Rabbit Flight Controller
замкнул и подал питание пишал без изменения
Про сонар и удержание высоты.
Ранее обращался в этой ветке на предмет - в GUI всё отображается (линейно и без рывков), а вот “в поле” (даже над асфальтом) от сонара толку ноль.
Заехал со своим “партизаном” к знакомому матёрому электронщику 😃
Проверили что приходит/уходит с сонара, там всё почти идеально, сонар РАБОТАЕТ.
А вот по питанию есть моментики:
Ширина короткого отрицательного импульса на экране - около 0.5мкс, амплитуда - ориентировочно 500-700 мв (вниз). Амплитуда ШИМ-помехи (от моторов?) не более 50 мкв, частота ШИМ ~ 1 МГц. Частота повтора импульсов ШИМ (питание моторов?) - 67 герц (период 16мс или 16000мкс), длительность активного импульса питания ~ 400мкс.
ну и на всякий случай картинка/скриншот (ниже) с экрана прибора:
Электроника сейчас была запитана не от отдельного преобразователя, а от одного из 4х PILOT-4S-30A-L (от авионикс_а), там заявлен аналоговый BEC.
Попутно появилась версия почему удержание “нихт арбайтен”…
Может сложится картина с “непониманием” контроллерами (моторов) мелких команд от самого кролика ?
Сейчас на квадрике стоят не самые новые (по железу) регуляторы оборотов, “от руки”, на большой раме всё вроде как неплохо.
Но помня свою вертолётную эпоху 😃 напрашивается аналогия - самое затратное по времени обучения и по “трудности” освоения было как раз висение на одном месте.
Понимаю что аналогия не совсем верная, но… китайцы это такие китайцы…
Может они банально “рассчитали” что для удержания по высоте должно хватить импульсов/команд вот такой длины/формы.
Но не учли что конфигурации моторов/винтов/регуляторов могут оказаться “not compatible” 😃
И вот в моём случае комбинация “сыграла”.
На свои предыдущие посты на эту тему, от уважаемых кролиководов/советочников 😃 были получены отзывы со статистикой:
- помогло поВЫШЕние питания электроники.
- помогло поНИЖЕние питания электроники.
- помогло утяжеление (удержание высоты стало работать при загрузке, и отрыве аппарата не на ~40% газа, а на ~55%)
ну и попутно ещё моментики уровня фильтрА, перехода на аналоговый преобразователь вместо импульсного.
по пунктам 1, 2, 3, пробовал, эффект на уровне случайности (дома моторы иногда удавалось запустить в “подпевку” в зависимости от удаляемой-приближаемой перед сонаром поверхности).
на улице аппарат подгружал блинчиками от гантели (с 2х0,5кг “газ отрыва” становился 55%).
но стабильного и постоянного эффекта удержания так и не добился.
Сейчас пришли новые регуляторы для моторов, жду когда ПР доставит следующую посылку (там мелочёвка которая пригодится для “перекинуть/перекоммутировать”).
То что начнёт работать не факт, но вдруг 😃
Тогда вопрос о “что за хня?” будет витать на уровне:
- “контроллер (неженка) или регулятор(ы) (тормоз)” ?
у кого какие мысли ?
я по еду к прфесионалу электроншику прозвонить кролика потом о этоге напишу
Вот на ней и пытаюсь.
Прошил GPS на 10 Гц, но пока не попробовал.
а на сколько поднят компас и сам GPS ?
вот мои настройки для gps . ( диагональ по осям 45см , Gps и компас , вынесены над разводкой сейчас на 12см .)
и еще одно , магнитное склонение ( или как там его ) у меня по идее должно быть 7 , но лучше держит при значении равном 5 ! попробуйте покрутить эту настройку .
попробуйте прошить с перемычкой
вообще чем заканчивается процесс прошивки ?
можно видео ?
картинки с ошибками и т.д. ?
Над силовыми кабелями на 7 см. Магнитное склонение стоит “6”.
не чем не заканчиваеться процес даже не начинаеться
люди поставил перемычку рх и gnd и начал прошивку на 51 проценте дает ошибку и процес останавливаеться
пишит data error, please updgrade again
вы вообще читаете что Вам другие пишут ?
А насчет перепрошивки. Если прошивается например на двести одиннадцатую версию, то шить нужно девятой гуи, иначе ошибка “51 процент” выскочит.
какую ГУИ открыли ?
Какую прошивку заливаете ?
