alexeykozin
пиксрейсер зачетный контроллер. задуман для мелких аппаратов, имет возможность подключить до 6 выходов
тоесть при квадре можно две сервы для исполнительных устройств или при гексе уже ничего.
имхо зря они сделали вайфай модем частью контрукции, лучшеб порты оставили хотябы до 8 выходов
ваншота125 не будет. т.е. для идеального полета либо blheli_S регули либо с 1000 шагами симонк.
к примеру с литлби регами будет резковат и дискретен изза 255 шагов
гироскопы хорошие
если переходить с апм для аппартов размера 450 и больше то из разницы почувствуете бескончное пространство для логов на сд карте, меньше проблем с унитазингом при кривом компасе.
а так функционал с точки зрения пользователя и у апм достаточен
chipchop22
Как изменить скорость и наклон коптера когда лечу прямо в режиме лоитер?
arb
А сейчас какая скорость и угол?
chipchop22
Какой максимальный безопасный угол полёта?
arb
Daden:
Да я не знаю даже. Сейчас стоит какойто нонейм на 20а… Сильно от регов может зависить? провалы изза регов по току может быть? Столкнулся со странностью, при колибровке моторов, иногда при плавном прибавлении хода возникает яма по току… т.е. прям вот совсем не крутит. Это изза регов?
А по поводу пиксы спрашиваю тут по причине, что имею апм, но думаю стоит или нет переходить на пиксу. Какие плюсы у пикхавка относительно апм?
На пиксы имеет смысл переходить если хотите получить более качественный полет. Алексей Козин уже писал чуть выше про достоинства. У F4BY те-же достоинства плюс поддержка на русском.
Если пиксы или Ф4, то реги с 1000 шагов как бы правило хорошего тона. Плюс Симонк, Блхели_С (Блхели вдобавок для Ф4) прошивки с хорошими характеристиками для коптеров.
Провалы тока в первую очередь указывают на возможные проблемы с контактами, разъемами, проводами.
Если вина рега, то это скорее повод заменить его на норм.
Но если хотите получить качество, то скорее всего придется заменить нонэйм.
chipchop22:
В лойтере угол стоит по умолчанию 45. Ограничение скорости 20 м/с.
Вам надо быстрее?
Хоть немного осветите, что надо. В слепую трудно советовать.
arb
chipchop22:
Да, надо побыстрее.
Быстрее 20? Для автоматических режимов снимите ограничение.
Но быстрее чем в стабе не полетит.
chipchop22
А угол больше 45 градусов лучше ненадо ставить или можно, чтоб безопасно?
А как отключить ограничение?
arb
В стабе как летает? Больше стаба ставить не надо.
Скорость в закладке пидов.
chipchop22
В стабе ещё непробовал, а сколько там по умолчанию?
arb
В стабе нет ограничений, есть только стабилизация по акселям. Дальше только технические возможности самого железа.
Если нет вибраций , то апм не уронит коптер. Если только не затянет напором в землю.
masterjon
arb:
По умолчанию как бы 5м/с в ЛОЙТЕРЕ? Или это только у меня? В посхолде да, как в стабе.
arb
masterjon:
Наверно. 20 максимально, что позволяет поставить в закладке для пидов. Запомнилось потому что проверял.
masterjon
arb:
С тем что можно поставить,-я согласен.
arb
masterjon:
Подразумевал это. Может не точно выразил мысль, но просили максимум, вот и не стал развивать. А по умолчанию угол 45, поменять конечно можно, но уже в полном списке параметров. Хотя для лойтера не стоит менять, иначе антенна ЖПС завалится за 45 с возможными последствиями.
Лучников
berdik:
Но… опять же, смотря какая цель. Что от контроллера человеку нужно? Как летать хотите?
Хочу приспособить его на небольшое летающее крыло Z-84 для полета “по кочкам”.
Вот здесь корейский человек сделал нечто подобное, но глядя на его вульгарную APM (самоделку, что ли), волосы дыбом встают 😵 -
GreenLord
Лучников:
… но глядя на его вульгарную APM (самоделку, что ли) …
Человек боролся с весом.
И фото APM mini Pro в корпусе на той же странице есть.
Shuricus
Лучников:
но глядя на его вульгарную APM (самоделку, что ли), волосы дыбом встают -
Ну слетайте сначала на такой вульгарной “самоделке” на 72км под дождем, тогда и будете рассуждать про волосы.
Самоделка называется АПМ Про Мини, если что.
Лучников
GreenLord:
Это я знаю, но разве эти две здоровенные явно самодельные платы снижают вес?
Shuricus:
Ну слетайте сначала на такой вульгарной “самоделке” на 72км под дождем, тогда и будете рассуждать про волосы. Самоделка называется АПМ Про Мини, если что
Так об этом и речь! Разве его здоровенные “лопаты” похожи на “мой” миниатюрный элегантный 35x35 APM MiniAPM ?
Shuricus
Лучников:
Его здоровенная лопата больше вашей лопаты ровно на 1.5см, и только по одному измерению. Разница ну просто космос!
Вадим_Малов
alexeykozin:
для пикса прошивка 3.2 откровенное старье. хотябы 3.3 надо.
в 3.2 пикс совершенно поганенько летал и был частенько непредсказуема изза сырой екф.
в папку вы слили все логи а не только проблемный полет - мол разбирайтесь как хотите? некрасиво.
Извините. Уточняю логи этого полёта yadi.sk/d/j_8s5Dwd3AgqUe. АПМ Вашей редакции. Если проблема с ЕКФ, подскажите как правильно его отключить. Спасибо заранее.
arb
Для апм екф не работает, даже если он есть.
GreenLord
Лучников:
Миниатюрный? Да. У самого такой.
Но человек все спаял (убрал все разъемы, где возможно), тем самым повысив отказоустойчивость.
Вадим_Малов
arb:
Может правильнее, иногда некорректно работает? Ведь параметры для ЕФК имеются в МП и конкретно там стоит по умолчанию 0.8 для обоих имеющим к ЕФК отношение. Как его отключить навсегда?
alexeykozin
Вадим_Малов:
для апм екф алгоритм не работает никогда, процессор не обладает достаточной производительностью для этого.
есть некоторые параметры имеющие екф в назавнии но это не значит что работает екф
