ArduCopter Mega: порт на обычную Arduino (тестим)
to: mikk
а подскажите, пожалуйста, какой протокол и скорость в конечном итоге использовали? у меня получилось зацепить по вашей схеме, те с отключением питания, только на скорости 5600 и протоколе blackvortex
и то с переменным успехом планнер показывает то нет жпс, то есть
скорость 115200, протокол ublox или blackvortex в обоих случаях работает. оставил ublox
to: mikk
всё равно как-то криво
а в настройках самого юблокса
обновление 200 мс
частота 5Гц?
протокол 0+1+2?
там можно и 10Гц выставить, установив обновление 100 мс и оно в самом юцентре работает…
Честно говоря я не знаю что прошито в ublox по умолчанию, я его даже не подключал по fdti. Более того, я вообще выпаял батарейку, так как не вижу в ней необходимости. 2 суток памяти настроек погоду не сделают и была мысль что она мешает установки скорости порта мегапиратом, оказалось что не мешает, но припаивать обратно не стал.
всё стабильно заработало, после установки протокола блэквортекс и в config.h протокола блэквортекс и скорости 38400
причем в установках юблоха можно выставить скорость обновления 10 гц и всё работает
Привожу обновленную таблицу маппинга моторов в MPNG 2.7 (Так же добавлен фрейм OctoV)
(Поменялись: Tri, Y6, Quad8X, Quad8+)
motor mapping (maximize your text viewer or disable word wrapping to avoid line breaks)
Pin D2 D3 D5 D6 D7 D8 D11 D12 - Arduino pins
CH 3 4 1 2 7 8 10 11 - MegaPirate output channel
MOT_* 3 4 1 2 5 6 7 8 - Arducopter motor mixer mapping
TRI - BC RC LC S - - -
QuadX LFW RBW RFC LBC - - - -
Quad+ FW BW RC LC - - - -
Hexa+ BLW FRC FW BC FLC BRW - -
HexaX FLW BRC RW LC FRC BLW - -
Y6 LDC BDW RDC LUW RUW BUC
Octo+ FRC BRC FW BW FLC BLC LW RW
OctoX RRFC BBRC FFRW BBLW FFLC LLBC LLFW RRBW
OctoV BLC BBRC FL BR FFLC FRC FFR BBL
Quad8X BLUC FLUW FRUC BRUW BRDC FRDW FLDC BLDW
Quad8+ LUC FUW RUC BUW BDC RDW FDC LDW
ublox такой ?
Если да то скорость в нем по умолчанию 9600…
А что бы сохранялись настройки , не зависимо от батарейки нужно допаять еепром
(24АА(LC)32) к модулю.
У меня этот блок работает по NMEA, на 115200.
Да это понятно, просто зачем делать навесной монтаж, если мегапират может выставлять 115200 при старте? Или после моего фокуса с отключением питания он работает на 9600 независимо от установленной скорости порта 115200?
имеет смысл, чтобы поставить скорость обновления данных 5 гц или 10 гц
по умолчанию стоит 1гц
Пират выставляет скорость 38400, бинарный протокол и частоту 5Hz - больше и не надо - это если протокол UBLOX. Кстати, я выпустил R4 - попробуйте те, у кого были вопросы с инициализацией GPS с протоколом UBLOX.
Имеет смысл при использовании этого gps с другими полетными контроллерами. а так как я планировал его использовать только с мегапиратом, то зачем, если пират сам устанавливает скорость обновления? Ну и просто навесной монтаж не добавляет надежности.
ok, спасибо
Сейчас перешил один регуль, из-за которого коптер тянуло вбок, и как он полетел… Давно у меня так ничего не летало 😃 Чуть пиды подстроил и вообще сказка стала 😃 Жду не дождусь протестить коптер в поле (в квартире запускал).
Не забудьте поделиться видео
Т.е. при инициализации пират грузит конфигурацию в UBLOX ?
У меня по протоколу UBLOX модуль не конектится, только по NMEA.
Разница какая при использовании NMEA или UBLOX (что лучше)?
Что то точность меня не радует +/- 5…10метров.
3d fix? а спутников сколько видит? я в поле не пробовал пока, на балконе 2-3 спутника и да ±5-10 метров
Да.
Для UBLOX важно что бы он (GPS) при включении питания был настроен на скорость от 9600 до 57600, если стоит 115200 то пират его не увидит. Короче, должны быть дефолтовые настройки.
UBLOX - бинарный протокол - он меньше требует ресурсов от процессора на обработку. Точность позиционирования от протокола не зависит.
Здравствуйте ! Господа Мегапираты ! Долго пробовал Вии , но решил попробовать Пирата . Оно летает ! Отлично. Работает лойтер, удержание высоты. Есть вопрос . Включаю ALT_HOLD коптер проседает вниз добавляю газ как написано до центра. Высота держится отлично. Но при выключении ALT_HOLD коптер подпрыгивает. Читал вики . Но не особо понял что надо подстроить. И не пойму как AUTO_TRIM работает. Назначаю на канал переключатель, взлетаю, включаю, настраиваю горизонт. А после выключения режима AUTO_TRIM коптер заваливается. Прошивка 2.6R6
Да.
у меня кстати тоже, подключается только по nmea, если настройки по дефолту в модуле. по ublox не хочет ни в какую
объясните, пожалуйста, значение параметра I. крутил сегодня от 0,05 до 0,16 - изменений не увидел. Р на одном уровне было - 2,0, D тоже не менял. все в стаб моде
все еще прощу помощи, с Р и D то все понятно
Процитирую Алексея из соседней ветки с небольшими правками.
D - это первичный выброс энергии, в контексте стабилизации положения коптера коэфициент задающий дозирование энергии для компенсации инерции вала с пропеллером при раскрутке
P - основной коэф зависимости ошибки и дозировки энергии - уровень противодействия ошибке
I - долгосрочная медленная составляющая - медленно подтягивает систему к идеалу если предыдущие пиды не справились например если тяга на одном из лучей квадры ниже то I пида стабилизации накопит ошибку и будет способствовать поддержанию идеального горизонта, но если вдруг с луча сняли лишний груз то воздействие этого пида будет некоторое время способствовать дестабилизации
IMAX это ограничитель максимального суммового воздействия составляющих PID
подскажите пожалуйста почему блок датчиков нужно на 90 градусов поворачивать по сравнению с Multiwii ? можно ли как-то обходится без этого ?
блок датчиков
Каких именно? Ссылку плиз.
FreeFlight IMUffimu.org/blog/?p=40
Залил последнюю прошивку на Crius AIO PRO - при подключении батареи - начинают пищать регули непрекращая. что это может быть ?
