Платы CopterControl, CC3D, LibrePilot, Revolution от OpenPilot
RA4ASN
Интересная рокировка. Значит, сам Олег распространять платы СС отказался, но его магазин стал официальным дистрибьютором проекта в Украине. Зашел, значить, посмотреть, что есть из очков на FPV, а там бац! - новость висит 😃 Кстати, написано, что поставка плат ожидается 20-го числа.
ЗЫ Сообщения с 1 декабря просмотрел, вроде этого нигде не написано 😃 Не знаю, правда, может Дима Пиранья оттуда ссылки на статьи привел, мне о них было известно из переписки с Олегом.
HikeR
такс, теперь пришла очередь и патчей (с которых все и началось :)
фиксы
для начала пофиксим нежелание GCS собираться с новым Qt 4.8, там делов на 2 строчки, но исправлять будем культурно.
  • качаем fix_for_qt48.patch, сохраняем в каталоге d:\devel\OpenPilot
  • стартуем консоль (firmware.cmd)
  • если еще не переключились на ветку next, то делаем это сейчас:
    вводим команду git checkout next
  • выполняем команду:
    patch -p1 --binary < fix_for_qt48.patch
  • вывод:
    $ patch -p1 --binary < fix_for_qt48.patch
    patching file `ground/openpilotgcs/copydata.pro'
    patching file `ground/openpilotgcs/src/libs/libs.pro'
плагин Modelview для новой Qt все-таки отключен изначально и собираться не будет, а про используемую им библиотеку glc-lib забыли. патч выводит библиотеку из сборки, плюс исправляет путь для компилятора MinGW.
GCS
теперь все действительно готово для реактивной сборки наземной станции. я подготовил несколько батников для избавления от рутины и лишней писанины, качаем cmds_for_build.zip, распаковываем 6 файлов в каталог d:\devel. далее:
  • батники 00_config.cmd и 99_clean.cmd — служебные, их запускать не надо. в первом можно поменять пути к инструментарию и исходникам если вы их поставили не в d:\devel
  • запускаем 01_make_uavobjects.cmd (даблкликом или еще как) для сборки UAV Objects для станции
  • запускаем 02_make_gcsversion.cmd для извлечения номера версии и ветки дерева исходников (эти цифры попадают в прошивку и саму станцию, при несовпадении станция будет ругаться)
  • запускаем 03_prepare_gcs.cmd для подготовки Make-файлов
  • и наконец, стартуем 04_make_gcs.cmd и идем курить, пить кофе и тд, процесс на 4-х ядерном проце занимает ~10-15 минут
каждый батник по окончании процесса просит нажать кнопочку для выхода. к слову, на линуксах (конкретно убунте) сборка в 2-3 раза быстрее.
когда все закончится (надеюсь что успешно), можно смело идти в каталог d:\devel\OpenPilot\build\ground\openpilotgcs\bin и запускать экзешник openpilotgcs.exe. к сожалению, первым делом вы увидите вот это:
виджет всяко-разных графиков на новой версии Qt не завелся ;( на его месте будет приятный серый фон, впрочем как и на месте Modelview. чтобы не доставал при каждом запуске можно его отключить совсем (help - about plugins).
после этого очень рекомендую сбросить все настройки или хотя бы проверить их. обновлять прошивку для тех кто ни разу не экспериментировал придется через Rescue-режим, обычным способом плата просто не определится.
что дальше?
а дальше все намного проще. исходники будут переодически обновляться, ветки с фичами появляться, пропадать или попадать в основное дерево.
  • обновление исходников (здесь и далее вся работа в консоли вызываемой firmware.cmd)
    git pull
  • если наредактировали не там где-надо, полный сброс всех изменений (кроме новых файлов)
    git reset --hard
  • переключение на другую ветку
    git checkout имя_ветки
на примере обсуждаемой выше камеростабилизации, обновляемся, переключаемся на новую ветку (в которую и попали патчи, у которых не было ссылок ;), собираем новую прошивку:
git pull
git checkout os/CameraStab-improvements
cs-make coptercontrol
при этом примененный ранее патч fix_for_qt48.patch никуда не делся и повторных действий не требует. так как изменения незначительны, прошивка соберется очень быстро.
