Crius Hobby MultiWii
Ни у кого нет схемы и прошивки этой платки?
Дык обычная ардуина это. На гпс идет serial, на основной контроллер - i2c
Прошивка тож открытая, i2c-gps-nav называется
PS я чета так и не сумел запустить этот модуль ни с ublox, ни с mtk ни по одному стандарту… Явно где-то мой косяк и очень простой…
goodluckbuy.com/i2c-gps-nav-module-navigation-boar…
Шьётся ардуиной 1.0.1, FTDI ной платкой или AVRным программатором, архив лежит по ссылке от leprud. Там же файлик есть с описанием как где и что. Кратко если, надо сконфигурировать GPS на 115200 и 5 или 10Hz. Если ublox то мануал здесь. А дальше подключаем последовательный порт от ГПС в платку, платку по i2c к криусу.
Платка умеет маяковать вот так:
If you use i2c-gps, you can watch the status led on the i2c-board. (this is the blue led on
Navigatron).
* 3 short flash at startup
* blinks once per second if GPS is sending data but no position lock yet
* blinks twice fast, then off for a second if GPS 2D position is available
* blinks 3 times fast, then off for a second if GPS 3D position is available
* or goes on for a second, off for a second, (long pulse) if not getting any NEMA sentences for
over 5 seconds
Ну и в гуе
In the GUI the gray donut around the heading indicator should blink when GPS (either serial os
i2c) is communicating with the Flight Controller.
In GUI poshold and rth box should change color when copter is armed and a solid gps lock is
achieved (numSat>=5).
на рцтаймере эта платка $7 стоит с доставкой, если отдельно atmega328p покупать около $5 выйдет + реактивы, припой, стекло текстолит … время, собирать такое в России явно дороже выйдет.
Спасибо всем огромнейшее.
Я забыл ее купить, а мы всерано делаем осд, то заодно и ее сделаем.
Вот ответ rcopen.com/forum/f123/topic221574/5212 😃
Вот ответ MultiWii
Нифига. Там версия 0.1, а сейчас уже V2.1 идет:
I2C_GPS_NAV code from MultiWii 2.1 rc2 No need to copy or modify libraries to arduino folders. Use Arduino 1.0.1 to compile
Так а чё не работает? GPS сконфигурены, спутники нашли, прошивка в i2c-gps nav залита, чё диод как моргает?
ublox с двумя замкнутыми ногами на 38400, или перепрошитый mtk на 115200/10гц, пофиг. Скетч ессно правился под это дело и для nmea и для бинарных данных.
Диод мигает секунда-секунда, что по мурзилке означает отсутствие валидных данных от приемника
Это про что? Про замкнутые ноги не слышал. ublox в u-center выдаёт NMEA, находит спутники, принимает настройки, переходит на нужную скорость и частоту обновления?
Аппаратно можно переключить модуль со штатных 9600 на 38400
Тут , тут описано и рядом там еще с картинками было
Да по всем пунктам, в том числе и текстовый файл с настройками вливается от eosbandi. Но, понятное дело, теряет настройки.
Аналогично и mtk перепрошивается и выдает NMEA на 115200. Думал уж с ним не будет проблем в NMEA режиме, ан нет…
Пробовали гпс на улице? Долго ждали ответа? Если ГПС долго спал он валидные данные иногда за 20-30 минут начинает отдавать. Я ужа раз думал что спалаил его. Потом бросил на подоконнике на 30 минут - заработал.
Хмм… Судя по коду, там именно проверка на корректность данных идет, а не на количество/наличие спутников/наличие фикса.
Но проверял, вплоть до фикса.
После файла эосбэнди можно идти курить на 15 минут, он там походу колдстарт ещё производит… Забил на него.
Мне хватает 2х настроек ручками 115200 10гц. После того как мой юблокс находит спутники и 3д загорается(в юцентре), проходит ещё около минуты, пока модуль и2ц начнёт моргать тройными вспышками, там какое то время он эти координаты он анализирует что ли. И поскольку он различает 2д от 3д, я думаю анализ ему таки приходится делать.
