Обсуждение и перепрошивка регуляторов (ESC) прошивками SimonK/BLHeli
Хорошо бы в прошивках иметь настройку тайминга мотора. Я думаю, что только этим можно победить срывы синхронизации.
Перепробовал почти все описаные варианты как и чем и что прошивать,но к сожалению так ничего и не хочет перепрошиваться через “свисток”.
Я в теме отписывался про нюанс с прошивкой через свисток, у мня прошилось только когда я убрал плюсовой провод из колодки регуля, то есть подключал к линкеру 2 проводками земля и сигнальный
Тоже так сделал с простым USB-Serial. Не помогло. Не знаю как победить, жду турниговский USB свисток.
У меня прошитые simonk регули, фьюзы выставил как надо, но на попытки прошивки через serial не отзывается.
Через сериал и не должно шиться, там протокол другой. Нужна ардуина с прошивкой ArduinoUSBLinker или собсно сам линкер.
фьюзами из разных источников явно путаница какая-то, возможно потому что для разных бутлодырей нужны разные фьюзы:
Бутлоадерам (USBLinker, AVRRootLoader) нужны оданаковые:
- Boot Reset vector Enabled [BOOTRST=0]
- Boot flash section size = 512 [BOOTSZ1=01]
но заводские фьюзы часто разные… 😉
“правильно” - считать заводские, ввести их в калькулятор (www.engbedded.com/fusecalc) и включить bootloader. 😉
Еще вопрос.А не могли бы сказать какие фюзы получились в итоге? LOW 0XDF HIGT 0XCA такие?
Должно работать.
У меня есть подозрение, что это работает только на bs и F20/F30. 😉
upd: понял в чем дело кажись, *.hex файлы не смотря на то что это фактически бинарники, хранятся в текстовом формате, а ты наверняка компилил под линуксом соот-но там разность в переносах, “возврат каретки” вроде…
Зависит от настроек SVN клиента. 😉 Но на скорость не влияет.
В wii-esc настраиванться.
Я свои HobbyKing SS-HK18A прошиваю через самодельный свисток сделанный как вы и советовали из одного резистора (у меня работает с любым 2-10k) между RX и TX и USB-UART. В регулях пришлось заменить резистор на входе на 200Ом. Мой USB-UART взят на НК. СтОит менее 3$, а применений - уйма 😃 Внутри там только SiLabs CP210x и ненужный разъем снаружи
Ну еще и замена резисторов в регуле сводит юзабельность такого решения к нулю для большинства нормальных людей.
А какую ардунину лучше прикупить для этих целей?
если только для прошивки, то лучше турниговый УСБ Линкер, если всеж ардуину в арсенал охота, то ардуино нано самое оно… брал тут
Александр,а можете по точнее написать что надо выставить в КК флеш тул?
Там есть несколько вариантов для ЕСЦ,в том числе вариант прошивка+бутлоудер.
вот тут Александр все верно заскриншотил и да конечно прошивку для своего типа регулей выбрать надо…
все правильно… “+” надо убирать, особенно если регуль запитан от АКБ…
еще есть нюанс: при прошивке через турниговый свисток, либо ArduinoUSBLinker, важна последовательность подачи питалова… спева свисток/линкер, потом регуль… примерно так:
- подключаем (земля + сигнальный провод) свисток/линкер к регулю
- запитываем свисток/линкер, т.е. вставляем в usb
- запускаем флеш тул (wii_esc_flash_v05_win32 к примеру), выбираем все настройки…
- даем питаение на регуль
- шьем
Вопрос ко всем кто пробует или уже прошил прошивку с бутлоудером и она успешно пепепрошивается через УСБ Лнкер.Какие фюзы получились?
rcopen.com/forum/f123/topic260776/1114
У меня заработало с такими фузами.
На той странице много дельной информации от Дмитрия.
Я свой шнурок собрал из старого СОМ-портового сименса Ц55.
Мой USB-UART взят на НК. СтОит менее 3$, а применений - уйма Внутри там только SiLabs CP210x и ненужный разъем снаружи
Вот из чего подручного можно сделать!!! У меня тож такой шнур есть, но тогда, что-то про него не вспомнил.
