антенны для коптеров
adenis
cylllka:
Крыши да, могут сказываться переотражениями, но обычно только на малой высоте
Я думаю, что благодаря им я хоть что-то видел, когда моя крыша полностью перекрыла линию Tx и Rx.
smotors:
тоже могу подтвердить.Летал в непосредственной близости от ЛЭП от Днепргэса (так нужно было) , видео 5.8 и управление 2.4 ,как и другие системы коптера , работали стабильно.
Эт хорошо. Значит бум считать, что на 5.8 не влияет. На управление не влияет точно, и кстати при включенной аппе 2.4 у меня вайфай глушится прилично! Думаю соседи скоро прибьют 😃
А про 1280 что скажете? Просто когда я пытался тестировать квадрифиляры, то когда двигался вдоль ЛЭП картинка была нестабильной, а когда либо стоял, либо отходил так, что ЛЭП не была на линии Tx - Rx при движении проблем не заметил. Это у меня только или у кого было подобное.
sulaex
Посоветуйте пожалуйста, какие действия предпринять для увеличения дальности связи с аппаратом.
Хотел бы увеличить дальность для квадрокоптера Hudsan.
Антенны на этом аппарате вытравлены прямо на плате приемника и передатчика:
Достаточно ли просто припаять кусок провода? Если да, то какой длины?
sulaex
добавлено апосля:
разобрал передатчик и приемник Турниги 9Х, там оказывается такие же микросхемы стоят.
HATUUL
Вот забрёл на такую беседу.
Широкополосный приёмник из DVB донгла.
Как я понял свисток с чипами RTL2832U+R820T могут сканировать с 87.50 до 2.4гиги(могу ошибиться).Правда с дырками.
На пробу купил такой свисток.
Вот маленький видеобзорчик.
Извеняюсь если баян.😃
Evguenis
Не стоит сильно переживать о точности настройки антенн по дорогим приборам. И вот почему: выходной каскад видеопередатчика работает в линейном режиме без отсечки тока и не имеет никаких устройств согласования на выходе. Параметры выходного каскада типового передатчика не соответствуют вообще ничему. На выходе присутствуют немыслимые комбинационные сигналы. Например выход 800 мВт передатчика диапазона 1,3 ГГц на активную 50 Омную нагрузку :слева
А теперь согласованная антенна с фильтром низких частот, который, к слову, улучшает согласование: правое фото.
За качество извиняйте- мобильник.
Так что ни одна построенная и настроенная по приборам отдельно от реального передатчика антенна не работает как хочется, всегда надо подстраивать. К слову сказать, любая многофазная антенна с круговой поляризацией не имеет реальной полосы пропускания более 5%.
DVE
HATUUL:
Мысли сходятся 😃
Я буквально позавчера описывал похожий брелок в соседней ветке - rcopen.com/forum/f123/topic287932/87
А ведь в принципе на 900МГц/1.2ГГц вполне можно использовать для контроля сигнала с антенны, в программе S-метр есть. У меня правда видеопередатчиков на этот диапазон нет, так что проверить нечем.
Жалко, нет ничего похожего гигагерц так до 10 😁
HATUUL
DVE:
Вот спасибо перехожу в ту ветку…
SPer2010
Evguenis:
Котлеты отдельно - мухи отдельно.
Сначала котлета, это хорошо настроенная по КСВн антенна - залог того, что в сечении присоединительного разъёма имеем импеданс близкий к волновому сопротивлению линии. Это гарантия, что антенна будет работать с любым приличным источником сигнала.
Теперь мухи в виде мерзопакостного Тх. И бить мух нужно именно здесь, а не в антенне. И комплексную настройку нужно делать в сечении выходного каскада, а не в антенне. Можно к Тх приморчить “согласуй”. А тщательно отстроенная антенна, это ещё и хороший полосовой фильтр со всеми его плюсами.
SPer2010
Что же касается приёмных антенн, то здесь ситуация немного сложней - для Rx необходим режим оптимального рассогласования, то есть настойка по КШ ( коэффициенту шума ).
Но всё равно пляска начинается от настроенной по КСВн антенны. А настойкой КШ входным каскадом приёмника КСВн антенны может трансформироваться в его сечение и как 2, и как 3.
Такова селява.
SPer2010
p_vel:
Может будет кому интересно антенна шведа
Столько напрасных телодвижений и затрат, а в итоге обычная спиральная антенна.
p_vel
SPer2010:
он же написал, что это для транспортировки и презентабельного вида.
SPer2010
И только для этого нужно было так напрягаться?
Та же антенна , только по-простецки.
Andrey_Lopatko
Приходил ДедМороз
Принес посыль с диверсити с Беврца, которую я с ромашками ждали больше 2х месяцев.