файл прошивки d:\devel\OpenPilot\build\fw_coptercontrol\fw_coptercontrol.opfw забираем-сохраняем, и приступаем к GCS. просто щелкаем по батникам в порядке очереди:
03_prepare_gcs.cmd
04_make_gcs.cmd
первые 3 по времени не будет отличаться, последний только пересоберет измененные файлы. новые настройки стабилизации пока что доступны только через UAV-браузер.
я закончил, дорогие товарищи ;)
Bluebird
Дмитрий огромное спасибо за разжевывание 😉 Главное - тому кому надо, займется, теперь понятно откуда берется и куда затекает.
Я же говорил, колдовство с бубном 😉
river3
Да уш, ОГРОМНОЕ !!! спасибо, я хоть и знал полавину этого мануала так как соберал СС сам и пришлось столкнуться с прошивкой бутлоадера, но тут просто всё разжёвано для первоклассника. Не часто увидиш таких подробных мануалов, зачёт.
Ещё раз спасибо, узнал много нового.
Такой вопрос, после сборки новой версии GCS и прошивки, прошил коптор и при последующим включении GCS и сохранении в ней настроек GCS закравается и не запускается с первого раза, пишет вот это I ncompatible GCS and FW detected, you should upgrade your GCS to 9739b1e:20111216 20:44 version. Тоесть почемуто несоответствие версий. Как я понил что прошивка получилась новее чем GCS =)
HikeR
river3:
Incompatible GCS and FW detected
если при этом предлагает обновится на версию, которая уже установлена:
то вот оно колдунство где.
river3
Дмитрий, а у вас не случалось токого, перепрашил новой прошивкой ну впринцепе все зделал как написано все норм, кроме того , что GCS разной версии, вообщем праверил всё круто. Решил перекинуть все назад. Запускаю старую версию GCS (OpenPilot-20110819-f85ae84e-install.exe), прошиваю той же прошивкой (fw_coptercontrol-20110819-f85ae84e-ppm.opfw),дальше накатываю сваи рабочии настройки, включаю а СС не реагирует на приемник.
Подключил а в GCS показывает что RC Input не конектится. Переправерил настройки . все как было =(. Пару раз перепрошил, сделал рестарт не чего не помогает,… странности и мистика =)
HikeR
после залития новой прошивки и перед любым изменением настроек желательно сделать “Tools - Erase all settings from board” и перезагрузиться (передернуть питание). насчет приемника — тип входного сигнался менялся стопицот раз, в GCS показывает PWM а на деле старые настройки реально устанавливают спектрумовский, к примеру. вобщем сброс я делал постоянно.
river3
Спасибо, испробую все варианты, так на всякий случай решил праверить отдельно приемник, пашит =). Буду извращатся дальше.
river3
Что то странное Tools - Erase all settings from board не помогла, такое впечатление, что плата перестала видить приёмник.
SavosRU
Тэ-э-э-кс… После долгой ( в несколько месяцев ) паузы я опять примыкаю к отряду коптеро-водов, коптеро-строителей, коптеро-пилотов и так далее.
Правда, насчет последнего (пилотов) еще учиться и учиться… И все же. Только что закончил сборку и первый облет “малыша” с CopterControl на борту (октябрьская партия, если интересно).
Не знаю к какому классу этот квадрик можно отнести: вроде далеко не “микро” и все же не крупняк.
27 сантиметров между осями моторов по диагонали (или 19 сантиметров между соседними), вес без “колпака” и аккумулятора 330гр. С “колпаком” - 365гр.