да читаю все все загнал прошивку все получилось аппарат заработал осталось настроить пульт всем спасибо прошивка пошла с перемычкой и только 123
всем спасибо
тому кто поможет настроить и запустить мой трикоптер будит пополнен баланс телефона на 1000р
ждем 1000 рублей
Запустил и испугался. Носить стало по страшному. Что только не регулировал, и в основную конфигурацию залез, и все ползунки GPS повытягивал - коптер при включении удержания позиции начинает раскачивать со все большей амплитудой, подхватывал, когда казалось, что коптер грохнется. На третьем аккумуляторе загнал все ползунки GPS в минимум, и только тогда раскачка прекратилась, и потихоньку, буквально на значениях “5” удержание заработало.
1000р на всех разделить или как:)
кто знает порядок подключения рыбки к приемнику на приемнике написано что елеватор а что aile а как быть с рыбкой
… я так думаю, общественность удовлетворится видео или фото летящей трешки ))
з.ы. к посту 7113
до взлета мне еще много я так думаю пытаюсь соеденить приемник чото порядок не тот aleron не там где надо перестовлял целы час не фига не выходит кто знает порядок подключения кролика к приемнику на приемнике все на писано
… так ненужно смотреть на порядок. Втыкайте, как написано в мануале. 1-й канал, это Aileron ( по самолетному канал крена). если МODЕ 2, то коннектите к тому каналу приемника, на который идет сигнал от стика крена. 2-й, это elevator. высота по самолетному. Тут от стика высоты. Далее третий канал, это канал газа, ну и четвертый, это направление. остальные по своему усмотрению…
Далее могут возникнуть вопросы, почему кролик на движения стиков не реагирует.Здесь рецепт, посмотреть в окошках гуи, как меняются показания при движении стиков пульта. загнать настройками пульта в нужный диапазон.
… вчера пробовал полеты своей гексы над водой. Правда, уже раз была проба, довольно рискованная, в сильный порывистый ветер. Но тогда никаких противоутопляемых мер не принимал. Хапнул адреналинчика. Вчера-же примотал скотчем к ногам четыре литровых пэт-бутылки. При весе аппарата в три с лишним кило, видимых различий в управлении не обнаружил. Одно НО, жесткости недостаточно. На некоторых полетных режимах бутылки от потока воздуха создаваемого винтами ,начинают вибрировать. Появляется дрожь в картинке видео.
сам тестовый кусочек видео выложу позже.
… во первых, на какой моде летать будете? Судя по фото, сейчас там мод1. Во-вторых, тоже судя по фото, у Вас Гуи 230, а прошивка в кролике 202. Я так понял, кролик не перепрошивался, или не перепрошился…
… маленький кусочек видео, полета кролика над водой. Как говорил ранее, прицепленные к ногам бутылки , сильно вибрируют, да и подвес на сервах у меня для фото. Пришлось все нещадно стабить и цвета крутить, т.к. снималось вечером…
съемка техническая,но звук моторов убрал. В данном случае он полезной инфы не дает.
Коллеги, подскажите пожалуйста:
Везде говорят, что кролика, как и сонар, нужно питать от 5.18В. (и соединять звездой)
Я же, на протяжении нескольких месяцев питал от 6.2В (звездой) с вынесенным баро.
Подскажите, почувствую ли я какую то значимую разницу, понизив напряжение до 5.2В?
Просто, как я понимаю, сонар дальше должен бить при 6В.
… я так думаю, диапазон расстояний в сонаре программно прописан. Если задан максимум 2.5 метра, то хоть двадцать вольт подавайте( утрирую), больше заданного максимума не покажет. Сонары и по-дальнобойней есть, но все подряд с кролем дружить не будет.
а вообще, с сонаром у кроля все в порядке
Нет, то что программно - это я и так понимаю. Но по физике дальше бить должен, тогда и ближние расстояния качественнее будут.
Но вот что делать с напряжением? Опускать до 5.2, или же остаться на 6? Просто везде говорят об этой заветной цифре “5.18”, значит есть в ней что то такое?
… подойти к вопросу можно с другой стороны. Запустить гуи и посмотреть на точность показаний сонара. Лично у меня( думаю и у остальных). от трех см до двух с половиной метров показывает с точностью “до тютельки”. Как коптер это отрабатывает, это уже другой вопрос, особенно вплане настроек. Посмотрите тоже. если все в порядке, можно с напряжением и не парится.
Ну, да, надо будет попробовать.
Но ,всё таки, хотелось бы услышать аргументированный ответ по поводу цифры “5,18”. )