Радость омрачена мелочью, о которой я сразу не подумал…
Напомню свою затею: мне нужен устойчивый видеолинк в горах, когда носитель может летать и выше и ниже базы
SPer2010
Вернусь в диапазон 5,8.
В последнее время он мне всё больше перестаёт нравится. Но не как таковой, а для получения более или менее приемлемых результатов.
Причина в том, что для этого диапазона есть своя ниша: размер - вес - дальность видеолинка.
Простой вариант двадцатидоллоровая плата Тх 200 мВт, такая же плата Rx с хвостиками вместо антенн и 150 -200 метров гарантированы без проблем. Если требования к видеолинку растут как по дальности, так и по пробиваемости, то здесь уже всё гораздо сложнее.
Здесь и антенны с круговой поляризацией, и Тх 1 Вт и приёмныё антенны с КНД до 10 дБ с возможно более широкой диаграммой направленности, что само по себе противоречит природе.
А ещё попытки защитить бортовые антенны при крашах - всяческие киндерсюрпризы и прочее, которое даже при "мягком " ударе о планету ( минимум 100 - 300 g) из 3D конструкции превращают антенну в её проекцию в плоскости удара.
А сама попытка натянуть колпак чревата уходом за диапазон характеристик антенны.
Я считаю, что защищать нужно только приёмную антенну, так как передающая в нормальной ситуации не подвержена никакому воздействию, кроме лёгкого дуновения ветерка набегающим потоком.
Но, поскольку в этот диапазон вложено немало средств и сил, то решил всё довести до победного конца.
На подходе приёмник с ГЛБ с диверсити, и я добью свою предыдущую задумку до конца.
Передающая сторона 2 Тх 200 мВт второй и седьмой каналы, Приёмная я уже описал.
Антенны - передающие квадрифиляры с прижатыми к горизонту характеристиками, приёмные: одна всенаправленная " ромашка ", вторая хеликс 10 дБ, 60 градусов по уровню 3дБ.
По расчёту в такой конфигурации достижим видеолинк до 3 -4 км.
Но всё это достижимо в диапазоне 1200 - 1300 без всяких напруг, только разница в частоте ( примерно в 5 раз ) увеличивает величину линка в 5 раз, то есть в 25 раз требует меньшую мощность Тх - 1000 мВт в 5,8 соответствуют 40 мВТ в 1200 - 1300.
И если кто-то имеет возможность в качестве бортовой антенны использовать квадрифиляр, то преимущества этого диапазона неоспоримы.
Andrey_Lopatko
5,8 остается интересен для малюток на близко и низко, на потренироваться на каждый день, на сложить и сунуть в карман, взять в поездку… но таких тут мало. Я вот никак меньше килограмма уложиться не могу, но очень хочу
А для большинства с размерами от 400 - да, квадрифиляр на 1,3 самое то будет
smotors
…та не, не обязательно 5.8 для малюток. если пепелац большой,тяжелый,и камера поболе гоупрохи,то снимая видос или делая фото, далеко и высоко летать не приходится.
kren-DEL
SPer2010:
Андрей , гни так
надо обязательно антенки на разном уровне гнуть от крепления, иначе всё-равно будут проблемы с прикручиванием
cylllka
kren-DEL:
В разъемах “гайки” крутятся, при этом антенна может быть неподвижна.
SPer2010
Поясню ещё одну причину своего неудовольствия диапазоном 5,8.
Те кабельные разъёмы, что продают, с натягом работают в этом диапазоне. В тех двух антеннах пост #916 для диверсити перепаивались разъёмы мама на папа, так вот параметры антенн ушли достаточно по частоте, чтобы их работу считать нормальной. Инструментально я всё восстановил, а как быть без приборов?
cylllka
SPer2010:
Летать ближний ФПВ (до километра) и не морочить себе голову 😃
SPer2010
Это точно.
Кстати, Александр, забыл спросить, чем у тебя закончилось изготовление клеверов с уголковыми разъёмами?
Панкратов_Сергей
SPer2010:
Так Вам про это уже сколько раз показывают, удивительно что Вы сейчас только спохватились.
Панкратов_Сергей:
А Вы оценивали насколько идентичны и насколько близки к 50 омам импедансы передатчиков- приемников ?
Насколько меняет импеданс чуть разная впайка SMA-разъема ( припоя чуть больше , чуть не симметрично ) на приемнике, передатчике ?
И в этой ситуации - Вы уверены что настройка на приборах по КСВ нам даст лучший результат чем настройка антенны непосредственно на приемнике-передатчике с помощью индикатора напряженности ?
Разницы то нет - несогласованность за счет антенны или передатчика. Результат один.
Как быть владельцам передатчиков, ведь они и при наличии приборов не имеют возможности повлиять на импеданс передатчика?
И потом - при столь близком нахождении антенн друг от друга, подключи их к приборам, опять же придется ужаснуться насколько ушли параметры антенн.