Думал будет легче, но поленился центральные пластины (2 штуки) хлорным железом травить и так с медью и оставил. Не знаю, хуже от этого стало или нет - тут часто мелькают сообщения, мол, нагрузи побольше и будет стабильнее 😉
Первые впечатления - как и у Сергея (который Covax), тянет вперед и вправо. И по яву тоже подкручивает, но как-то странно: сначала по часовой, а когда немного компенсирую стиком на пульте и отпускаю стик в нейтраль, также плавно начинает поворачивать против часовой… Ну - будем разбираться с настройками, пиды я еще не крутил, все по дефолту (только первичную настройку согласно видео с OpenPilot TV сделал).
Видео не писал - нечего пока показывать. Вот несколько фотографий (снимал видеорегистратором, так что качество соответствующее, сорри):
В общем - принимайте в свои ряды!
AlcoNaft43
SavosRU:
Медь сдирается элементарно механически если прогреть плату феном. Далее ножом.
пропы то какие?
Bluebird
SavosRU:
Попробуйте Yaw в режиме AxisLock - хвост будет держать получше.
Тянет вперед и вправо - проверьте центровку, может быть перевес в ту сторону. Если с центровкой все в порядке то = Проверьте во вкладке FlightData что показывает авиагоризонт при аппарате выставленном на ровной поверхности.
Если авиагоризонт завален - отрегулируйте во вкладке Configuration, пункт Attitude. После каждой регулировки перезапускайте СС снимая питание или во вкладке Firmware нажимая Reset.
Успехов 😉
AlcoNaft43
Bluebird:
Вообще для хвоста это обязательная установка.
Bluebird:
Неправильная центровка в Attitude дожна быть скомпенсирована платой.
river3
Коль мне так не кто не ответил, задам ещё раз вопрос, только по другому. Как у STM, слить внутреннюю флэш память. По ходу у меня в ней остался после перепрошивки какой то мусор и теперь из за него не видет приёмника вообще не как.
Всё что предлогалось выше я уже пробывал не один раз в разных конфигурациях 😦, не помогает.
Чем пытался исправить ситуацию:
  1. Перепрошить, пробывал разные прошивки.
  2. Restart, Boot, перезагрузка платы.
  3. Tools - Erase all settings from board не помогла.
  4. Менял каналы PPM, PWM,… и тд.
  5. Приёмник на 100% жив праверил отдельно от СС
  6. Заливал настройки каторые работали, так же просто с нуля всё настраивал сам.
На всякий случай настройки.
nastroyki_8_CC.uav
Piranha
SavosRU:
Олег, Классный малыш-крепыш у Вас вышел, а колпак этот откуда? от муляжа камеры наблюдения? а взвесить можете и диаметр замерять?
SavosRU
Bluebird:
AlcoNaft43:
А я где-то тут или на вики опенпилотной читал, что “хвост” надо ставить в “RATE” - Так и сделал…
AlcoNaft43:
Да, с этим согласен. Где-то даже видео пробегало, в котором квадрик висел с грузиком в виде дополнительного аккумулятора. Причем этот груз был прицеплен к краю одного из лучей - и квадр вполне себе висел…
Буду разбираться, но пока нашел косяк, на который больше всего грешу. Если сейчас смогу фото выложить - покажу. Нет - значит вечером. А суть такова:
  • пришло мне в голову (даже не знаю почему - раньше никогда не приходило) проверить ПЛОСКОСТЬ вращения пропеллеров, вернее совпадение их плоскостей.
  • у меня в центре всей конструкции имеются 4 металлических винта, которые не дают просто так положить что-то прямо на все 4 вала моторов сразу.
