Мультироторные системы на основе платы КК контроллера от kkmulticopter.kr
А вот и первые небольшие(надеюсь) проблемки(
Попробовал перепрошить плату, не получилось, подключаю её вместе с программатором к компу, на плате разок мигнул светодиод а на программаторе продолжает гореть, прогу испоользую простенькую и делаю все так же как в этом видео:
в итоге в окне программы вот такое:
есть подозрения что как то не правильно установил драйвера для программатора или просто не подаю напряжение на плату КК, подскажите пожалуйста что может быть?
Газ вроде как понял а вот все остальное - не знаю(((
Все подключения исходят из того что черный провод (синий, коричневый, короче темнее всех остальных) располагается ближе к краю платы.
www.kkmulticopter.kr/…/mainboard_blue_2.jpg (250 Kb)
Все это написано вот здесь.
AIL - вперед-назад
ELE - вправо-влево
THR - газ
RUDD - поворот вокруг оси
Для начала каналы подключите так:
AIL - CH1
ELE - CH2
THR - CH3
RUDD - CH4
Если какой-то из стиков будет реагировать не на то действие (жмете вперед-назад, реагирует как влево-право) перетыкаете в другой канал.
Программатор воткнут правильно.
____________________________________________
Ох, ну и тормоз же я=) ответил по ссылке, оказалось что уже не надо=)
Все-равно спасибо большущее!!!
Теперь уже другая проблема
Месяц назад писал про это:
Единственный нюанс это то что когда ставим драйвер на программатор (с сайта КК) он становиться COM-портом, номер которого нужно уменьшить (у меня определился как COM 33) в пределах 1-10. Выбираем 1 com. Далее в KKmulticopter Flash Tool ставим не USB а как-раз com1. Но и это еще не все! Выбрать тип программатора - мало, нужно знать его версию. Оказалось у меня не просто STK500, а STK500v2, если не выбрать, вылезет error.
Точно установите что у вас за программатор. Тут даже его версии влияют, как я писал выше.
Попробуйте с USB поменять на COM и № (загляните в “мой компьютер”->диспетчер устройств->свойства вашего программатора и впишите в программе что у вас там стоит)
Кстати, почему ставите blackboard? У вас же 6 разъемов под ESC - а это Blueboard. Или я не прав?
Это не принципиально, какая распайка - 6 пинов или 10. Все равно из 10 работают в нвшем случае только 6.
Программатор шел в комплекте
goodluckbuy.com/kkmulticontroller-v5-5-controller-…
картинку как я прошивал такую же плату (программатором как на картинке сайта GL по вашей ссылке), выложил выше
www.fischl.de/usbasp/ берём драйвер, подсовываем его. Системой должен распознаваться как usbasp Не попутать пины при подключении к плате, ключ кабеля на стороне к гироскопам
Сдаётся мне что нужно указывать тип вашего коптера, потом выбрать предложенную прошивку
Проблема тут… В диспетчере задач оно как видно? Должен быть как usbasp. Попробуйте свежие дрова подсунуть, если это не xwopen конечно…
Извините, а что это???
Оно?
взято с другого форума… А потом через панель управления,систему,оборудования,посмотрите свойства программатора. Должен быть указан производитель :
USB \ VID_16c0 & PID_05dc [Strings] производителя = “www.fischl.de” . Есть инфа,что на ебее продают программаторы ,которые регестрируются как xwusbasp , изготовитель xwopen.Эти не катят… Это относится к вопросу совместимости данного программатора и немецкой програмулины
Прошил HK v2 на Х 2.4
Настроил по пунктам. Все заработало.
На предыдущей прошивке, которая была с HK, ESC инициализировались при подаче питания на борт. Теперь ESC инициализируются при арминге борта в первый раз.
Появилась странная вещь. Делаешь арминг - все работает без проблем. А вот после дизарминга ESC начинают пищать сообщая, что “ESC не получает нормальный тротл сигнал от приемника”(перевод описания ESC). На штатной прошивке от HK такого не было.
Еще в описании настройки ESC на корейском сайте вычитал странную вещь: Set to NiCd battery.(Do not set to Li-po.) Это почему???
у меня тоже пищат и при ом не только на 2,4 но также на 2,2 версии, там еще много чего непонятного например есть функция калибровка гир, зачем она я так и не понял но как раз когда ее включаешь то регули также пищат.
Ну вот опять. НиКд ставится для того чтобы отключить отсечку по питанию (регуль просто отключится, если напряжение на банках упадет ниже предустановленных (например 3,2 в)). При схеме НиКд это не происходит, .т.к. особенность этих старых батарей - сильная просадка по питанию на больших мощностях. Однако, ныненшняя литиевая химия все равно уронит вам квадр, т.к. при напряжении 3,2 в на банку происходит обвальная потеря мощности. И именно поэтому в балансир втыкают пищалку - детектор напряжения или летают с телеметрией. Это первое.
Второе. Когда Вы делаете арминг - на регули идет ППМ сигнал с приемника, замикшированный по алгоритму, при дизарминге сигнал отключается, это нормальная реакция регулей и не пугайтесь. Поверьте - эта функция спасет Ваши пальцы и прочие органы от недоразумений.
Спасибо, теперь ясно. Просто в мануале по ESC этого не написано. По крайней мере я не нашел. Хотя если честно у меня отсечки не происходит по опыту. Роторы продолжают крутиться на сниженных оборотах.
Да сей полезный блок имеется 😃
То бишь в v.2.4 эта функция была более строго прописана. Интересно как тогда выглядела схема работы сигналов в старой прошивке. Видимо сигнал там сразу шел на ESC с уровнем ниже порогового.
Я же вроде как написал, на старых прошивках тоже реги начинали пищать если делать дизарминг.
Нет у меня после дизарминга молчали. Но речь идет о родной прошивке с HK на v.2 а что туда было залито не понятно.
Не подскажите, в КУКе никак расходы не регулируются? А то у меня пульт ДХ4i без экспонент, расходы стоят 60% (это минимум) квадрик весит около 90 грамм и отклик на стики очень резкий. Прикоснулся к стику и уже кидает в сторону.
www.youtube.com/watch?v=nu05eO-MzEI&feature=player…
Поменять аппу в данный момент нет возможности.
Меняйте аппу и больше не задавайтесь такими вопросами
Если не ошибаюсь режимы работы платы v2.4:
- Normal Mode: The reaction of sticks is 50%.
- Acro Mode: This reacts rapidly with transmitter control. The reaction of sticks is 70%.
- UFO Mode: The Yaw rotate rapidly. The reaction of rudder is 90%, other sticks is 50%.
Да вот у меня сейчас на пульте 60%, Нормал мод в КУКе - 50% … и все равно резко. Стик на 1мм и лечу уже в сторону
Увеличить вес
Увеличить вес
Это шутка да?
Смех-смехом, но предложение рациональное - при соотв. весе получите мегастабильный квадр. Момент, когда “стоп”, Вы поймете - квадр начнет проваливатся и заваливаться, когда будете управлять руддером.
