Полетный контроллер DJI Naza M v1
slides
Alex-13:
Убрал
я имел ввиду это. понимаю что не зря там написано signal wire ± 3,3 v, возможно это и не питание, а сигнальный хвост общения мозга с бэком типа i2c, но в таком случае этот пин должен быть развязан кондеем и подача туду опорных 3,3 в ни к чему бы не привело вообще. а был коротыш
volond69
Тестил подвес на максимальных и минимальных оборотах.Какая-то х…ня случилась на максимальных оборотах: на высоте, коптер отрубил движки, пару раз сделал флип, потом врубился и вернул мне управление!Питание не пропадало, подвес не отрубился.У меня сердце в пятки ушло, когда он пузом вверх падал!Куда копать, не знаю.Глюк назы?Файл сейф настроен и проверен.
Что скажите?
youtu.be/zxgVpkuRjeU
Rave
volond69:
Мдяяя… Благо высота была достаточная… Может при длительном подъеме на макс.оборотах акк просел, хотя тогда наза в “посадку” ушла бы. Раньше пробовали долговременно подниматься на этом аккуме?
volond69
Rave:
Аккум отличный.Пробовал и не раз.Я бы не сказал что подъем был долговременный…
Rave
kirkuk:
Вышла новая прошивка 3.14
Что и следовало ожидать, лишь бы теперь в торопях не накосячили!
Piranha
kirkuk:
Нарекаю её прошивка “Пи” 😉
Вот и первые отзывы на рцгрупсе
Olivier_C;25483228
I upgraded the Naza firmware and it killed all my family and ate my cat too 😦
Бугага
Alex-13
slides:
Вопрос - неужели переполюсовка могла спалить основной мозг ?
Давайте вернемся к началу. Переполюсовки не могло произойти, так как распиновка что приемникe, что на Назе, что серво : минус, плюс сигнал
Если Вы воткнули в приемник или назу разьем с ошибкой, то плюс останется на своем месте , а если минус пошел на сигнальный порт или сигнал на минусовый порт, то от этого ничего не сгорит. Вам надо было померять напряжение на Назе или на Приемнике между красным и черным проводами.
Если вы подали 3,3в на сигнальный вход, так это не гуд, отсюда и дым
Lancer_9
volond69:
Что скажите?
Почему звук двигателей\винтов такой немонотонный?
volond69
Lancer_9:
Такая вот рама: пропы в паре милиметров от алюминиевого профиля 30х30, отсюда и звук.Если все перевернуть вверх ногами, то как шпион.
Конфиг уже давно облетан и не менялось ничего.
Vederkin
Piranha:
Это означает что будет полный “здец”, Останусь ка я на 3.10 лучше ))) А то всю семью покрошит и котейку сожрет )))
toshik
Den978:
А всему виной оказалась пищалка с ХК (которая показывает и пищит). Ссылку дать не могу, на мобильном инете(
Так вот эта пищалка наглухо забивает ГПС…
И чем же она болезная, его забивает? Пассивными резисторными делителями или светодиодами? У меня такая там 4 светодиода и дюжина резисторов+пищалки - чему там забивать?
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
slides
Alex-13:
про устройство серворазъема мне рассказывать не надо. Вы мне лучше расскажите о назначении рыжего провода (что подразумевается сигнальным) в разъеме Х3 мозгов назы. это как раз про который и сказано в инструкции.
Piranha
toshik:
Пищалкой своей и забивает, только скорее всего компас а ни джипиэс;) в пищалке там магнит такой недецкий
alexTAG
Уважаемые ГУРУ помогите (ветку читал - пробовал) по Pitch и Roll аппарат идеален и адекватен, высоту держит, с ветром борется, а вот Yaw ни в какую. Вместо поворота вокруг оси его начинает гонять по кругу, как будто замиксирован с Pitch и Roll. Крутил GPS, как в мануале, перед полетами обязательно настраиваю компас, запоминает “дом” все отрабатывает и возврат домой и KursLock, подскажите может у кого было
strejiok
volond69:
Тестил подвес … Что скажите?
А моторы и регули пробовал после полета? Может какой то мотор/регуль устал и задумался на секунду… Не похоже что бы наза могла так глюкнуть.
В режиме Att так же себя ведет?
А менялись настройки положения GPS в софте?
slides
Piranha:
Пищалкой своей и забивает, только скорее всего компас а ни джипиэс в пищалке там магнит такой недецкий
Вообще у меня последнее время складывается впечатление, что DJI намеренно пытается уронить свое реноме. Первое - как из пулемета полетели прошивки. Одна хуже другой. Второе - ИМХО они понапродавали своим китайским подельникам лицензии/серийные номера на изготовление наз. Так вот все эти танцы с бубном вокруг компаса с ГПС связаны поди с некачественной сборкой. Мою бывшую назу ни Гоупроха (ни первая ни вторая), ни пищалки, ни магнит от мотора, положенный на датчик ГПС не сбивали…
Сейчас вот приедет вторая Наза - даже думать боюсь, из какой она партии…😃
Njoy
Rave:
скорее не акк просел, а регули перегрелись.
volond69
strejiok:
Я вот подумал, что все четыре отрубились, но ты прав, достаточно отказа одного чтоб вверх ногами кувыркнуться, а остальные Naza отключила т.к. угол больше 45 градусов был.Спасибо за наводку)
Njoy
slides:
плюс один. та же фигня- первая наза живет отлично - хоть и с последней прошивкой чуть по-другому инициализируется, но в общем все гуд. рядом стоит и пищалка и 2.4 Quantum телеметрия и ей пофигу. а V2 хочет работает- хотчет не работает. Ща вот распаковываю еще одну V2. думаю через пару дней будет еще что-то интересное
adminzzz
slides:
Да не, просто в прошивке большие изменения были сделаны, теперь на нас обкатывают, через тех поддержку баги выявляют, и латают потихонечку, естественно в чендж лог не будут писать, что вылечены серьезные ошибки, например микрософт делает также, обычно до выхода первого сервис пака, софтом практически не возможно пользоваться, потом все стабильно
Njoy
adminzzz:
так вообще то за бета тестирование положено платить. а тут получается сначала мы платим за корявую назу, потом грохаем апппарат или что-то еще с подвесом, и камерой, и никто это не возмещает.
adminzzz
Njoy:
Они и проводят бета тестирование, но узким кругом людей, и все баги на начальной стадии все равно не вылезут, а если всем пользователям платить то и цена тогда за контроллер будет совсем другой, и скажите спасибо что новые прошивки бесплатно распространяются, а то сделали бы типа покупай ключ на новую прошивку, по крайней мере потенциал с серийниками там заложен, было бы желание реализовали бы, или вообще новый контроллер покупай, но им тоже не выгодно, конкуренты не спят, клиентов долго нарабатываешь, рекламу делаешь, а потерять легко
Bluebird
slides:
Согласен, такое впечатление что делают а потом думают. Например о БК подвесе заявлено давно а поддержка вот только только появилась… Глупо как то…
slides:
Хорошо что “ИМХО”, а то хотел попросить пруфлинк 😉
ИМХО - поменяли датчики или поставщика датчиков - и вот проблемы с залипанием, ошибками, критические ошибки блин какие то вылазят.
ИМХО - это все последствия амеровского менеджмента, потому что ухудшение ситуации примерно совпадает с бурной деятельностью нынешнего СЕО Колина, чтоб он там не спал ночами, хочется пожелать ему всего %?;:*№(“”)(*№;?!№?“:№;”?" (цензура)…
