ArduCopter Mega: порт на обычную Arduino (тестим)
SovGVD
толку конечно маловато от этого сенсора:
  • работае только если хорошо освещено место
  • фиксированная линза, поэтому видит всего на 30см
    ну и в целом чисто повисеть над асфальтом
tusik
SovGVD:
Так в 30 см он у меня и так висит, если ветра нет, или совсем тихий. Вот если бы метрах в 30 так висел… А так смысла нет заморачиваться. Лучше над сонаром поколдовать. Вчера пробовал алт-холд, в метре над землей пролетел метров 40, потом стал прыгать вверх-вниз. Я выключил алт-холд, а коптер как рванет вверх. И это при том, что я газ не трогал. Летал в городе, при ветре. Думал, что не верну. Но все обошлось, даже не уронил
Ну как там 39 прошивка? Готов стать тестером 😃
HATUUL
Egerek 3080-as szenzorral /Mice with 3080 sensor:
 Logitech MX518
Everglide G 1000
A4 Tech X-780
Creative Fatal1ty 1010
Razer Dianondback
SovGVD
tusik:
могу выложить что есть, если не терпится, но там как минимум магнетометр не туда показывает (имхо надо просто задать его ориентацию), хз чего с сонаром (там своя библиотека то него) и новый планер странно себя ведет (радио через CLI пришлось калибровать, хотя это может быть из-за дебажных сообщений)
зато 100% 2.0.39 (даже в консоле себя за пирата не выдает), только без логирования данных (ибо некуда)
зы: кстаии это первая прошивка в которой мне не пришлось коментировать сонар, чтобы не повисало в момент инициализации датчиков
tusik
SovGVD:
не терпится
Выкладывай!
LeonVS
Эм… сорри за глупый вопрос, а как инвертануть канал рудера? На стики отзывается правильно, а отработка гироскопа в инверте… когда поворачиваешь квадрик нет противодействия, наоборот процесс ускоряется…
Железо Вортекс, последняя прошивка Б8
SovGVD
tusik:
Выкладывай!
dl.dropbox.com/…/arducoptermega_2-0-39_for_arduino…
если ругнется на math.h, то в какой то библиотеки надо будет math.h на Math.h поменять
НЕ ТЕСТИЛ, ТАК ЧТО НЕ ОТВЕЧАЮ ЗА ОТРУБЛЕННЫЕ КОНЕЧНОСТИ И ПРОЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ, собрано на коленке за вчерашний вечер
если в планере (я самый последний брал) не отработает аппу, то в CLI->setup->radio (там еще дебаг будет скорее всего, не стоит обращать внимания, сразу после Move all you четотам до extremes можно стики туда-сюда крутить и потом стандартно Enter)
LeonVS
Ауу, выручайте! Может кто ответит на мой вопрос, перерывать 54 страницы совсем тяжко 😦
SovGVD
LeonVS:
в планере правильно показывает?
наклоняем вниз - в планере линия горизонта уползает вверх
наклоняем влево - в планере горизонт разворачивается вправо
если нет, то может или платка не так стоит, или не выбран тип датчиков, или в libraries/AP_ADC/AP_ADC_ADS7844.cpp поменять знаки
по поводу инвертирования канала - это можно на самой аппе обычно сделать, а в новом планере в GUI (только не уверен что это работает, но галочки можно потыкать)
LeonVS
Отображается все правильно, более того, с прошивкой Б1 на этом вортексе вполне успешно летал на планере… Но там инверты все настраиваются, а вот где это делается в Б8 не нашел 😦
HATUUL
LeonVS:
Ауу, выручайте
Поменяй местами винты,левые на правые,правые на левые.И риверсни на передатчике рудер.Кажется должно помоч.😉
LeonVS
Думал об этом, так же фазы придется поменять у движков, иначе дуть будет вверх 😃 Сегодня попробую, думал это программно делается…
Sir_Alex
Есть предложение, создать проект на Google Code и портирование прошивок вести там. А то получается, уже несколько человек, делают одно и то же. И собственно есть вероятность, что добавляем ошибки.
SovGVD
Sir_Alex:
хорошее предложение, НО мы имхо по разному портируем… я просто заменяю библиотеки и выковыриваю то что нам не надо из стандартной прошивки
кстаии есть предложение по автоопределению типа плат с датчиками - у ffimu какой то из датчиков висит на другом порту, судя по i2c_spy… это конечно сервисная функция, но меньше пунктов для установки =)
2.0.39 кто-то уже попробовал?
Sir_Alex
SovGVD:
У меня была такая же идея.