А в юцентре подтверждается 38400 при коротыше на ногах?
А кабелёк кроссоверный до и2ц-гпс?
Да, тут без проблем все. Естественно все начал потом проверять…
Данные идут нормально, заливал тестовый скетч, который мигает светодиодом при появлении на порту символа $ (т.е. начала NMEA последовательности)
Хм… вот это странно… А то появления фикса мигания идут как у меня, секунду горит, секунду нет?
Ага. При влючени 3 или 4 вспышки потом как поворотник.
Приехал ко мне этот модуль , пока что ничего не прошивал, запутался под конец, вот таким образом работать не будет? rcopen.com/blogs/114128/14637
Разобрался наконец со Своим Crius MW- Была проблема что винты начинают крутится не вместе ( вначале 2 потом при добавлении газа остальные - что сказывалось на неуверенном старте ) - оказалось что нужно акселлерометр почти каждый раз калибровать - даже не значительный угол ну там в 0.5 градусов и уже крутятся при старте 2 мотора а не 4 - от сюда вопрос. Можно ли как нибудь занизить чувствительность акселлерометра ( именно чувствительность а не влияние PI - хотя не увеерен что это поможет ) ??? или есть что нибудь чего я не учел ??? а то старт довольно трудное занятие.
как стиками армировать калибровку акселерометра ??? и нужно ли ее постоянно делать ??
У меня моторы начинают работать на значении газа 1100 - а учитывая что моторы с KV1100 довольно резко начинают крутится пропеллеры - можно ли понизить значение с которого начинают работать моторы ???
Если Вы будете постоянно перекалибровывать аксель под угол с которым он стоит в данный момент, а не по уровню, то коптер будет постоянно дрейфовать в произвольную сторону. Вам надо делать калибровку регулей если еще не делали, если делали то я хз. Значение minthrotle изменяется в прошивке, кажется в config.h но стоит ли это делать, движки могут на меньшем не запуститься. И да, может Вам надо наоборот поднять минтротл раз при добавлении газа движки включаются?
Так всетаки как стиками аксель калибровать 😃 ??? Я попробую
Регули калибровал.
Когда я добавляю газа чтобы все движки закрутились то 2 -которые первые заработали уже тянут всторону в то время как 2 других только начинают крутится - приходится стиками наклонять что бы выровнять коптер - гемор. - Так и взлетаю до 1 м потом легче 😃.
Как только калибрую аксель ( ноутом ) то при старте крутится начинают все моторы сразу и взлет сместа без проблем.
Калибровка: левый стик в лекый верхний угол, левый в низ. Это для моде 2. А как у Вас с вибрациями, и вообще пробовали коптер выставлять по уровню? Я тоже долго бился с тем, что коптер все тянуло в сторону, думал вибрации, а потом выставил по уровню и все прошло, хотя до этого тоже вроде бы как выставлял.
А какие у Вас пропы?
И посмотрите в ГУИ соответствует ли значение на моторах при арминге минтротлу.
С Калибровкой акселей не понятно - ??? ошибка ?? Yaw влево + газ полный+ назад ???
Вибраций особо нет.
пропы разные ставил и 3-х и 2-х лопастные
Думаю уровень пузырьковый приклеять
в Gui соответствует значение при арминге моторов.
да, только в дизарме.
я имел ввиду длину пропов.
А как он у Вас себя ведет в акро?
и в левеле еще какие датчики учавствуют?
на всех 4 моторах?
Народ посдкажите как побороть тряску квадрика?
Отбалансируйте моторы и винты. Закрепите мозг так, что бы вибрация не передавалась.
…продолжаю просить помощи, ни как не могу побороть вращение коптера.
Что сделал сегодня:
1.Откалибровал газ esc - не помогло,всеравно вращается
2.залил прошивку 2.0, потом следом 2.1 с закоментированными датчиками - не помогло,всеравно вращается, мне кажется датчики всеравно продолжают фунциклировать.
3.Установил мозги КУК (KK) - с горем летает но не кружится!?
Куда еще бурить?
Может триммер в аппе сдвинут или сабтрим включен?
А он всегда в одну сторону вращается?
