Rabbit Flight Controller
devv
Нужно ли при “удержание точки” включать “удержание высоты” по баро ?
Кто сравнил с баро и без ?
ЗЫ
Включаю при удержании точки по ГПС еще и удержание курса по компасу
MedzhitovAS
troff:
А что там в мануале? ТХ и RX должны быть перекрестно подключены.
я, если честно, не помню как там в мануалах указан… но после рытья - заметил что инструкции частенько незначительно, но отличаются от родной(китайской)…
посему если что надо - я со своим нулевым знанием китайского все равно руководствуюсь именно китайской инструкцией…
если кому надо - могу выложить куда нить ее…
devv:
если нужно что бы пытался удержать высоту - то включать надо конечно…
без баро его малейшим ветерком может просадить или наоборот… а обратно он не вернется, ведь удержание высоты по баро выключено…
с включенным баро он конечно не будет висеть как гвоздями прибитый (если только не почти полный штиль), а будет незначительно гулять, но все таки будет в среднем стараться высоту выдержать… иначе он в итоге или прилетит в планету или попытается умотать в космос
Njoy
MedzhitovAS:
  1. ничего
  2. удержание точки и высоты по баро
  3. удержание высоты по баро, удержание точки и возврат домой…
0 - я сегодня пробовал - мне стало страшно;
планирую так - 0 стаб всего без head lock
1 то же самое с хэдлоком
2 автопосадка с position hold и head lock
MedzhitovAS:
насчет сонара не проверял (еще не установил его на раму), но думается что сонар имеет более высокий приоритет относительно баро…
это вроде как имеет смысл при определенной высоте. Кроль видит высоту и уже исходя из этого принимает во внимание либо сонар либо баро. насколько я читал - сонар он смотрит при высоте менее 2м. хотя я сегодня проверял при подключенном ноуте, что сонар и больше 2х м показывает отлично - то есть его мощности хватает. Моего роста хватило на 220-230см. дальше начался потолок.
Сегодня проверял автопосадку на траву. не исключено что на асфальте автопосадка будет чище и аккуратнее; предпологаю, что трава может рассеивать ультразвук - оттого небольшие подпрыгивания при посадке.
MedzhitovAS
4 Njoy
кстати насчет гпс…
у меня родной гпс… и к кролю надо подключать так (у меня таким макаром все работает)… на кроле ряд из 5 ножек… первую пропускаем… (отсчет идет от края со светодиодами…)
  1. +5V
  2. TX
  3. RX
  4. GND
в эти разъемы подключать соответствующие разъемы на самом гпс…
и на сколько я помню по проводке - не было перекрестий проводов… (тоесть что бы второй и третий, или пара любых других пересекалась)
Njoy
MedzhitovAS:
  1. +5V
  2. TX
  3. RX
  4. GND
так оно так и есть но не работало так и продолжает не работать.
devv
MedzhitovAS:
А ЖПС разве высоту не меряет ?
noname
devv:
нет, для этого нужно чтоб кроль знал картографию =)
MedzhitovAS
devv:
gps - определяет только географические координаты и не более того… посему например для возврата домой и нормального удержания в точке необходим не только сам гпс активированный, но и нормально откалиброванный компас…
компас укажет кролю направление, а гпс - где он сейчас находится… и из этих двух составляющих он сможет просчитать и должное удержание и возврат…
а баро - по давлению вычисляет высоту…
причем, позволю себе заметить, баро надо еще и защищать от прямых солнечных лучей… ибо высчитывает он высорту не только по давлению атмосферному относительно точки старта, а по какой то хитрой формуле с учетом и температуры…
devv
noname:
Причем тут картография ? Нам нужно просто высоту держать.
Чем по вашему отличается 3D fix от 2D fix ?
И что по вашему за параметр Alt ловит GPS приемник?
Njoy
MedzhitovAS:
для кроля есть очень приятный бокс goodluckbuy.com/epoxy-protector-case-for-rabbit-fl… и от ветра и от солнца защитит баро. да и как-то опрятнее коптер с ним выглядит.
devv:
И что за параметр Alt ?
то что alt это высота и это понятно; я вот смотрю время холодного старта больше 10 минут выходит. это ж получается надо его включить и 10 минут ждать пока спутники найдутся?
devv
Njoy:
Кто сказал ?