SovGVD
кстатии не проще присоедениться к пиратам и где то у них выкладывать? и так уже на гуглокоде ардукоптеров натыкали
а вот еще интересная штука в 2.0.39:
Automatic Acrobatic Procedure (AAP) v1 : Roll flip
должен делать переворот автоматом, по команде с аппы с 7 канала (если настроено)
имхо позже туда еще понапихают и совсем не надо будет ничему учиться - коптер даже фигуры высшего пилотажа будет сам делать =))
upd: в портированной 2.0.39 не работает барометр (там читается какой то пин, End of conversation), можно попробовать либу из порта олега закинуть
  • добавлен фильтр для барометра (считается несколько последний значений и нахожится среднее значение между ними, по умолчанию 6 значений, можно поменять #define BARO_FILTER_SIZE 6)
Musgravehill
SovGVD:
В 2.0.38 была бета-версия AAP. Я ее невольно тестировал и собирал морковку 😁
tusik:
В 38 прошивке обнаружил глюк. Если за один полет больше одного раза включить альт_холд коптер делает петлю и со всей дури пытается расколоть планету.
SovGVD
тестим: dl.dropbox.com/…/arducoptermega_2-0-39_for_arduino…
по умолчанию стоит X квадрик без GPS и с AllInOne, компас показывает вроде нормально (но видимо надо вернуть mag offset в CLI или он вообще сам натраивается?), барометр тоже работает, добавлена настрока пидов через CLI (setup->set ПАРАМЕТР значение)
и добавил свою раму похожую на квадрик, но более подходящую под FPV, активируется
#define FRAME_CONFIG QUAD_FRAME
#define FRAME_ORIENTATION V_FRAME
выглядить так: rcopen.com/forum/f123/topic221574/3216
сам потестить не могу уже - все спят
mahowik
SovGVD:
тестим
а рапиновка на моторы ардукоптеровская или адаптированная под вии?
эт я к тому чеб ты не забыл поменять 😃
SovGVD
mahowik:
под апу точно wii вариант =)) а про моторы - хз, но так как тупо скопирована библиотека Олега, то должно быть как и было в его прошивке
короче всё на свой страх и риск делать и желательно сначало без пропеллеров
максимум что я сейчас протестил - работу датчиков и аппы, всё другое сильно шумно =)
LeonVS
Аряя 😃 Оно полетело 😃 Дергается правда чутка, но не страшно, вертолетный опыт помогает в управлении, хотя на нем как на соосной ламе, сам летает 😃
Есть пара вопросов, возможно уже здесь звучавших… Подойдет ли вот этот сонар на вортекс:
megachip.ru/item.php?item_id=2465544
И еще вопрос, почему то квадр по немногу но постоянно поворачивает налево 😃 Приходится дергать стик, вроде и компас откалибровал… Тример как то не особо помогает… Лечится?
Musgravehill
LeonVS:
Руддер должен быть на 1500. Нельзя триммировать, иначе система собьется.
LeonVS:
По-моему, нет. Наши сонары работают так: поступает импульс на запуск, сонар шлет пачку из 8 УЗ импульсов. Как только импульсы отразились и пришли, перекидывается триггер. Время от импульса инициализации до приема сигналов = удвоенное время на прохождение расстояния. А этот URM37 работает “умнее”, в 3х режимах. Возможно, я ошибаюсь!!
И DYP-ME007 стоит $8 = 240 рублей против 1100 данного сонара. Я брал сразу целый пакет)
tusik
SovGVD:
Только что отлетал пак на новой прошивке. Летал в стаб режиме, тк места было мало, а собак и собачников много. По прошивке: в 63 планере все откалибровалось без проблем и без CLI режима. На стоковых пидах летает хорошо. Яв компас держит, но надо повернуть оси на 90 градусов по часовой стрелке. Алт-холд не включал, тк на 38 прошивке он вел себя неадекватно, а народу было много. Несколько вопросов: как включить автолевел? В этое прошивке реализован автоподбор ПИД, как включить?
А так по стаб режиму разницы с 38 прошивкой пока не заметил 😃
SovGVD
tusik:
дык вроде и повернул в TEST2, в первом архиве точно неверно показывает, но учту… если что надо поиграться с #define MAG_ORIENTATION
возможные варианты:
#define ROTATION_YAW_45
#define ROTATION_YAW_90
#define ROTATION_YAW_135
#define ROTATION_YAW_180
#define ROTATION_YAW_225
#define ROTATION_YAW_270
#define ROTATION_YAW_315
tusik:
и то и другое - хз… и что под автолевлом подразумевается? он сам найдет горизонт чтоли?
если речь про задание горизонта с аппы, то судя по коду YAW влево на 12 секунд (LEVEL_DELAY)
еще какой то есть вариант - YAW вправо на 25 секунд (AUTO_LEVEL_DELAY) при этом режим должен быть или акро или стабилайз
задержку можно задать в
#define LEVEL_DELAY 120 // twelve seconds
#define AUTO_LEVEL_DELAY 250 // twentyfive seconds
tusik
SovGVD:
Я тест1 облетывал