ЗЫ: Тогда делал интереса ради, потом прошил саймона, надо было фузы оставить, они-то не мешали
Дмитрий писал, что нормальным людям можно просто этот резистор закоротить. Навсегда. И что там страшного в замене? Если не хочется “мучаться”, менять резисторы, выпаивать кондеры, можно летать на регулях с заводской прошивкой, или купить уже прошитые. А я как ненормальный буду дальше пользоваться всеми благами цивилизации, за что таким людям как Дмитрий и Саймон огромное спасибо.
Повторюсь с вопросом.А какой точно нужно выбрать тип программатора в случае если используется ArduinoUSBLinker?
Да,а с прошитой ArduinoUSBLinker ардуины вывода на моторы в варианте МультиВи и есть выводы для программирования?
Turnigy USB Linker with RapidESC bootloader
для прошивки как в инструкции, надо брать D2 выход
Наконец-то сделал фото своей промежуточной платки. Делал на коленке за 5 минут. На куске фольгированного стеклотекстолита процарапал дорожки шилом.
Резистор 100 Ом. Поскольку у меня на МАХ232, то надо питание, взял с регуля. Для ЮСБ варианта, питание не надо. Для регуля провод с разъемом от сервоудлинителя.
Мужики проконсультируйте новичка!
Прошиваться буду в первый раз. От прочитанного уже “подгорелая каша” в голове 😵.
Регули - HobbyKing 12A BlueSeries
прога - wii_esc_flash_v05_win32.exe
Саму прошивку к HobbyKing 12A BlueSeries так и не нашёл…(где она тут github.com/sim-/tgy ?)
программатор - hobbyking.com/…/__21321__USBasp_AVR_Programming_De…
Теперь какой порядок действий?
Выпаять ключи, подключить программатор, в wii-esc выбрать настройки(на скрине правильные?)… и что дальше? какие “кнопочки” в какой последовательности в проге жать?
А, и еще- полетный контролер “Rabbit Flight Controller” диапазон газа min 1057, max1905.
Только сильно не стебитесь, все Мы когда-то были новичками 😃
Выпаять ключи,
Это лишнее
программатор-то какой?
УПС! это твои фото? тогда прогер правильно
Это лишнее
почему?
А дальше?..
Выпаять ключи,
Что ты имеешь ввиду под этим? И зачем что-то выпаивать? Такого в рекомендациях ни разу не встречал…
А дальше либо даунлоад(загрузка ч/з интернет), либо опен (с диска).
Тогда подсветится кнопка write, жмешь ее и фсе.
Вот - У регуляторов HK Blueseries, HK F-series и Mystery Blueseries крайне желательно удалить конденсаторы в цепях схемы компаратора. Либо заменить их на 30-40 pF. Здесь подробней rcopen.com/forum/f123/topic260776/802 в течении 2х страниц
Дам 2 Dowload… в какой последовательности (сори такие скрупулёзные вопросы)
Это не ключи, а емкости, удалять можно после прошивки, а можно оставить.
Пофиг, но прошивать сверху-вниз. Прога написана для чайников, убить что-то ней невозможно. Пробуй
Спасибо! буду тестить 😁
Ухты! Заработало!!! Теперь попробую ёмкости выпаять 😃
Как мне кажеться USBLinker то-же требует замены резистора… 😉
Народ, давайте отблагодарим Дмитрия (ziss_dm) за огромный труд и проделанную работу! Могу только представить сколько часов личного времени было положено на достижение данного результата с wii-esc.
Мало того, еще и получаем тут бесплатный support 😉
Короче, душим жабу, жмем кнопку Donate внизу страницы! 😉
Там сильно не расстраивайся, пару страниц назад писали, что у них резет отключен в фузах.
тааак, кому помидор кинуть? Вам или тому кто написал? я спал плохо с мыслями о том что завтра у меня будет резет отключен в фузах😁
всё прекрасно прошивается сегодня опробовал, на одном, вечером сделаю прищепку прошью ещё пару, вы чё пугаете то раньше времени))
Особенно теперь, когда появилась такая чудесная Вики, где можно все с нуля прочитать и понять что делать, не перелопачивая 1000 страниц форума. Нужно там еще только про кондеры картинки развесить.
А то в некоторых опен проектах в описании, кроме разработчика, понять никто ничего не может…
