу судить при снижении есть вибрации, сомневаюсь что ко-то это исправит… аппарат попадает в собственные возмущения…
morion15
Снизить эти возмущения можно понижая чуйку. Но понижая чуйку понижается и стабилизация)) Замкнутый круг. Но возможно попробывать снижать чуйку програмно при уменьшении газа как вариант.
8 days later
erz
Качество пайки-ВНИМАНИЕ!!!
Вчера приложил своего Y6 вверх ногами об планету метров с десяти,плата синий кореец.Всё цело,кроме винтов,ИИИИИИИИ при дальнейшем осмотре не обнаружил на плате двих гир ROLL and PITCH,они просто слетели с пайки:),хорошо что невысокая трава позволила их найти.Как думаете после такого сотрясения они ещё живы???
zvuk_Irkutsk
erz:
Слышал, что металлические корпуса с гир слетали, но чтоб вся гира отодралась…😵
erz
Друзья дайте совет пож.Выкладываю фото,что скажите,стоит паять или нет.Ниразу не видел мурату в новом неприпаянном виде(поиск ничего не дал).Посмотрите лапы целы,или остались в плате.Да и можно эти гирики купить в Москве,или только у корейца заказывать?
svd
erz:
Судя по фото платы ноги остались в ней.
pnm
erz:
Фото не очень. Лапы остались на плате.
SergDoc
erz:
Окуратно лак счистить, найти концы дорожек, взять какую нибудь плату (совецкую) паяльником или скальпелем снять с этой платы пару дорожек, приклеить циакрином немного с нахлёстом на старое место, и запаять, я так делал работает!!! здесь (не реклама) подешевле чем у корейца, но сам не покупал:)
Паять новый по маркировке, не смотреть на точку!!!
erz
Спасибо за совет,дорожки перенести не смогу,т.к. зрение не позволяет,буду заказывать новые гиры.Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО за отклик!!! Да ,гиры выбрасывать не буду,мож кто сможет восстановить по схеме Сергея.