Просто картинка была сделана через 744 секунды
Поймал гораздо раньше
MedzhitovAS
devv:
вы думаете что все давнные отображающиеся в утилите вытянуты исключительно из гпс?
вы жестоко ошибаетесь…
Njoy
MedzhitovAS:
а откуда ж ей брать??? Пусть Евгений уточнит - было ли в тот момент подключение к инету? если инета в поле не было-то кроме как на показания GPS опираться проге не на что
devv
MedzhitovAS:
вы думаете что все давнные отображающиеся в утилите вытянуты исключительно из гпс? вы жестоко ошибаетесь…
А я ничего кроме ЖПС приемника и не подключал к компу через ftdi при запуске Mini GPS
MedzhitovAS:
Может ошибаетесь Вы ?
Uvis
ГПС в 3Д фикс имеет все координаты, просто ошибка по высоте, во-первых, больше, и, во-вторых, разные последствия - при ошибке 3 метра по горизонтали коптер всего лишь отлетит в сторону, а -3м по вертикали - может и закопаться в грунт.
MedzhitovAS
devv:
конечно гпс может считать высоту… вон софтина вам даже показывает VDOP, но я ОООЧень сильно сомневаюсь что показания высоты по данным гпс воспринимаются кроликом в расчет… по крайней мере у кроля есть баро, который поможет вычислить высоту поточнее чем этот же гпс…
но, ТОЧНОЙ информации у меня нет, посему (забыл это написать раньше) - это исключительно мои умозаключения…
Njoy:
варианта два… ну уж три если вдаваться в подробности…
  1. гпс был отключен от кроля и подключен непосредственно к компу… так да, гпсина сама вычислила высоту…
  2. комп(ноут) был подключен шнурком к кролю, гпс подключена опять таки к кролю… нет никакних поводов не думать что данные утилита НЕ может вытягивать из кроля, который высоту просчитал по баро
devv
MedzhitovAS:
С этого и нужно было начинать, а то: “gps - определяет только географические координаты и не более того…”
Юзаю PositionHold + HeadLock. Ничего в планету не врезается и в космос не улетает.
Баро не закрыт, шапочки нету.
Висит хорошо в точке.
MedzhitovAS:
да
именно так.
MedzhitovAS:
подключите. запустите Mini GPS и покажите мне такую же картинку
MedzhitovAS
в следующий выход на поле повешу на тумблер только удержание точки по гпс… если будет ветренная погода - еще лучше… тогда и уточним при висении - учитывает ли кроль данные по высоте, выданные ему гпсиной… если по вертикали начнет уплывать (приблизительно удерживая горизонталь) - значит кролику совершенно по барабану альтитуда гпса)
Uvis
Вы лучше посмотрите девиацию ГПС по высоте и тогда решите, может ли кроль опираться на показания высоты в ГПС (Для U-blox есть специальная софтина) Будет безопаснее для аппарата 😃
karabasus
MedzhitovAS:
а оно так и есть (так как по GPS очень большая ошибка по высоте - оставте GPS подключенный к компютеру и посмотрите как гуляет высота, даже когда датчик недвижим), и по баро датчику он меряет не высоту, а учитывает разницу давления+ через фильтр усредняет
MedzhitovAS
Ну достаточно поднять повыше ну и контролировать когда уж слишком просядет и ничего аппарату не будет)
А то что баро меряет не высоту, а давление - оно и понятно… Выше ж я писал что кроль вычисляет высоту, сопоставляв давление и температуру относительно точки старта
noname
devv:
а при том, что если брать в расчет обычные навигаторы (для авто например) то там если и фигурирует высота, то именно взятая из карт местности тех координат по которым вы находитесь!
по ГПС можно вычислить высоту НО! она будет не точной и точность эта будет зависеть от многих факторов. Устройства с ГПС для более точного замера высоты используют совместно с барометром. вот
devv
зачем в коптере высота местности ? хватит зафиксировать Alt и его держать
повторяю:
Могу только предположить, что галочка “PositionHold” юзает баро, вне зависимости от того включено/нет удержание по высоте.
Но как он (баро, старый причем) робит у меня так точно без поролона и шапочки я х.з. висит же.
Причем в удержании по высоте (баро) ничего не выходит (не держит высоту)
smotors
… так , а какая величина в гуи для баро стоит?
devv
smotors:
AUXHeightLock ?
40