  • поэтому я на каждый моторчик подставил еще по дистансеру сантиметровому - а уже поверх этой конструкции положил “ваком” (в том, что он идеально ровный в плане плоскости я не сомневаюсь)
  • в результате обнаружил, что (!!!) передний правый мотор на несколько милиметров ниже (!!!) - как миниму на три, чем все остальные
Чисто механически объяснить это не могу: лучи из алюминия ровные-ровные, центральная плата из двух (сверху и снизу) 2мм СТЭФ-пластин - визуально тоже ровная. Моторы крепятся прямо к лучу - то есть их “верхушки” должны быть на одинаковой высоте… будем думать-с…
Как считаете - может это быть причиной увода аппарата вперед-вправо??? Если именно передний правый мотор (и, соответственно, пропеллер) крутится на несколько миллиметров ниже, чем остальные три???
AlcoNaft43:
пропы то какие?
Пропеллеры 6х3 c ХоббиКинга, акум 2-баночный 1300 (пока), моторы Turnigy 2211 на 2300kv.
Piranha:
Дмитрий, спасибо! 😉)
Приятно слышать похвалу от человека, который всяких пепелацев понавидался и понаизготавливал… Я это в качестве аванса приму - так как вижу многие вещи, которые в следующий раз буду делать иначе…
Насчет “колпака” - да, от муляжа, заказанного с DX. Я сейчас на работе, а “оно” все дома… Но вес помню точно: 30 грамм без темной внутренней вставки (только сам прозрачный колпак).
С темной же вставкой - на картинке вон писал, 35. Но тут точно не помню, может быть 37 на самом деле (картинку готовил по памяти, мог ошибиться).
Диаметр можно оценить по тому факту, что центральная пластина у меня 10х10см, а колпак ее “чуть-чуть меньше”.
Но если нужны точные цифры - вечером померяю и отпишусь.
SavosRU
devv:
мой колпак с ДХ имеет диаметр 116 мм по самой нижней части
высота 70 мм
У моего “колпака” явно меньший диаметр. Там по самому низу, по широкой части, так сказать, идет бортик миллиметра 3-4, так даже он не выступает за границы центральной пластины. Которая, как я уже писал, 10х10см.
А Вы, видимо, говорите про диаметр черного “ободка”, который на этот колпак одевается для крепления к основанию? Тогда может быть…
По Вашей ссылке на странице указаны размеры:
Dimensions: 4.57 in x 4.57 in x 3.15 in (11.6 cm x 11.6 cm x 8.0 cm)
Диаметр как указанный Вами, а вот высота иная… Но внешне все очень похоже на купленный мною муляж.
Так что если мерять ТОЛЬКО прозрачный “колпак” - то наверное мы говорим об одном и том же товаре.
Впрочем, думаю что мы несколько ушли в офф-топ. Сорри, прекращаю!!!
Дима (Пиранья) - я тебе размеры вечерком в личку кину, чтобы не засорять эту ветку.
Alex27111972
river3:
А когда ставишь галку калибровки каналов ползунки хаотично двигаются. А то у меня было как то раз, что при калибровке ползунки двигались, а красные точки направления движения стиков стояли на месте, реакции от пульта реально 0. Оказалось сам ступил 5-й канал не выставил на переключение режимов. И еще попробуй перезаписать другую модель (ну там выбрать планер или еще что то)
devv
SavosRU:
да.
сам удивлен. как не мерял высоту всё равно выходит не более 70. даже с ободком.
Если без ободка (одно стекло) то диаметр менее 100 мм. согласен.
сорри за офф!
V1c
devv:
да. сам удивлен. как не мерял высоту всё равно выходит не более 70. даже с ободком.
Там еще вот такой вариант продается, может у кого то из вас он dealextreme.com/…/realistic-dummy-decoy-security-c…
Wishnu
Платы появились в наличии на www.opstore.eu
сайт висит 😃 видимо все ринулись затариваться
Лёшич
Вот блин, только в 18:23:54 MSK было пусто, а в 18:28 сайт уже слёг. Скорей всего вручную отрубили что бы overstock не получился.
Wishnu
Сайт скорее всего лег под нагрузкой, и вероятно никто не успел до конца оформить покупку. Хотя, кто знает)
